Room gain
#91
RE: Room gain
C'est un peu normal que le caisson ne change pas grand chose, il est coupé a 50hz
C'est plus entre 40 et 80hz qu'on avait des interrogations.
Je suppose que l'estrade n'est pas déplaçable donc, il ne reste plus que sur la coupure et la position du sub qu'on peut jouer.
Mon projet
RE: Room gain
(26/02/2024-01:27:41)David Altec a écrit : PS Mastro : j'entendssouvent parler mdat, mais je ne sais toujours pas ce que c'est...
vu que ce fil ne progresse plus beaucoup ,
je pense que le plus simple pour expliquer ce qu'est un mdat est de partager un mdat avec un lien Grosfichier :
https://www.grosfichiers.com/K7egnK2uuuS
et pour ma question au sujet de la valeur de scale range Db dans appearence settings de ton dernier graphe voici deux exemples de graphes obtenus avec la meme mesure qui me semblent interessants pour visualiser correctement les modes qui existent toujours dans les petites salles :
[Image: JG6Je4I.md.jpg]
[Image: JG6JOEN.md.jpg]
RE: Room gain
exemples de graphes realisés sur l'enceinte 3 voies MM7 droite + 1 SUB au Pe à 3.5 metres de distance ( niveau max de 100db à 1m )  :
decay :
[Image: JG6FUKl.md.jpg]
SPL , Distos , noise floor :
[Image: JG6F8P4.md.jpg]
Spl et Phase avec l'impulsion càlée au sommet du Pic (avec fenetrage Fdw 15cycles) :
[Image: JG6FkoG.md.jpg]
[Image: JGPAGt4.md.jpg]
SPL et Phases avec l'impulsion calée en phase minimale (avec fenetrage Fdw 15cycles)
[Image: JG6FvVf.md.jpg]
Spectrogram Wavelet (ondelettes) au Pe à 3.5m :
[Image: JG6Fgl2.md.jpg]
Waterfall :
[Image: JG6FrSS.md.jpg]
Impulsion et step :
[Image: JG6BPrx.th.jpg]
https://freeimage.host/
RE: Room gain
[Image: JGLe1wu.md.jpg]
[Image: JGLe0ue.md.jpg]
[Image: JGLeMnj.md.jpg]
RE: Room gain
[Image: JGt7jON.md.jpg]
[Image: JGt7wbI.md.jpg]
[Image: JGt7eWX.md.jpg]
RE: Room gain
Montrer les graphiques possible c'est bien, mais si on ne sait pas les interpréter pour faire un lien avec une qualité d'écoute cela ne servira à rien.
Pour débuter dans ce domaine, il faudrait d'abord se procurer un guide sur les mesures acoustiques et sur la manière de faire son propre bilan.
Faute de formation adéquate, peu de monde saura diffuser les graphiques important avec un paramétrage correcte.  De l'autre côté personne ne sera les interpréter.
Si vous voulez un "Modulateur/démodulateur" pour comprendre le langage parfois ésotérique des mesures avec REW, je vous conseille de programmer votre cerveau avec les excellents guides des audio maboules. Let's Go
Mon projet
RE: Room gain
Le lien:
https://audiomaboules.fr/
Il faut vous connecter (*) pour télécharger les documents.
* N'oublier pas la pillule rouge.
Mon projet
RE: Room gain
(28/02/2024-08:28:41)Etmo a écrit : Montrer les graphiques possible c'est bien, mais si on ne sait pas les interpréter pour faire un lien avec une qualité d'écoute cela ne servira à rien.
Je suis bien d'accord avec toi , mais comme l'apprentissage de l'analyse des mesures est très très long pour tous le monde , il est préférable que tous ceux qui souhaitent des avis sur leurs mesures partagent des graphes détaillés avec tous le paramétrages avec les conditions de mesures sans oublier le plus important ,le mdat...
Pour être exploitables le niveau de mesure doit être très largement au dessus du bruit de la salle, avec les mobiles en mode avion , car par exemple la moindre notification de message est visible sur la mesure avec un pic largement au dessus du bruit de la pièce... Etc
RE: Room gain
(28/02/2024-09:46:13)mastro a écrit : Je suis bien d'accord avec toi , mais comme l'apprentissage de l'analyse des mesures est très très long pour tous le monde.
Tu n'as pas pris la pilule rouge? Si tu avais suivi le premier lien, tu aurais vu que l'apprentissage peut être assez rapide quand la formation est bien faite. :o)
Et il faut avouer que les guides des audio maboules sont dans cette catégorie.
Mon projet
RE: Room gain
Si J'ai bien lu le 1er message et par rapport au graphes le niveau sub est -5db au dessous (donc pas équivalent) , mais ce qui me dérange le plus  c'est la traînée verte (pas entièrement visible sur le graphe ) sous 50hz , > 80db ( donc à niveau audible) , qui a mon avis est la conséquence d'un traitement numérique (filtre dirac a pente très élevée , traitement dirac , correction du grave en phase linéaire , artifact de pre-ringing , ..)
En bref y a effectivement très peu de trainage temporellement au dessus, mais j'en vois très significativement au dessous et ça ne dérange visiblement personne :-))))
En bref il serait beaucoup plus efficace de discuter de mesures avec le mdat de manière a ce que tout le monde puisse analyser les défauts visibles sur des graphes , avec différents cadrages et paramétrages...
a mon avis ,
le room gain est bénéfique tant qu'il ne perturbe pas temporellement l'écoute et les mesures car les corrections sont très difficiles à réaliser en traitement passif et en traitement numérique ..
à une époque j'avais réalisé des mesures à l'extérieur pour tenter d'évaluer ce fameux room gain avec un petit SUB , et j'avais essayé de reproduire dehors plusieurs rayonnements possibles dans ma salle (2pi , Pi et pi/2) avec le sol de la terrasse et murs extérieurs de la maison et du garage qui fait angle ou éloigné de toutes parois dans le jardin avec le sub posé au sol ..
