Sujets : 4
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction
(15/03/2023-22:46:10)jsilvestre a écrit : (14/03/2023-15:46:51)gvida a écrit : Bjr
Encore une fois, je vous met à contribution avant de passer commande chez Mouser.
Si vous avez un peu de temps d'y jeter un coup d'oeil, Panier Mouser des fois que j'ai fais de mauvais choix ....
Par avance merci
Georges
[url=https://drive.google.com/drive/folders/1H648XDszPWzXcso7IA5t4CMF87OWgF0R?usp=sharing][/url]
Vérifie bien les dimensions des composants et de leurs pattes pour être sur qu'ils rentrent sur le circuit imprimé. Si tu ne l'as pas déjà il serait préférable d'acheter le circuit imprimé avant les composants...
joël
(15/03/2023-15:12:17)gvida a écrit : le Condo de 180pf dans la boucle de CR, on le garde en Ceramique ou autre ?
Autant éviter les céramiques, polystyrène ou mica seraient mieux.
joël
@Joël Merci, Message recu pour les condos
Oui j'ai les PCB et vais faire une dernière verification de la taille des composants.
Stream : Volumio sur RPI3+hifiberry digi+ pro, Qobuz. DAC :SML SM100,Ampli: LM3886 basé sur les kits neurochrom DoIT Right, alim SMPS, focal Aria926
Clone Sugden A21 en cours de réalisation.
Sujets : 4
Maintenant que la liste des composants est sur le point d'être cloturée, je passe au boitier.
L'aluminium a prix une sacrée augmentation !
D'un point de vue économique le HIFI 2000 Boîtier Dissipateur 3U 250mm Façade Noire 10mm à 149€ttc
me conviendrait, en profondeur les cartes entrent avec un torique 2*35 35VA avec 130 en diamètre passe juste. D'un point de vue dissipation on aurait un coefficient 0,42 C°/W
Le fait que le torique serait à 5cm des cartes, y at'il un risque de ronflement ?
Qu'en pensez vous ?
Georges
Sujets : 23
16/03/2023-11:58:52
(Modification du message : 16/03/2023-12:04:58 par christian24.)
Pourquoi 10mm de façade ? Tu as celui-ci en 300mm de large :
https://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-...-1147.html
PS n'oublie pas d'acheter le
fond de boitier tellement pratique....
Sujets : 4
(16/03/2023-11:58:52)christian24 a écrit : Bonjour à tous,
PS n'oublie pas d'acheter le fond de boitier tellement pratique....
jaime pas avec les trous sur les cotés, vu que j'ai déjà l'ampli neurochrom qui a la facade en 10mmm
Sujets : 23
Ok, je savais pas...
Sujets : 4
Et question disssipation thermique, ca va le faire ?
Sujets : 50
(16/03/2023-13:04:54)gvida a écrit : Et question disssipation thermique, ca va le faire ?
Ah oui largement j’ai un ampli pass classe A 2x20 w dans le même boîtier Hifi2000 mais en 4U, qui est à peine tiède
Hifi2000 fait aussi la personnalisation des faces avant à un prix très raisonnable ( il y a 3-4 ans je n’ai pas reverifié) donc tu as intérêt à commander chez eux directement
Jean-Louis
Sujets : 23
Pour la dissipation thermique ça va aller. Pour les dimensions, si les 10000 microfarads ne sont pas en face du transfo ça va passer mais pour le rayonnement du transfo je ne sais pas.
Sujets : 4
(16/03/2023-14:12:56)christian24 a écrit : Pour la dissipation thermique ça va aller. Pour les dimensions, si les 10000 microfarads ne sont pas en face du transfo ça va passer mais pour le rayonnement du transfo je ne sais pas.
Le transfo ferait 120 de diam pour 77 de haut (transfo spécifique de chez Audio..) en 350VA. Les condos de 10000 font 50 de haut donc (Condo+Plaque+Espace)*2 = (50+3+10)*2=126 . 126+ 120 reste 4 mmn sur les 250 de largeur. Ca passe!
Reste le pb du rayonnement. Là j'ai pas de solution.
Sujets : 23
Les condos ne seront pas en principe en face du transfo. Pour le rayonnement, je ne pense pas qu'il y ait de problèmes mais vaudrait mieux avoir d'autres avis parce que je ne suis pas affirmatif.
