14/09/2022-13:19:25
RE: Filtre passif optimisé pour ma VOT
Cela dépend du modèle de filtre actif. En DIY oui sinon on est limité par les possibilités de configuration.
14/09/2022-13:19:25
15/09/2022-14:22:09
(13/09/2022-15:34:34)thierry38D a écrit : Hello,Une autre suggestion Ni bien précis ni complet sur le sujet, wiki.fr magnétisme l’est bien davantage. Cordialement Christian
18/09/2022-08:08:09
(Modification du message : 18/09/2022-08:10:46 par JM Plantefeve.)
(14/09/2022-08:18:28)xtof a écrit : Comment adapter le filtre Synkron à un système actif ?En actif, comme en passif, tout le travail revient à faire tendre les réponses acoustiques respectivement vers les trois cibles Synkron. Pour cela il faut que le filtre soit largement paramétrable. Un filtre actif analogique l'est généralement que très peu. Un filtre passif petit signaux DIY peut l'être, notamment avec utilisation de selfs en plus des résistances et condensateurs. (14/09/2022-08:18:28)xtof a écrit : Je ferais bien un filtre Synkron "passif vers actif" (je ne sais pas comment le nommer).Si je comprends bien, tu veux réaliser un filtre petits signaux ? Qu'appelles-tu "les données du filtre que tu m'as conçu" ? 14kR d'impédance de sortie, vraiment autant ? (14/09/2022-08:18:28)xtof a écrit : En sortie je mettrais trois K209+ Grand Floyd.Vu le peu que prend en charge ton tweeter, je ne mettrais que deux amplis. Filtrage petits signaux deux voies en amont, filtrage de puissance deux voies en aval de l'ampli du haut. Bien à toi, Jean-Marc.
(18/09/2022-08:08:09)JM Plantefeve a écrit :(14/09/2022-08:18:28)xtof a écrit : Comment adapter le filtre Synkron à un système actif ?En actif, comme en passif, tout le travail revient à faire tendre les réponses acoustiques respectivement vers les trois cibles Synkron. Pour cela il faut que le filtre soit largement paramétrable. Un filtre actif analogique l'est généralement que très peu. Un filtre passif petit signaux DIY peut l'être, notamment avec utilisation de selfs en plus des résistances et condensateurs.
Préampli Advance Paris X-P700 + T-Racks 408 + trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec Filtrage Duelund Synkron
18/09/2022-09:40:07
(Modification du message : 18/09/2022-09:42:59 par Ragnarsson.)
Un bon préampli doit avoir une impédance de sortie faible, cela fait partie de son rôle.
Une impédance de sortie de 10kohm ne se rencontre qu’avec des préamplis passifs La résistance de sortie est la valeur qui quand elle est utilisée comme charge à la sortie de ce préampli va amener à la réduction d’un facteur 2 du niveau du signal par rapport à quand cette charge est infinie. Quand la résistance de sortie est faible on ne peut pas la mesurer ainsi car la charge serait trop forte pour le préampli. Tu peux donc plutôt utiliser une résistance fixe, 10k par exemple dans ton cas (sinon 2k est approprié) et mesurer (avec REW) le niveau obtenu avec et sans résistance. L’écart correspond à l’atténuation en dB des formules suivantes (grandeur positive). Il te suffit ensuite d’inverser la formule du pont diviseur. R la résistance utilisée comme charge Rs la résistance de sortie Atténuation mesurée: AdB en dB Atténuation: A= 10 à la puissance (AdB/20) A=R/(R+Rs) Rs=R((1/A)-1)
18/09/2022-12:36:26
(18/09/2022-09:40:07)Ragnarsson a écrit : Un bon préampli doit avoir une impédance de sortie faible, cela fait partie de son rôle. Bonjour Pierre, Je n'utilise pas la fonction de calcul d'impédance dans REW. Je vais donc m'y mettre ![]() Merci pour tes conseils Bonne journée Christophe.
18/09/2022-20:51:19
(18/09/2022-12:36:26)xtof a écrit :(18/09/2022-09:40:07)Ragnarsson a écrit : Un bon préampli doit avoir une impédance de sortie faible, cela fait partie de son rôle. Ce n’est pas avec la mesure d’impedance mais de niveau du signal! A l’aide de la sortie et de l’entrée de la carte son.
18/09/2022-21:14:45
(18/09/2022-20:51:19)Ragnarsson a écrit :(18/09/2022-12:36:26)xtof a écrit :(18/09/2022-09:40:07)Ragnarsson a écrit : Un bon préampli doit avoir une impédance de sortie faible, cela fait partie de son rôle. Bonsoir Pierre, Je suis un peu perdu. Peux-tu me faire un schéma ? Merci et bonne soirée Christophe.
19/09/2022-05:52:00
Carte son line out -> préamp -> carte son line in
Ne pas toucher le réglage de volume entre les deux mesures Dans rew choisir la sortie et l’entrée concernée (attention si c’est l’entrée qui était utilisée pour le micro et qu’on y utilise la même prise à avoir desactivé l’alim phantom du micro. Avec le générateur Rew, envoyer un sinus 1kHz -20dBFS On peut en mesurer le niveau avec la fft (rta) (la différence des deux max indiqués par rew sera AdB) ou le le scope (le ratio des deux valeurs cretes donnera A)
(19/09/2022-05:52:00)Ragnarsson a écrit : Carte son line out -> préamp -> carte son line in Merci Pierre. Où dois-je mettre la résistance de 10 K ? En série derrière le préamp vers la carte son line in ? Bonne journée, Christophe.
Préampli Advance Paris X-P700 + T-Racks 408 + trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec Filtrage Duelund Synkron |
