Mini Papillon
#21
RE: Mini Papillon
Je peux vous tracer un pavillon avec des surfaces temporelles dans un plan et droit dans l'autre, ou, JMLC dans un plan et droit dans l'autre.
http://petoindominique.fr/php/pavformeonde.php
Gorge 155x40 mm ?
Loi d'expansion hyperbolique, T=0.707 ?
Fréquence de coupure ou longueur du pavillon ou largeur (dans le même plan que les 40 mm.) ?
Cordialement, Dominique
RE: Mini Papillon
@bamboufou,
C'est bien cette discussion, mais il n'y a aucun plan concernant le pavillon de 500*500, la discussion concernant le fameux divergent imprimé en 3D peut être zappée, il n'a pas apporté l'amélioration escomptée.
@tonipe,
Merci Dominique, pour celui qui veut se lancer dans l'aventure.
De mon côté, la dernière version en PVC suffit à mes exigences, une fois les côtés retaillés, ses dimensions de l 250*H 300*P 300mm collent très bien à mon projet.
J'encourage celui qui veut aller plus loin dans cette aventure, je suis certain à 100% que le résultat peut être assez fabuleux, et concurrencer des compressions de haut niveau sans en avoir la coloration.
cdt,
RE: Mini Papillon
J'ai commencé le tracé, je mettrai des images quand je serai proche de votre demande au niveau des côtes d'encombrement.
RE: Mini Papillon
Petit rappel
J’ai eu l’occasion d’écouter ce modèle !
C’était bluffant !
La photo ne passe pas!
Je vais la « réduire »
C'est fait
RE: Mini Papillon
Pas étonnant, le fait d'être directif avec des pavillons permet une meilleur écoute dans une salle non dédiée avec une distance critique plus confortable. Néanmoins, je me pose la question sur l'utilité du Bipolaire. Une charge infini bien amortie à l'arrière ne serait elle pas plus adaptée? Certains ont-ils essayé?
Mon projet
RE: Mini Papillon
C’est ce que fait mastro avec ses ESS AMT, d’amortir l’onde arrière.
RE: Mini Papillon
En tout cas l'esthétique, de l'ensemble est franchement réussie !
Il n'est pire sourd que moi
Yves
RE: Mini Papillon
tonipe post #21 a écrit :pavillon avec des surfaces temporelles
Les surfaces temporelles sont expliquées dans ce fil :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...511&page=1
Posts les plus abordables :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...9#pid65679
https://forums.melaudia.net/showthread.p...6#pid65716
RE: Mini Papillon
C'est ce modèle chinois ?
https://fr.aliexpress.com/item/328508585...web201603_
Cdlt
Xavier
RE: Mini Papillon
Oui, c'est bien ce modèle.
cdt,
