(20/09/2022-13:58:46)Jaudio a écrit : (18/09/2022-09:13:22)xtof a écrit : Tu as raison c'est l'impédance d'entrée, l'impédance de sortie n'est pas indiquée sur la doc mais sur le lien https://www.homecinesolutions.fr/p/17845...s-x-preamp
10K Ohms est indiqué.
Y a-t-il un moyen fiable de calculer l'impédance de sortie ?
Que veux dire le R de 14kR
Petit rappel de 2020 sur un sujet que tu avais ouvert, T-RACK 206
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid145189
C'est le concepteur de ton préampli qui m'avait fourni les valeurs d'impédances des sorties.
Bonne journée
Jo.
Bonsoir JO,
Merci pour le lien
, on oublie vite mais ça revient vite aussi.
Au moins j'ai les bonnes infos
14KΩ en mode asymétrique et de 38KΩ en mode symétrique XLR.
Que d'aventure chez Mélaudia
Bonne soirée,
Christophe.
(19/09/2022-21:15:28)Ragnarsson a écrit : C’est la charge, à mettre entre plus et la masse sur la sortie.
J’ai oublié quelque chose dans la formule, R doit comprendre ausdi la résistance d’entrée de la carte son (tu devrais l’avoir dans ses specifications.
La valeur R est la mise en paralèle de cette impedance d’entrée de la carte son et de la résistance de mesure
Bonsoir Pierre,
Voici ce que j'ai pu obtenir.
Ma carte son une Zoom UAC-2 qui fait 5 KR en entrée et 100R en sortie.
Je n'avais pas les caractéristiques de la M-audio aussi j'ai changé de carte son.
Je sors de la carte son par la canal 1 et j'entre dans le canal gauche Aux1 du préampli.
Puis je sors du préampli par le canal gauche et j'entre sur le canal 1 de la carte son.
A la sortie du préampli je mets entre la masse et le signal une résistance de 10,08 KR :
Maintenant sans la résistance :
J'espère que tu as assez de données pour le calcul mais je pense avoir oublié des éléments
Désolé je ne vois pas de différence entre les 2 copies d'écran
Je recommencerai plus tard ...
Si tu veux je peux mettre l'oscilloscope en sortie.
Merci Pierre
Bonne soirée
Christophe.
