Comparatif tweeters CIARE CT440 / JBL 2402 / 2405
RE: Comparatif tweeters CIARE CT440 / JBL 2402 / 2405
Les diagrammes sont faits pour les sourds...
Mais faut pas leur dire car ils lisent sur les lèvres et sont très succeptibles...   Big Grin
Surtout sur les forums audio...
Non, sérieusement : oui les mesures peuvent aider pour dégrossir quand on lance un projet, mais les oreilles sont l'outil ultime qui fait la différence entre ce qui est bon ou pas...
Les HP JBL je les connais comme le cheval sent l'écurie à 10 km.
Ou comme l'oenologue qui peut dater tel cépage dans telle région...
Pour moi les oreilles c'est 50 ans de pratique... et avec les neurones qui suivent... Faut savoir passer l'embrayage tympan/ neurones.
Amitiés, Denis  Smile
(02/06/2026-23:30:08)dechab58 a écrit : Les diagrammes sont faits pour les sourds...
50 ans de pratique ?  Big Grin
tu dois être à peine à 10 Khz, pas besoin de super tweeter !!  Tongue
Bon après l'alu ne sonne pas comme le titane.
cdt.
cdt.
C'est celui qui dit qui est  Big Grin
(faut voir tes vidéos...  Tongue )
Bon, on peut continuer à jouer aux billes pendant que c'est la récré... mais bof, ça va vite tourner en rond...
(02/06/2026-23:29:01)boris a écrit :
(02/06/2026-23:06:19)claude m4 a écrit : qu'est ce qui ressemble à un diaphragme qu'un autre diaphragme ...
 le diaphragme est spécifique à ce genre d'artifice, un trou au milieu pour l'ogive !  Big Grin
[Image: elsk.png]
La CT440 a ce type de montage.
Tu peux avoir une ogive qui sera plus un plug qui surmonte un diaphragme comme une compression.
Eminence utilise ce type de montage.
cdt.
Bonjour ,
j'ai eu d'autres tweeters avec le même genre de diaphragme  ;et même des membranes en balsa  Big Grin
Bonjour Denis ,
Big Grin
Bonjour Denis ,
Big Grin
Salut Claude.
À propos d'embrayage :
Le pire > ce sont les mêmes qui n'ont jamais démarré leur véhicule... qui sont les plus grands spécialistes des dérapages verbaux et des cours magistraux !
Ubu et les Shaddok ne sont pas loin...  Blush
(02/06/2026-22:51:57)claude m4 a écrit : Bonsoir Denis ,
je ne connais pas l'autre
claiude
On peut discuter des ressemblances / différences, je remets le montage photo...
ils iraient bien ensemble ces deux là, l'un compensant les faiblesses de l'autre Smile
(03/06/2026-11:39:45)lamouette a écrit : ils iraient bien ensemble ces deux là, l'un compensant les faiblesses de l'autre Smile
Bah oui, faudrait prendre le temps d'essayer ce moteur 1" PNDA1 avec des pavillons de petite tailles, vu que ces moteurs 1" descendent """peu pour des 1" mais beaucoup pour des tweeters."""
Le choix en petit pavillons est immense...
Mais ces petits pavillons 1" ne coûtent pas cher (entre 20 et 100 € on trouve plein de choses...)
J'avoue que ça me tenterait bien...
Mais il faut d'abord définir les fréq. de coupures acoustiques et électriques possibles et souhaitées, le type de directivité souhaitée et son homogénité, et surtout il faut que ça "matche" avec le reste.
Mais je suis tellement satisfait de ce que j'ai déjà... bouh...  Cry  j'en ai marre de chercher toujours mieux... j'ai le blues de l'audiophile là...
Et il faudrait essayer 3 4 5 6 pavillons pour écouter celui qui sonnera le mieux. (si ça sonne bien, et ça c'est pas gagné non plus)
Petits essais de démontages des 2 CT 440, par curiosité, et vérification du matos avant de valider à 100% la décision d'achat :
Les membranes baignent sur leurs bords dans une couche d'un genre de graisse blanche silicone moyennement épaisse, et sur un de mes tweeter la graisse avait fait un gros "tas" d'un coté.
Une des 3 vis de serrage d'un des 2 tweeters était à peine serrée, chose rectifiée au remontage.
Au remontage donc j'ai mes 2 tweeters qui sonnent un peu + proches l'un de l'autre (test à l'oreille sur bruit rose filtré vobulé)
Il se peut que cette graisse joue un rôle pour transmettre la chaleur de la bobine mobile au corps alu du moteur, mais vu la puissance où je joue... aucun risques de casse en la diminuant.
Ou elle peut aussi avoir un rôle d'étanchéité acoustique ? dans ce cas vu ce que j'ai laissé en périphérie, aucun risque non plus.
Nouveaux tests :
J'ai essayé ce tweeter CIARE en mode 2 voies filtrage passif et en le faisant descendre le plus bas possible pour essayer de le raccorder un boomer.
Je déconseille de le faire, par ex le métal des cymbales sonne sans beauté ni énergie.
Il faut donc couper plutôt vers entre 4 et 6 kHz, et là il sonne bien et a de la marge pour bien descendre sur les pentes de recoupements du filtre.
Faut pas non plus rêver... ça reste un tweeter, même s'il descend bas pour un tweeter !
Après on peut le pavillonner plus grand... mais là... c'est du boulot... et ne suis pas motivé pour bosser car mon système fonctionne déjà super bien tel qu'il est...
