Réalisation de voies graves
RE: Réalisation de voies graves
(23/03/2021-21:37:28)Gab a écrit : Merci beaucoup à vous tous pour votre aides et vos suggestions.
J'ai écouté les recommandations qui m'ont été faites aujourd'hui. Avant de choisir, regardons comment ce comporte la pièce avec mon vieux systèmes jamais fini ni mis au point.
J'ai ressorti mon micro behringer acheté en 2011, alim fantôme et j'ai installer REW. Je précise tout de suite, je ne sait pas mesurer, paramétrer etc... On part de loin.
Donc, première prise au point d'écoute, je vous remet en situation:
Pièce de 58m² environ 5.7x 10.2m
2.7m sous plafond, carrelage omniprésent, larges baies vitrées. Meublé, cuisine ouverte etc...
Le point d'écoute ce situe au centre, soit 5m, un grand canapé en U pour 4 à 6 personnes. J'ai placé le micro entre deux têtière relevée, son environnement proche est donc fortement amorti. La courbe est décroissante puisqu'on est pas à 1m. De plus le médium (Beyma 6Mi90), n'est pas assez atténué par rapport au ruban Fountek Neco CD3.5H.
[Image: 210323092040191276.jpg]
Bon, c'est moche, on a vraiment pas une courbe à +/- 3dB. Comme je l'ai dit, ce système n'a jamais été mis au point.
PS: Je n'arrive pas à insérer une image.
Oui, c'est hideux !
Mais c'est pas grave.
LB
Bonsoir Greg,
4 HP : +6 dB en puissance admissible et + 6dB également en sensibilité, cela fait une douzaine de dB gagné en mettant les 4 haut parleur cote a cote pas en isobarique évidement.
Ne faut-il pas comparer à moyens égaux ? Pour Gab, deux 18" à droite, deux 18" à gauche. La comparaison peut se faire entre une enceinte isobarique à deux HPs, face à une enceinte à deux HPs en surface émissive. Quatre HPs en surface émissive contre deux en isobarique, c'est une autre histoire... Non ?
Etienne,
Rien ne t’empêche de cannibaliser les dix huit pouces pour un infraflex...
Comment diable oser proposer à Gab de cannibaliser quatre 18" SB Audience tout neufs !?
"Quatre HPs en surface émissive contre deux en isobarique, c'est une autre histoire... Non ?"
Oui vue comme ça évidement, j'étais partis sur le gain de 1 vers 4, dans un monde "sub".
Big Grin
(23/03/2021-22:23:24)JM Plantefeve a écrit : Bonsoir Greg,
Etienne,
Peut-être mais il aura ça à 6m Wink  l'infraflex n'est pas placé en encoignure mais au fond au centre à 80 cm du mur arrière.
[Image: 210323105404735302.jpg]
Je serais curieux de voir la THD à 30 Hz des 4 SB Audiences à 6 m !! Big Grin
[Image: 210323110503422374.jpg]
Cdt. Gilles
dgil,
Je ne suis pas sûr de comprendre à quoi correspond les courbes présentées sans véritable description d'accompagnement. Mais le 1% de DHT à 85dB spl à 6m pour quatre 18" SB ne me semble pas impossible.
Hello Jean Marc,
Ici c'est UN infraflex......
Amicalement,
Etienne
Etienne,
......et ?
Ou si tu préfères, ET...... ?
(23/03/2021-19:47:22)JM Plantefeve a écrit : Bonsoir forr,
C'est diviser par 2 la surface disponible avec de
ux haut-parleurs, lesquels, montés de façon habituelle, permettront de disposer d'un niveau de 12 dB supérieur (que l'isobarique) avec une distorsion bien moindre.
Tiens... j'aurais dit d'un niveau de 6 dB supérieur.
Jean-Marc.
Bonsoir Jean-Marc,
Me serais trompé dans mes "savants" calculs ? Voyons, voyons...
Je dispose de deux haut-parleurs identiques, chacun d'une même sensibilité x pour 2.83 V et conserve cette tension pour alimenter les deux circuits. Les haut-parleurs sont branchés en parallèle.
En isobarique, il n'y a qu'un haut-parleur qui émet vers l'extérieur de l'enceinte, le niveau sonore reste donc x.
En montage des haut-parleurs côte à côte, le couplage des surfaces émissives double la pression émise, soit +6 dB pour x.
C'est donc bien +6 dB que j'eusse dû écrire.
J'ai écrit trop vite... je suis dans l'erreur - merci de me l'avoir fait remarquer - comme souvent avec les nombres. Mais ça ne me pose aucune difficulté de l'admettre... En fait je devais être un peu dans les nuages et ai raisonné avec des haut-parleurs en série pour l'isobarique et en parallèle pour la disposition côte à côte.
Cdt.
(23/03/2021-21:37:28)Gab a écrit : ...
Il manque juste l'emplacement des enceintes Angel
(23/03/2021-20:03:22)dgil a écrit : Pour ..... tout est clair, l'infraflex ne fonctionne pas
Personne ne conteste qu'il fonctionne et fait du son.
Ce que beaucoup expriment, c'est qu'ils ne veulent pas s'alimenter avec ce son-là.
Citation :Je connais le discours bien rodé, il aurait mesuré l'infraplanar qui a le même fonctionnement que l'infraflex
Le fonctionnement est totalement différent entre le premier et le second.
