Sujets : 23
RE: [extirpé de] Où sont les fondamentaux de la reproduction sonore ?
Ensuite, c’est souvent des compromis, on augmente la directivité des enceintes pour conserver un grand triangle des coudes dans une Acoustic, qui n’est pas adaptée, ceci afin de limiter les premières réflexions qui sont destructrice à l’écoute.
L’augmentation de la directivité est aussi l’augmentation de l’indice de directivité qui fait que le bas du spectre est très peu directif et le haut bien plus
le résultat, c’est que le champ réverbéré n’offre plus une réponse linéaire comme la réponse que l’on perçoit dans l’axe, il y a un déséquilibre…
Ce qui compte le plus dans ce montage, c’est le raccord en directivité à Fx, Et évidemment, une bonne sommation autour du raccord (filtrage sur cible Acoustiques et Reverse avec un profond noch)
Sujets : 23
Et pour finir cette modeste contribution, les performances en terme de bruit de fond ou autres déviations ne se juge que par un test comparatif en aveugle
ainsi on élimine les différences inaudibles entre câbles, entre câble de modulation, entre amplificateurs, dont pour les bons, les performances sont très au-dessus des seuil d’audibilité et souvent inutilement cher etc etc
Là on se trompe de sujet :
Sujet 1 c’est l’Acoustique de la pièce, en 2 les enceintes.
Sujets : 23
07/07/2026-09:43:12
(Modification du message : 07/07/2026-09:44:18 par Indien29.)
Bonne journée à tous, on peut maintenant laisser Lamouette venir déféquer sur le post et enfouir quelques posts intéressants dans une montagne de bouse… alors que le sujet est intéressant et que la suite pourrait être constructive
Sujets : 10
RE: Où sont les fondamentaux de la reproduction sonore ?
(06/07/2026-16:37:06)Multiplex a écrit : Un Audiophile non électronicien souhaite améliorer son installation, on lui répond quoi ?
Qu'il va devoir se faire sa propre idée.
Que le chemin s'il ne rencontre pas les personnes qui collent à ses "intentions" ou "désirs" peut être compliqué.
Qu'il faut quand même avoir quelques bases sans avoir besoin d'entrer dans les détails.
Qu'il faut faire simple avant d'essayer de faire compliqué
Qu'il n'a pas besoin de dépenser sans compter.
Qu'il faut prendre le temps.
Qu'il doit se faire plaisir avant tout.
Etc...
Sujets : 9
07/07/2026-10:18:05
(Modification du message : 07/07/2026-10:39:49 par lamouette.)
(07/07/2026-08:36:00)ketalar a écrit : (06/07/2026-19:53:15)lamouette a écrit : Alors parlons de fondamentaux et classons SVP ces 4 câbles dont on a une vue en coupe :
-par ordre croissant d'inductivité
-par ordre croissant de capacité
Sachant que les isolants comme les conducteurs sont de nature identique.
A vous.
Tu n'as vraiment rien à faire de toutes tes journées !
(et relis au moins les conclusions dans ton magnifique encart)
conclusions basées sur des erreurs
conclusion faite par des incompétents , ils ne savent pas qu'un câble est capacitif et inductif selon sa constitution et l'attribuent aux connexions.
Sujets : 9
07/07/2026-10:21:40
(Modification du message : 07/07/2026-10:24:27 par lamouette.)
(07/07/2026-09:43:12)Indien29 a écrit : Bonne journée à tous, on peut maintenant laisser Lamouette venir déféquer sur le post et enfouir quelques posts intéressants dans une montagne de bouse… alors que le sujet est intéressant et que la suite pourrait être constructive
Interessant mais ce que vous en faites n'est que la reproduction de centaines de fils , avec exactement les mêmes propos, les mêmes marottes , les mêmes classements débiles de priorités qui ne sont pas le sujet.
Qu'on aille ici où dans un autre sujet ne dépayse pas.
Vous avez pourtant vu la photo du 1er post , il n'y a pas que 2 bouquins, un sur l'acoustique et l'autre sur les enceintes!
Sujets : 24
07/07/2026-10:40:46
(Modification du message : 08/07/2026-05:36:09 par RM8Kinoshita.)
Salut Indien,
Les bonnes choses à dire et à lire (mais pas le guano) se retrouvent généralement dans un fil extirpé de
Cf les 40 grammes
Bonne journée,
Sujets : 24
On est vraiment dans les fondamentaux de la reproduction sonore sur ce fil, merci Indien grâce à tes posts qui sont on ne peut plus explicites.
La première chose que je remarque en entrant dans une pièce inconnue dans laquelle un système diffuse de la musique, c'est la réponse modale de la pièce dans le grave (si le sonogramme le permet bien sûr) et la différence d'emplacement fréquentielle de ces modes/anti-modes et leur amplitude/creux par rapport à mes propres références personnelles dans des lieux bien connus. C'est sans doute lié à notre lointain passé, certains évoquent même des l'âge cavernes
L'impression concernant l'équilibre global de la restitution n'intervient qu'ensuite, et là encore la pièce est majoritairement impactante (équilibrage champ direct/diffus au point d'écoute et à d'autres emplacements). Ce n'est qu'après cela que j'analyse éventuellement le bon équilibrage entre les voies/image stéréo/plans sonores/qualité des timbres et que je peux éventuellement détecter des bizarreries comme des raccords pas optimisés, une réponse montante ou au contraire qui chute trop vite, etc. À cette étape, on peut éventuellement utiliser les mesures pour tenter de corroborer techniquement les impressions subjectives ressenties
Ce sont des basiques. Si on parle ensuite de musique, ce n'est amha qu'après avoir établi clairement et de manière fiable tous les points précédents.
crdt
Sujets : 10
(06/07/2026-21:25:07)Le Relais Sonore a écrit : C'est pas toujours facile de regarder les choses en face.
Il n'est pire aveugle que le sourd qui s'ignore ...
Sujets : 22
(07/07/2026-10:18:05)lamouette a écrit : (07/07/2026-08:36:00)ketalar a écrit : (06/07/2026-19:53:15)lamouette a écrit : Alors parlons de fondamentaux et classons SVP ces 4 câbles dont on a une vue en coupe :
A vous.
Ben voyons...
Je vois par avance ta "réponse" : tu es plus conpétant que tout le monde ici, même ceux qui fabriquent leurs câbles HF (moi aussi).
Tu devrais te pencher sur les circuits d'adaptation d'impédance HP-ampli comme entre une antenne et un émetteur (d'ailleurs en réception on s'en fout).
Je suis d'ailleurs surpris qu'aucun génie audiophile n'ait encore proposé (et vendu) de vrais circuits adaptateurs pour les accorder... sur toute la bande.
Faut dire qu'elle est assez étendue, et que si seulement c'était possible ce serait très encombrant, LOL.
Ce n'est même pas la peine de te jeter une Nième fois sur ton clavier, je me casse à cause de toi.
Continue d'emm**** les autres et de pourrir ce(s) forum(s) !
Le plus con, c'est que tu es depuis longtemps dans ma boîte éponyme mais qu'on te cite in (très) extenso ; le forum ne s'en sortira jamais...
