et le petit we 22 a
#41
RE: et le petit we 22 a
(03/02/2024-20:21:41)calculette a écrit : Bonjour
Fidèle,  Infidèle à  quoi ?
    A la prise de son, aux choix de l'IG du son à son goût personnel , au mixage ?
    Au concert comme on peut imaginer qu'il  a été en ayant assisté à  un concert "équivalent " ?
Souvent il n'est pas question de reproduire  en domestique le concert  à  niveau sonore égal , une correction physio peut donner qq chose qui plait donc fidèle. ..... à  ce qui est attendu.
Denis
Généralement les professionnels du domaine ne parlent pas de fidélité et haute fidélité.
On parle plutôt de neutralité.
En général, il faut réunir des conditions acoustiques bien précisent.
https://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1116-3-201502-I/fr
Quand elles sont réunis la restitution est optimale est sans déformations audibles :
- respect de la dynamique
- respect de l'ambiance sonore et de la signature acoustique des lieux d'enregistrement ( un Hall reste un hall, une salle de bain reste un salle de bain, la forêt etc....
- respect de scène sonore avec la position dans les trois dimensions et la taille des objets sonores.
- respect de l'équilibre spectrale.
A partir de la, tout type d'enregistrement est correctement restitué.
Mon projet
Denis
Bonsoir
J ai lu le lien (partiellement).....je cite
Les moyens objectifs d évaluation  des systèmes  de reproduction sonore peuvent ne plus convenir .
Des méthodes subjectices sont plus adaptées ...
Des goupes d 'auditeurs peuvent constituer une évaluation  subjective .....
Et bien ça
C'est  ce que faisait  mon ami ingénieur  agronome  dans le yaourt  chez yoplait des goupes de gouteurs  subjectifs  et pas les mêmes  selon les pays cible. Il m a précisé qu on obtient un goût  de fruit subjectif  correct quand  c'est  un goût  renforcé car le goût du fruit naturel est insuffisant.
Denis
pouvez vous ouvrir votre poste sur ce sujet ? merci !
Romain
bonsoir a tous,
je recherche des idées et plans pour construire la voie de grave pour aller sous ce petit we 22a.
soit pour y mettre deux 46 cm . je recherche le plan genre mirrophonic pour hp 46 cm. plan de caisse de 46 cm pavilloné. ou bien plan pour 38 cm comme on trouve chez hornsolution
"The Low board horn" dan basshorn merci de votre retour
Romain
Salut Romain,
quelques plans mais lequel... et des pistes pour contacter des intervenants pour récupérer des plans disparus
https://forum.speakerplans.com/horn-spea...page2.html
https://community.klipsch.com/index.php?...arer-horn/
et d'autres déclinaisons
http://hornplans.free.fr/search_result.h...in&depth=0
http://www.nutshellhifi.com/library/Hill...heater.pdf
un pdf de Bjørn Kolbrek et une phrase à méditer juste avant la conclusion
"This horn is more a directional baffle than a real horn, and was developed experimentally"
(vu le peu de charge du Mirrophonic et ouvert à l'arrière (certains), on pourrait dire que cela se rapproche peut-être plus d'un grand baffle plan "directionnel" que d'un pavillon classique)
Pièces jointes
.pdf   ForumAcusticum2014-BTLHist.pdf (Taille : 1,8 Mo / Téléchargements : 333)
 2 46 ? et bien deux JBL 4818 pour rester dans le HR, 105 db à 40 Hz (en champ libre) ça peut être intéressant, il faut de la place.  Big Grin
MHB 4818
Il y a d'autres plans sur ce site et surtout qui tiennent la route !!
Cdt.
(24/10/2024-22:45:38)Ha-Re a écrit : Salut Romain,
salut greg,
merci pour cette réponse, j'ai deja vu cela mais rien de concluant. je crois que je vais essayer dans un premier temps avec une paire de vott et 416-8b histoire de voir si un hp pavilloné est la solution. puis je vais essayer avec un gego 46 dans 240 litre en BR.
les premiers essais sont concluants. on peut esperer le 250 hertz, nous avons fait quelques mesures.
pendant les essais, deux 416-8b GPA dans les caisses dumortier en clos mais pas concluant sur certains passages et morceaux choisis.
je me tenterais bien deux gego en pavillon juste pour le kick.
sinon, j 'envisage serieusement de me construire une altec 820 avec soit deux 416-8b ou deux 414_8b que je mettrais en encoignure, et we 22 a devant pour rattraper l'alignement avec ce petit sony ta 4300 f qui donne de bons résultat
Romain
(24/10/2024-22:59:13)boris a écrit : Bonjour,
MHB 4818
Cdt.
oh la la ! oui , énorme ... mais des caissons comme horn solutions me plairaient bien
Romain
Pour sortir des sentiers battus et rebattus Altec, faites vous une Hartsfield Wink , le pavillon est complexe mais réalisable.
https://youtu.be/r0etLE0WhKE
Cdt.
j'ai regardé mais pas évident de comprendre ce plan. mais je ne connaissais pas cette enceinte. elle a du charme.
sinon j'aime bien ce que lamar audio a posté sur sa page FB au varsovie audio show 2024
Romain
