01/11/2020-12:25:23
Mini Papillon
Je suis en train d'explorer à nouveau la voie du NEO8 en pavillon.
Le pavillon est constitué simplement d'une moitié de tuyau de 200mm (facile à trouver) simplement partagé en deux puis opposé avec un NEO8 (Chinois) entre les deux.
La première version est faite ainsi, sans modification du profil des "ailes"
Courbe pdf "Pav 1", fichier mdat joint
Pour la seconde version, j'ai utilisé un morceau de tuyau de 200 d'une longueur de 300mm également, mais je n'ai fait qu'un trait de scie, puis le tuyau a été écarté à chaud afin d'obtenir un pavillon plus profond. (voir photos)
La courbe (pav 2) et plus régulière avec un léger gain.
Pour les deux versions, la distorsion mesurée à 2kHz est acceptable.
Associé avec un grave et filtré à 800Hz à 12dB, le résultat est très musical, avec une finesse dans le registre méduim/aigu assez extraordinaire, Bamboufou en a fait la démonstration avec son enceinte A4.
La construction de ces pavillons est très simple et ne fait pas appel à des compétences particulières en menuiserie.
Pour lire les fichiers mdat, supprimer l'extension pdf avant d'ouvrir.
cdt,
Pav 1.mdat.pdf (Taille : 2,81 Mo / Téléchargements : 512)
Pav 2.mdat.pdf (Taille : 2,81 Mo / Téléchargements : 379)
cdt,
