Sujets : 21
RE: Mini Papillon
J'ai trouvé le rendu des Deminière très agréable. On ne doit pas en être très loin avec ce système à "papillons" dont le prix de revient est un atout pour le moins attirant.
Sujets : 44
RE: Mini Papillon
Pourquoi ne faites vous pas un pavillon avec un vrai profil d'expansion ?
La simplicité de réalisation je la comprend, mais pour avoir la qualité d'écoute il me semble qu'il faut aller plus loin.
Cordialement, Dominique
Sujets : 18
RE: Mini Papillon
La courbe a 30° ne semble pas faite au même niveau SPL
Cela devient directif dans les aigus avec une réponse plus forte de ces derniers dans l'axe non?
Mon projet
Sujets : 168
RE: Mini Papillon
J'ai déjà fait un vrai pavillon pour un NEO8, sur les conseils avisés d'un vrai spécialiste, notre ami commun Jean Yves Soria.
Le résultat était époustouflant, la courbe était rectiligne jusqu'à 250Hz, mais les dimensions étaient hors normes pour moi.
Je conseille vivement à celui qui en a les possibilités (et la place) d'en faire l'expérience, ça vaut vraiment le coup.
Voici la courbe obtenue à 1M (mesurée à l'époque) :
cdt,
Sujets : 44
RE: Mini Papillon
Et un pavillon calculé pour couper à 500 ou 800 Hz ?
Sujets : 168
RE: Mini Papillon
Les Papillons version 1 et 2 descendent bien plus bas, la coupure basse est à 430Hz.
Le critère essentiel est la facilité de fabrication, un pavillon qui descend plus bas est forcément plus grand, mon nouvel objectif est de trouver un compromis dimension/FC, afin de concevoir une enceinte de dimensions plus réduites, bien que les Papillons V2 soient d'un encombrement acceptable.
Mais, je sais qu'un pavillon plus grand descend evidemment plus bas et fournit une musicalitè étonnante avec un seul NEO8.
Mais il faut utiliser un autre matériau que le PVC, bois, polyester etc...
De toute façon, je n'ai aucune compétence pour calculer un pavillon, je connais mes limites, mais si quelqu'un veut bien s'y coller, ça vaut vraiment le coup, pour un investissement modeste.
Sujets : 70
RE: Mini Papillon
escartefigue33 a écrit :Bonjour Dominique,
cdt,
Peux-tu rappeler le fil sur lequel ce pavillon était décrit, j'ai de la place mais uniquement en mono et ca me tente bien d'essayer...
Sujets : 168
RE: Mini Papillon
La réalisation de ce pavillon n' a pas été décrite sur ce forum, le plan a été dessiné par Jean-Yves Soria hélas, je ne l'ai pas conservé.
La section de départ est de 155*40mm (35mm avec les modèles Chinois) et la section à la sortie est de 50*50cm pour une longueur totale de 50cm également.
La progression était approximativement exponentielle.
Il doit être assez facile de le fabriquer avec du contreplaqué cintré.
Le proto avait été fabriqué avec du PVC expansé de 10mm d'épaisseur, cintré à chaud.
cdt,
Sujets : 73
RE: Mini Papillon
escartefigue33 a écrit :De toute façon, je n'ai aucune compétence pour calculer un pavillon, je connais mes limites, mais si quelqu'un veut bien s'y coller, ça vaut vraiment le coup, pour un investissement modeste.
Cela doit pouvoir se faire avec la feuille de JMLC, pavillon à onde cylindrique.
horn_cylind.zip (Taille : 78,12 Ko / Téléchargements : 282)
Sujets : 110
RE: Mini Papillon
Ivan a écrit :escartefigue33 a écrit :Bonjour Dominique,
cdt,
c'est içi je crois !
https://forums.melaudia.net/printthread.php?tid=4803
