Bonjour Jean Marc,
Il n'y a pas d'éléments décevant, juste une mauvaise mise en œuvre.
Concernant la pièce,les enceintes étaient légèrement pincé vers le point d'écoute, je les remis en parallèle et les ondes gênantes on disparu qui était apparu en passant le filtrage des caissons de grave de butter 36 db à 180 hz à bessel 6 db 360 hz, le grand écart quoi.
Pour l'ampli, entre l'alimentation et l'ampli j'ai 1,30 m de câble en 3g 2,5, qui vont être réduit à 0,50 m et 6mm carré quand j'aurais reçu mes connecteurs.
De plus sur les caissons, avec le balaise j'avais obstruée 5 évents sur 9,, je vais m'y pencher.
Encore un peu de temps et de réflexion et ça devrait matché.
(17/03/2023-07:50:27)abr a écrit : [ -> ]Encore un peu de temps et de réflexion et ça devrait matcher.
Je le souhaite ! Je croise les doigts.
Travaille bien, Jean-Marc.
Je n'avance pas à la vitesse d'un cheval au galop, ce serait plutôt à la vitesse d'une tortue sortie d'une hypothétique hibernation et avec le vent de face !
Mais j'avance, le châssis est presque fini, à part la face avant qui refuse obstinément la finition !
Je joins ces photos ;
attachment=37477]
attachment=37478]
Demain, si tout va bien, je raccorde les condensateurs (ceux-ci sont dans mon stock depuis un moment) aux transformateurs via les ponts de diodes et je monte progressivement en tension au cas où...
Et j'insère les composants sur les circuits imprimés.
(29/03/2023-16:18:24)HaH a écrit : [ -> ]Je n'avance pas à la vitesse d'un cheval au galop, ce serait plutôt à la vitesse d'une tortue sortie d'une hypothétique hibernation et avec le vent de face !
Bonsoir Dominique,
Rappelons-nous de la fable de Jean de la Fontaine !
Le Lièvre et la Tortue
Magnifique travail.
Bravo, Jean-Marc.
(01/04/2023-17:37:42)HaH a écrit : [ -> ]Les condensateurs ont été alimentés petit à petit, tout est normal.
Les deux modules sont câblés et montés sur le radiateur.
Un module est testé et réglé.
Très beau chantier et chouette appareil en devenir !
Jean-Marc.
Voilà, l'ampli est fini, j'ai réglé mes soucis de réglages du filtre actif, peut-être je ferais l'essais d'une alimentation à résonances, puisque le coffret permet l'intégration de celle-ci.
Les résultats auditifs sont très bon, grâce aux nouveaux réglages, le grave à repris ça place.
Je suis très satisfait du résultat .
Jean Marc n'a plus qu'à venir pour contasté le bien fondé de ses schémas.[
attachment=37535][
attachment=37536]
Bonjour Alain,
Très belle réalisation ! Félicitations ! J'adore la couleur...
Tu m'en vois ravi.
Mais par rapport à ton ancien amplificateur quel est ton ressenti ?
Bonsoir Dominique,
Pas facile d'exprimer le ressenti par des mots, les 2 amplis sont très performants.
Le cube à l'avantage d'un schéma simple,d'une tension d'alimentation plus faible,le schéma est en adéquation avec les 2 autres cubes de mon système en plus il consomme moins et chauffe très peu.
Sur de la contrebasse, le grave est bien modulé ,puissant à souhait.
Sur de la batterie, il n'y a aucun manque le cube répond présent pas d'affaiblissement sur de longue modulation.
Il me reste à faire des essais avec les évents des caissons voiturier,en fermant 1 ou 2 évents pour descendre l'accord,et en jouant aussi sur 2 ouvertures que j'ai rajouté à l'arrière des caissons pour décompresser les caisses.
Alain.
Bonsoir Alain,
Merci pour tes commentaires.
Normalement, je devrais bientôt pouvoir écouter ces nouveaux Cube sur mon système, mais la mise en coffret est loin d'être finie.
