Version complète : Et un Hiraga30W de plus, la famille s'agrandit
Pages : 1 2 3 4 5 6
Je viens de tester ce nouveau 30W, il enterre en grandes pompes tous mes autres amplis.
Le gain est conséquent en résolution et tenue du grave.
[attachment=34781][attachment=34782]
C'est un très bon ampli, facile à réaliser pour un prix très raisonnable, je croyais, après avoir testé le 20W,  qu'il était plutôt dédié au grave, il n'en est rien, il est très bon sur tout le spectre.
C'est le premier de la classe (A) !
cdt,
Beau travail avec des radiateurs importants (où les acheter ?) pour éviter la surchauffe d'un classe A 30 W.
Par curiosité j'aimerais voir comment est un signal carré à 40hz sur des hps graves (disons avec 4 volts crêtes) y-a-t-il une sur-oscillation après le front montant ?
Denis,
Les dissipateurs viennent de chez Audiophonics, ce sont vraisemblablement des pièces de démontage, ils sont déjà percés, ils sont un peu chers pour de la récup. mais ils font bien le job, la température reste aux environs de 35C en fonctionnement.
Il y a effectivement un petit pic sur les fronts montants à 40 Hz, mais il est amorti très rapidement.
Cet ampli est très bon en voie grave sur mes Papillons, et sur la version en passif, très bon aussi sur le reste du spectre.
Un ampli quasiment parfait sur des enceintes full range en filtrage passif.
Je vais en monter un autre avec une alim régulée pour comparer.
J'ai fait un essai avec une alim SMPS Connex, on perd beaucoup dans le grave.
Cet ampli est simple et doit essentiellement ses performances à son alimentation.
Mais que fait d'autre un ampli, sinon moduler son alimentation ?
Cdt,
(07/05/2022-19:01:50)escartefigue33 a écrit : [ -> ]J'ai fait un essai avec une alim SMPS Connex, on perd beaucoup dans le grave.
Même déception avec les SMPS.
Patrick
Pour en avoir réparé un il y a quelques années, je confirme absolument ce que dis Gérard, un fabuleux ampli, l'un des meilleurs que j'ai écouté.
http://audiotechno.fr/html/realisations....W_Classe_A
Maintenant 30 watts en Classe A !!! Très mauvais bilan énergétique ...
Ca vaudrait peut-être le coup d'essayer de le faire fonctionner en Classe AB. Je dis cela car j'ai fait cet essai (passer de la Classe A à la classe AB) sur le 8 W dit "Le Monstre" et le résultat est tout à fait bon.
Cdlt
(08/05/2022-08:55:53)audiotechno a écrit : [ -> ]Bonjour,
Cdlt
J’en ai construit deux, plus un 20 Watts classe A, à chaque fois avec les circuits imprimés et composants principaux de LDA, mais avec des transfos et capas d’origine récupération. Ces amplis sont absolument excellents dans tout le spectre, d’une large plage dynamique stable en timbres, et fabuleux dans le grave. Mais pour avoir construit aussi un 8 W classe A Le Monstre, essayé sur alim classique, régulée et batteries, le 8 W sur batteries enterrait tout le monde en comparaison directe, avec une finesse de timbres supérieure même en alimentation classique : cela tient sans doute à son dégradé harmonique extrèmement régulier, proche de celui obtenu avec les meilleures monotriodes, bien illustré par Jean comme un point fort. Celui des 30 W Classe A et 20W, tout en étant aussi bas et très stable en comparaison d’autres montages, comporte une subtile prédominance de H2 et H3.
Cdlt,
Cdlt
C'est sûr qu'on peut faire de l'excellente musique sans chauffer le pièce.
Cela dit  pour quelques heures d'écoute pas jour ce n'est pas une catastrophe écologique surtout en hiver c'est récupéré comme pour le réfrigérateur avec son compresseur /condenseur.
Il y a le coté VINTAGE comme pour un gros V8 essence comparé à une Tesla.
Je pense que le CUBE de Jean Marc est préférable à un Hiraga déclassé en classe AB si on veut bien faire.
Un jour sur un autre Forum un type a écrit :" Un tda 7293 bien mené marche mieux que tous ces trucs des années 80" J'ai acheté des circuits à 4 Euros par voie sur Ebay je les ai bien alimentés changé quelques condos et écouté.
Ce circuit intégré monolithique contient des dual-mosfet et il marche en effet extrêmement bien, il fait jeu égal avec les meilleurs amplis, il écrase les NAD pourtant bien réputés mais:
 .......il n'est pas assez cher...... !
Denis,
(08/05/2022-11:08:04)calculette a écrit : [ -> ]...
Denis,
Bonjour Denis,
Sur quel système ? Tu roules toujours en Onken 360 ?
Petit détail :
J'ai monté un circuit de protection acheté (pas cher) chez Audiophonics :
https://www.audiophonics.fr/fr/softstart...13597.html
Il est équipé d'une alimentation à découpage qui pollue avec des pulses à 43kHz environ, bien visibles à l'oscillo et qui produisent un petit buzz bien audible.
La solution est de replacer le module à découpage à 4 broches par une alim linéaire 12V.
A noter que ce module n'est pas un "soft start" mais simplement une protection DC dotée du circuit bien connu C1237
Un véritable soft-start comporte un relais qui commute une résistance de démarrage, mon 30W en est équipé également, c'est un circuit très simple équipé de deux transistors et de 2 relais 30A qui collent quand la tension de charge des condensateurs atteint un seuil fixé par une zener.
cdt,
Pages : 1 2 3 4 5 6
