Pavillon Iwata 1 pouce
RE: Pavillon Iwata 1 pouce
François-D a écrit :
françois/ EAR a écrit :Bonjour,
Ceci m'intéresse également, quelles sont les dimensions hors-tout, en "gros"?
Bonsoir .
D'abord merci pour l’intérêt sur le sujet.
Les dimensions sont hauteur 180 mm profondeur 286 mm et largeur 422 mm.
Je fais des recherches autour de moi pour chercher une personne équipé d'une imprimante 3D de grand format.
Ci joint le plan avec les dimensions hors tout
François-D
Merci pour le partage.
J'avais "calculé" de même pour une 1,4 pouces, ça "retombait" sur les dimensions des Altec 511, et autres "Le Dauphin", Onken w500...
Cordialement, François
C'est modélisé avec quoi ?
merci
Xavier
xcdm a écrit :Bonsoir,
merci
Xavier
Bonjour.
La modélisation se fait sur Solidworks.
Je fais ça pendant mes périodes de pose au boulot.
François-D
Bonjour François,
Le lien pour ton site ne fonctionne pas !
@mitiés, GéBé.
Belle initiative, personnellement j'ai construit ces pavillons (il y plus de 30 ans) en moulage plâtre très massif car tout est rempli en extérieur dans le parallélépipède.
Par contre je ne les alimente pas avec des compressions mais avec un tweeter focal à membrane titane qui passe ainsi de 96 db à environ 100 db
je gagne davantage à 3khz qu'à 8khz mais j'ai des Fostex ft 90h pour les aigus >8khz.
Chacun peut trouver un intérêt aux pavillons en hifi dès lors qu'on a besoin de plus de 95 db de rendement, ensuite avoir chez sois plus de 110 db de rendement n'est pas forcement facile à gérer.
Il me semble que le rendement d'un hp n'est pas constant selon la puissance.
Il me semble que:
un grave qui donne 96 db avec un watt ne donnera pas forcement 99db avec 2 watts ou 102 db avec 4 watts ni 93 db avec 0,5 watts ni 90 db avec 0,25 watts etc.....mais qu'une compression avec pavillon de 110 db et un atténuateur (passif ou actif) aura un rendement plus constant selon la puissance.
Vrai ou faux ?
Denis,
Bonsoir .
François-D
Il rentre sans problème dans mon imprimante Raise3D 280x300x600mm
Peux-tu me transmettre le fichier au format STL pour faire une estimation du poids de plastique et du temps d'impression?
Etienne
Mon projet
Bonsoir .
François-D
Etienne
Bonjour Etienne.
Peut tu m'envoyer to adresse mail en piéce jointe en MP et je t'envoie le fichier.
FrançoiS-D
Je vais peut-être jouer les rabats joie, mais la modélisation ça me connais aussi.
Sur un pavillon, il faut respecter la loi d'expansion.
Quelle loi a été utilisée ?
Quelles surfaces ont été utilisées à chaque distance ?
Plane, cylindrique, sphérique, JMLC, autre ?
A moins que ce ne soit que la recopie d'un plan 2D existant ?
Un pavillon en 3D, c'est toujours beau.
Mais est-ce beau et remarquable sur la loi d'expansion, ou beau et pourri ?
Actuellement et sans les réponses, je ne peux pas avoir d'avis.
Cordialement, Dominique
tonipe a écrit :Bonjour
Bonsoir tu a peut être raison, mais tord aussi, pour moi je ne me suis pas posé autant de question, j'ai réduit la taille du pavillon du pavillon 2 pouces en 1 pouce, je ne suis pas un spécialiste du design de pavillon, mais pour moi la loi d’expansion, est identique a l'originale.Et après avoir essayé différent haut médium, la solution pavillon 1 pouce surclasse tous ce que j'ai pus essayé, je sais je n'ai pas fait de mesure, mais l'écoute est la même validé par madame.
Merci pour tes remarques.
François-D
Compter au moins une bobine de 2.5Kg de PET ou PETG et environs 2.5 jours d'impression par pavillon.
Buse de 0.8mm
Couche de 0.25mm
Parois 4x0.8mm
Remplissage 50%
https://www.filimprimante3d.fr/filament-...-25kg.html
Mon projet
