Modification de local > le moindre détail à une incidence !
#51
RE: Modification de local > le moindre détail à une incidence !
(14/10/2026-08:47:22)AndréJ a écrit : Bonjour
Je suis toujours étonné que les gens découvrent après des années d'audiophile que la diffraction, les réflexions, etc, existent....
Quand je vois des bancs de pavillons, qui se tirent les uns sur les autres.... des tweeters ou des médiums qui essaient de passer entre deux gros pavillons, j'ai mal à l'onde tellement j'imagine sa torture....
Il y a des gens qui mettent tellement de trucs alors que j'ai jamais réussi à intégrer un simple tweeter au dessus de mes TD2001... à cause des désalignements, des retards, des réflexions et des diffractions....
Pitié pour les fronts d'ondes
Je vais fonder la SPF, Société Protectrice des Fronts d'onde.
A plus
André
Tu as bien mis des décennies à te mettre à des alimentations régulées plus simples Smile
Je vais fonder la SCE , Société de Clairvoyance Electronique   Big Grin
(14/10/2026-09:07:19)dechab58 a écrit : ... et tous les mal entendus divers qui s'en suivent.
qu'est-ce que tu dis ? les mal entend ... quoi ?
Hello Raoul, depuis que j'ai rabaissé de 20cm le dossier arrière de mon canapé j'entends tout ce qui se dit dans mon dos...
La cata... je vais revenir au canapé d'avant (bienheureux les sourds... le royaume des forums hifi leur appartient)
Pour les malentendus, ok ... l'orthographe laissait à désirer...  Wink
Amitiés, Denis  Smile
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
(14/10/2026-10:12:28)lamouette a écrit : Tu as bien mis des décennies à te mettre à des alimentations régulées plus simples Smile
Il y avait des régulations sur mes préamplis, étages d'entrés d'ampli, etc.... il y a .... 40 ans.
A plus
André
André , suis un peu Smile
Tu sais très bien à quoi je fais allusion , au sujet de nos intervention dans le fil de Jacques à propos de dac sur batterie Wink
(15/09/2026-00:11:20)dechab58 a écrit :
(14/09/2026-12:29:06)karaba a écrit :
(13/09/2026-19:02:48)foecouter a écrit : Pourquoi ne mets tu pas de la laine de roche, coton, chanvre ou autre matériaux entre tes poutres ?
La surface concernée, au moins la moitié voire les 3/4 de la surface. Surtout en sortie du Sato (au-dessus)....
L'épaisseur au moins 10 cm en rigide (panneaux ou rouleaux). Il faut que cela tienne tout seul juste par compression.
L'amélioration serait immédiate et tes mesures seraient effectuées dans un environnement acceptable.
il est vrai que chacun fait comme il veut, mais ta seule réflexion n'atténuera pas tes réflexions sonores.
10 cm de laine rigide entre les poutres me semble un très très bon conseil, la surface traitée sera importante.
J'ai utilisé des panneaux Isonat de la laine de bois pour mes essais de correction acoustique, très efficace au dessus de 300hz.
Les mesures postées par Mastro avec et sans Bass trap dans un angle de la pièce sont le résultat de mes essais avec 8 panneaux de 10cm d'Isonat.
La correction acoustique demande du volume, beaucoup de volume.
Denis, es-tu prêt à modifier, "sacrifier"  l'esthétique de ta pièce pour améliorer l'acoustique ?
Hervé
Salut Hervé.
Merci pour cette proposition d'aide.
J'ai vu le résultat et c'est en effet super bien ciblé, bravo.
Ces panneaux de 10cm sont-ils posés contre le mur ?
Il y a de nombreux modèles :
https://www.isover.fr/produits/biosource...at-flex-55
Un petite photo serait peut-être plus explicative que de longs discours ?
Sacrifier la pièce, ça dépend pour quel point précis.
Dans le passé j'ai insonorisé une pièce avec des matériaux absorbant poreux.
J'avais tendu un tissu acoustique pour cacher les panneaux.
Et la pièce est devenue très sombre, faut se méfier de certains produits... ça bouffe la lumière autant que le son.
Et la lumière c'est tonique, vital, surtout dans les journées d'hiver où il y en a peu, même dans ma pièce actuelle avec des murs blancs réfléchissants...
Pour le volume c'est ok je suis prêt à faire des sacrifices.
Dès que j'ai du temps (là j'ai du monde à la maison) je ferai un schéma de ma pièce avec les dimensions et les emplacements des meubles, chaine hifi, etc.
Si tu est ok je te relancerai alors ?
J'ai aussi vu les bass trap de PSI qui sont chers... mais peut être qu'un seul bass trap actif remplace "x" m3 de laine de bois ?
Voici une petite photo du bass trap maison, 40 cm de laine de bois Isonat flex 55
Hervé
10cm de laine de roche me semble un moyen ou assez mauvais conseil:
1: des fibres de laine de roche vont tomber , c'est toxique pour la respiration , laine de bois ou chanvre oui, plutôt chanvre en vertical car la laine de bois a aussi tendance à poudrer.
2: 10cm c'est trop , ça va remplir complètement les interstices entres solives et annuler l'avantage des formes saillantes qui concourent à améliorer l'acoustique. Je laisserais au moins 3cm saillant.
3. La même épaisseur systématiquement sur toute la surface n'est pas forcément le plus adapté à la correction à trouver.
3 et demi c'est Denis qui fait comme il sent Smile
les mâles tendus d'hiver qui s'enf.... ?
Hervé
Salut Hervé.
Hervé
Merci Hervé, les sacs qui enveloppent la laine de bois sont-ils poreux ou bien font-ils une "peau élastique"... ?
Je suppose que cela a son importance dans la façon où se piègent les ondes sonores, en rapport avec les fréquences, l'épaisseur du produit, sa densité, et bien sûr selon la finesse de moûture des grains de café...  Rolleyes
Bonsoir Denis,
as-tu essayé de boucher la cage d'escalier lors des écoutes car je pense que cela doit créer un bon résonateur avec de la musique qui descend puis remonte en opposition avec ton écoute directe.
