#71
(19/06/2022-09:05:22)xtof a écrit : Peux-tu me donner les fichiers de Xsim ?
J'aimerais bien savoir l'utiliser
Bonsoir Christophe,
Le voici en pièce jointe. L'extension .pdf à remplacer par .dxo . Toutefois, je pense que si tu veux te lancer, il faut partir d'un nouveau fichier. Et une part du travail est au fenêtrage sous Rew, voir le message #32.
Entre la simulation et la mesure, au delà de 1kHz, il y a une différence assez marquée. Est-ce l'enceinte sur laquelle tu as mesuré en impédance les transducteurs ? Et peux-tu vérifier le schéma du filtre et les valeurs C, L, R, à partir du câblage ?
Jean-Marc.
Pièces jointes
.pdf   xtof_VOT.pdf (Taille : 4,56 Mo / Téléchargements : 213)
Question
(19/06/2022-17:10:47)Ragnarsson a écrit : Bonjour xtof,
Je viens de regarder ton fichier REW. Tu n'as pas activé le loopback pour tes mesures et il n'y a donc pas de référence temporelle unique.
https://www.roomeqwizard.com/REWhelp-V5.20-fr.pdf
Voir pages 10, 24, 26, 32 et 36.
Dominique-Tanguy a fait une vidéo explication: http://unepassionaudiophile.fr/fonction-...ck-de-rew/
Sur la carte son tu utilises le canal non utilisé pour la mesure pour reboucler sa sortie et son entrée avec un câble. Le reste est expliqué aux pages mentionnées ci-dessus.
Dans la fenêtre de mesure ne pas oublier de sélectionner "Using lookback as timing reference" dans la liste Timing en haut à droite en version 5.20 et en bas à gauche pour la version 5.19.
Bonsoir Pierre,
Oui tu as raison.
Lorsque j'ai mesuré ma carte son j'ai rebouclé la sortie 2 dans l'entrée 2 comme préconisé par Jean-Marc.
J'ai enregistré le fichier de calibration de la carte son.
Puis dans mes différentes manipes, j'ai rebranché la sortie 2 à mon préampli   Blush
Je pense tout reprendre à tête reposée...
Surtout quand j'aurais reçu mon sonomètre.
Il faut que je me rappelle de refaire le bouclage lorsque je fais mes mesures.
Merci Pierre pour ton aide   Smile
Christophe.
Bonsoir Christophe,
Jean-Marc.
Bonsoir Jean-Marc,
L'extension PDF m'empêche de télécharger le fichier.
Peut-être faudrait-il le compresser en zip ou le partager.
Je partage avec gmail qui me fait un raccourci que je colle dans la discussion.
Oui je me sers toujours de la même enceinte pour les mesures.
Celle située à ma gauche depuis ma position d'écoute.
Tu parles de vérifier à partir du schéma Xsim si les composants de mon filtre correspondent ?
Oui tu as parfaitement reproduit le filtre.
Merci Jean-Marc et bonne soirée.
Christophe.
(19/06/2022-18:24:55)xtof a écrit : L'extension PDF m'empêche de télécharger le fichier.
Ne pas double-cliquer sur ce faux pdf. Mais clic droit, puis "enregistrer le lien sous...".
(19/06/2022-18:24:55)xtof a écrit : Oui je me sers toujours de la même enceinte pour les mesures.
Alors il y a un problème.
Et je parlais de vérifier la concordance avec le câblage électrique réel.
Jean-Marc.
Il faut faire le bouclage mais surtout, déclarer la sortie et l'entrée de referecne timing dans les paramètres et ne pas oublier la listbox Timing de la fenetre mesure, à mettre en using loopback as timing reference
Pas de problème avec le fixhier Xsim de Jean-Marc, celui-ci se télécharge et s'ouvre bien.
JM Plantefeve
Merci Jean-Marc ça fonctionne en windows. J'étais sur un Chromebook, le clic droit n'était pas valide  Shy
Jean-Marc.
A ma connaissance, il y a juste la polarité sur le médium qui a été inversée car les membranes sont des radians.
Sur leur doc il est indiqué que les polarités sont inversées mais je peux facilement les remettre dans l'autre sens.
Veux tu que je ré-inverse les polarités des médiums ?
Quelle mesure dois-je refaire ?
Merci et bonne soirée Jean-Marc
Christophe
(19/06/2022-20:06:09)Ragnarsson a écrit : Il faut faire le bouclage mais surtout, déclarer la sortie et l'entrée de referecne timing dans les paramètres et ne pas oublier la listbox Timing de la fenetre mesure, à mettre en using loopback as timing reference
Bonsoir Pierre,
Je suis un peu perdu.
J'ai fait des impressions d'écran.
Est-ce que c'est bien là que l'on déclare "la sortie et l'entrée de reference timing" ?
Dans la listbox j'ai 0 dans le paramètre windows réf time, est-ce normal ?
Je ne vois pas où mettre " using loopback as timing reference"
Bonne soirée
Christophe.
(19/06/2022-22:23:55)xtof a écrit : JM Plantefeve
Jean-Marc.
Christophe
Eurêka  Smile
La sortie de la carte son est inversée c'est-à-dire que le canal gauche va dans le canal droit du préampli .
La sortie droite va dans le canal gauche du préampli au lieu de faire le loopback avec l'entrée droite de la carte son !
Désolé  Rolleyes à force de faire des mesures et d'écouter sur internet je me suis emmêler les pinceaux.
Bonne journée Jean-Marc
Christophe.
(20/06/2022-04:52:44)xtof a écrit : A ma connaissance, il y a juste la polarité sur le médium qui a été inversée car les membranes sont des radians.
Le problème que j'évoque est une courbe d'impédance différente entre mesure Dats de l'enceinte et simulation Xsim à partir du trio Dats et du schéma fourni. Je te proposait de vérifier le câblage réel du filtre par rapport à son schéma. Aussi les valeurs L, C, R réellement mises en œuvre.
Jean-Marc.
Bonsoir Pierre,
Bonne soirée
Christophe.
Dans cette fenètre c’est bon.
C’est dans la fnetre qui s’affiche quand tu veux lancer la mesure que tu trouveras en haut à droite le champ Timing: avec une liste à dérouler et dans laquelle choisir « Using loopback as timing reference »
Jean-Marc.
D'accord Jean-Marc,
Je démonte le filtre et vérifie les valeurs des composants ainsi que son schéma sur l'enceinte de gauche.
ça va prendre du temps...
Puis-je faire une mesure Dats de l'enceinte de droite ?
Christophe
