Sujets : 21
17/05/2021-13:08:18
(Modification du message : 17/05/2021-19:10:18 par forr.)
RE: Mesures T/S (DATS V3)
(17/05/2021-09:56:22)tonipe a écrit : Je n'ai pas lu souvent le compte rendu d'internautes qui avaient mesurés le même HP à la fois horizontalement et verticalement, et qui avaient indiqué la différence sur Fs.
N'est-ce pas une information pertinente ?
A critiquer la forme, vous passez à coté du fond.
Le fond de la critique visait surtout autre chose que la position du haut-parleur.
(17/05/2021-09:48:49)jmg a écrit : excusez-moi je remets les questions, car Forr se croit en devoir de nous avertir des bricolages de Tonipe,
merci, nous pouvons exercer notre propre discernement.
Les débutants auxquels s'adresse Tonipe peuvent ne pas avoir beaucoup de discernement,
il est bon de les prévenir des probables fourvoiements qu'ils risquent de connaître en l'écoutant.
Citation :Quel est ton prénom au fait, je ne m'en souviens plus ?
On n'a pas d'obligations de familiarité, rien ne contraint à fournir cette information. Mon prénom est aussi courant que celui de "Dominique" sur ce forum, il m'arrive de confondre ceux qui le portent. Je préfère éviter toute confusion.
De plus, j'ai toujours eu des surnoms depuis mon enfance, je continue.
Citation :Tu me saoules autant que tonipe... tu vois le degré ? Le jardinage, les champignons, la photo, c'est bien aussi tu sais ....
Pour ce qui est des degrés, ce sont ceux des phases qui retiennent mon attention en ce moment ici.
Sujets : 44
Je ne me permettrai pas de critiquer le tabouret.
Je ferai juste remarquer que 2 boites de conserve posées sur la tabouret, avec le HP posé lui aussi dessus, ça dégage encore plus l'arrière de la membrane, donc cela évite encore plus la toute petite erreur de mesure qui pourrait éventuellement rester.
Cordialement, Dominique
Sujets : 50
17/05/2021-18:20:22
(Modification du message : 17/05/2021-18:49:28 par LargeBande.)
Moi je fais comme JMP pour la masse ajoutée et comme JF mais le HP posé sur un oreiller par exemple ou équivalent.
Après, la procédure peut demander plus de puissance pour un HP de grave, les variations de TS sont minimes mais notables notamment sur la fs.
Cdlt
Arnaud,
Plonge tes mains dans le cambouis...
Que donnent ces mesures?
Cdlt
Sujets : 21
17/05/2021-19:34:03
(Modification du message : 18/05/2021-08:10:56 par forr.)
On a vu des mesures effectuées (par des "experts") avec des haut-parleurs suspendus par des fils fins verticalement ou horizontalement. Bonjour la physique des effets action-réaction.
Si l'on veut des mesures pointues, la recommandation des spécialistes, c'est la rigidité de la fixation du haut-parleur nu à son support (voir le banc Klippel).
Cela dit, pour l'amateur, la mesure avec des enceintes closes est plus fiable.
Sujets : 44
Dans une enceinte close, avec une transformée de Linkwitz, Fc et Qtc suffisent, même pas besoin de masses ajoutées !!!
Cordialement, Dominique.
Sujets : 50
(17/05/2021-19:58:47)tonipe a écrit : Dans une enceinte close, avec une transformée de Linkwitz, Fc et Qtc suffisent, même pas besoin de masses ajoutées !!!
Pffffff
C'est compliqué tout ça...
Cdlt
Sujets : 50
En l’occurrence, le fond ou le premier ordre est plutôt apporté par Jean Fourcade dans sa note ci-dessus qui explique les gros écarts entre mesure du HP en champs libres et sur baffle plan
Jean-Louis
Sujets : 21
Un petit cours bien documenté :
https://sites.google.com/site/francisaud...ametres-ts
Je découvre à l'instant que j'y suis cité.
Sujets : 23
Le banc klippel...
Rigide il faut que ça soit...
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
Sujets : 117
(17/05/2021-23:02:01)robyboyd a écrit : Le banc klippel...
Et surtout amplifié...voir l’ampli de sono en bas à droite.
