Sujets : 87
RE: Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit
(19/06/2022-14:59:15)jsilvestre a écrit : (18/06/2022-16:21:48)gebesoft a écrit : Bonsoir à tous,
Devinez qui vient dîner ce soir !
Alimentation à +- 35 V
Réglage de sortie à +- 10 mV
Par contre le dissipateur thermique monte à 82 °
C'est très très chaud....
Bonjour Gérard
fait trop chaud sur ton radiateur, beaucoup trop chaud le dîner va brûler!!!
Si j'ai bien suivi le courant de repos préconisé est de 1.2A, dans ce cas les transistors de sortie dissipent 1.2A x 35 Volts = 40 Watts chacun.
Pour avoir une idée de la température des jonctions il faut ajouter à la température du radiateur les élévations de températures dues aux résistances thermiques des interfaces, jonction - boitier et boitier radiateur.
La résistance thermique jonction boitier de ces transistors est donnée à 0.85°C/W, celle des meilleurs isolants entre le boitier et le radiateur est dans les mêmes eaux. La Rth totale est de l'ordre de 1.6°C/W ce qui donne une élévation de température de 64°C avec 40W. La température des jonctions approche alors 82°C + 64°C = 146°C !!!
Actuellement j'ai peur que la situation soit pire encore. La Rth des isolants de 0.85°C/W prise pour le calcul est celle d'un isolant déjà bien performant créé pour remplacer les isolants céramiques chers et fragiles:
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Berg...gwTg%3D%3D
Bien possible que la Rth de ceux que tu a monté soit encore plus grande et la température des jonctions encore plus haute...
Si cela t'es possible essaye de trouver un moyen pour appuyer très fort sur les boitiers des transistors pour faire baisser la Rth des isolants par exemple avec une barre appuyant sur leur dos.
Le radiateur est trop petit, si tu as plus gros... Sinon reste la possibilité du ventilateur, un gros modèle sous alimenté pour limiter le bruit.
joël
Merci Joël
@mitiés, GéBé.
Sujets : 29
J'ai oublié, avec 82°C il y a risque de brûlure. Jusqu'à 70°C on a encore le temps de retirer la main avant la brulure, au delà ça fait mal !
joël
Sujets : 41
1.6°C/W pour un transistor de puissance c'est très mauvais.
0.85°C/W pour un isolant c'est aussi très mauvais.
Pour l'isolant tu peux passer au Kapton : ca tourne en dessous de 0.2°C/W.
Avec d'excellents transistors audio de puissance comme la paire 2SC5200 et 2SA1943 c'est un Rth de 0.65 à 0.75°C/W.
Avec du Kapton et ces transistor modernes, pour 40W de dissipation, le radiateur sera seulement 40°C au dessus de la température de la jonction.
Avec un bon radiateur pas trop gros, tu vas avoir une résistance thermique de 0.25°C/W.
Comme tu dissipes 80W par canal, en comptant large ça donne:
- Température du radiateur = température ambiante + (80 x 0.25) = 60°C max
- Température de la jonction = 60 + 40 x (0.2 + 0.8) = 100°C
Bonne soirée.
Sujets : 29
(20/06/2022-20:15:09)jacquese a écrit : Bonsoir,
Bonne soirée.
Bonsoir Jacques,
pour l'exemple j'étais bien parti avec des 2SC5200 et complémentaire. Ils sont donnés pour une dissipation maxi de 150W sur radiateur infini avec le boitier à 25°C et une température de jonction max de 150°C. La Rth équivalente est alors de (150°C - 25°C) / 150W = 0.83°C/W.
Le silpad K10 de Bergquist est parmi les meilleurs des isolants kaptons que j'ai vus. Sa résistance thermique est donnée à 2°C/W pour un boitier TO220. La surface d'un TO220 est d'environ 150mm², celle du 2SC5200 d'environ 400mm². En appliquant le rapport des surfaces à la Rth de 2°C/W on trouve environ 0.75°C/W.
La résistance thermique totale jonction - radiateur , 0.83°C/W + 0.75°C/W, est bien autour de 1.6°C/W.
Si tu as vu des isolants ayant une Rth plus basse cela m’intéresse beaucoup!
A mon avis 100°C en régime permanent sur une jonction est déjà beaucoup. Ca marche mais la durée de vie s'en trouve déjà bien écourtée.
joël
Sujets : 41
Hello Joel,
Le KAP218 de chez Fischer Electronik est donné pour 0.15K/W pour 6.45cm2, soit 0.24K/W pour un TO247.
Pour ceux qui nous lisent, attention à la lecture des valeurs pour les isolants : la résistance thermique est notée en K/W (notion pratique pour les calculs) alors qu'on trouve souvent une valeur de conduction thermique notéd en W/mK, laquelle lui est inversement proportionnelle. Il ne faut surtout pas confondre les deux. Pour un dissipateur à la température minimisée, on cherche un pad avec un résistance thermique minimale ou une conductivité maximale.
Sujets : 29
(22/06/2022-00:12:09)jacquese a écrit : Hello Joel,
intéressant, merci pour l'info!
La conductivité du substrat n'est pas terrible mais le revêtement a changement de phase fait merveille.
joël
Sujets : 13
Bonjour Jacques,
Le KAP218 doit-il être monté "à sec" ou peut-on mettre un peu de graisse thermoconductrice pour assurer un maintien en place provisoire?
Jacques
Sujets : 29
(03/07/2022-14:32:19)jled a écrit : Bonjour Jacques,
Jacques
Bonjour Jacques,
ce serait contraire au principe de fonctionnement de ces isolateurs dont les faces sont recouvertes d'un matériau dit à changement de phase. En chauffant il devient tout mou presque liquide ce qui lui permet de s'infiltrer partout, de combler tous les espaces entre la semelle du transistor et le radiateur. L'air étant un très mauvais conducteur thermique il faut l'évacuer au maximum pour le remplacer par un matériau meilleur conducteur. C'est la raison des bonnes performances des matériaux à changement de phase.
Je crains qu'une couche de graisse entrave la bonne évacuation de l'air emprisonné et augmente ainsi la résistance thermique.
Je dirais aussi que ces isolateurs ne sont pas réutilisables sans risques de pertes de performances. Une fois refroidi le matériau redevient solide et adhère au radiateur. Le décoller va en laisser une partie sur le radiateur et la semelle.
Joël
Sujets : 13
(04/07/2022-10:14:19)jsilvestre a écrit : (03/07/2022-14:32:19)jled a écrit : Bonjour Jacques,
Jacques
Bonjour Jacques,
Joël
Bonjour Joël,
Merci pour ta réponse, qui confirme le doute que j'avais et qui m'avait amené à poser ma question.
Y a t'il d'autres précautions à prendre, du genre serrage modéré, un choix particulier des faces (je remarque une petite différence de couleur)...?
Jacques
Sujets : 29
(04/07/2022-10:41:34)jled a écrit : Bonjour Joël,
Jacques
A ma connaissance pas de sens particulier, les deux faces sont enduites pareillement.
Pas besoin de serrer aussi fort qu'avec les isolateurs classiques mais il vaut mieux serrer un peu trop que pas assez! Comme d'habitude les surfaces doivent être planes et lisses. L'isolant ne fait que 50µm d'épaisseur. C'est vite perforé!
joël
