Filtrage actif dans le PC, usine à gaz obligatoire?
#21
RE: Filtrage actif dans le PC, usine à gaz obligatoire?
(11/04/2021-17:30:15)calculette a écrit : Bonjour,
Si Gab arrive à faire tout ça :
alors il pourra peut-être le commercialiser avec une solution clefs en main pour audiophiles PC-istes...... il y a peut-être un tout petit marché ?
Il faudra un soft nickel prêt à l'emploi , avec une notice simple et claire .
Il faudra une carte son externe avec une entrée à brancher sur PC portable donc en usb ...( ou Hdmi ?)  et avec à sa sortie 3 ou 4 paires de sorties Cinchs pour audiophiles et aussi des XLR pour les PRO histoire d'élargir le marché.
Ça coutera beaucoup plus que 50 €  et là ça vaudra le coup.
Nb: Pas de carte son interne.... car pas de PC bruyant avec ventilo dans un auditorium audiophile !!!!!
Attention pas de PC portable qui souffle bruyamment non plus !
Pas de carte son externe munie de ventilo non plus  ( ça les Pro s'en moquent) mais pas les audiophiles mélomanes  car les silences de Mozart doivent être parfaits.
D'ailleurs si on écoute une sonate de Mozart à volume modéré  et qu'il y un PC portable (un LENOVO par exemple) dans la pièce d'écoute alors le rapport signal/bruit global s'établit à environ 35 db  on ne peut même pas écouter un vinyle, même un vinyle qui a un peut de souffle !!!!
Denis,
Bonsoir à tous, bonsoir Denis,
Intéressante cette discussion. Tout n'est que compromis, soit on met des sous soit on prend du temps. Et je pense que mettre en oeuvre ces "recettes" coûtent bien plus cher que de prendre une solution hardware gérable par un PC. La solution hardware permet d'écouter son système sans allumer le PC donc de s'affranchir de tous les bruits inhérents au refroidissement de l'électronique et d'avoir la possibilité de tout programmer avec souris et clavier.
Bonne soirée
Préampli X-préamp + T-Racks 408 +trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX
Voice Of the Theatre  (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
J'interviens assez peu sur ce forum mais vu que je connais très bien cette solution pour l'utiliser depuis 2012, voici quelques remarques.
Je suis d'ailleurs l'auteur du tutoriel donné en lien en première page.
Le PC a déjà un gros avantage en tant que source lorsque l'on est en dématérialisé, un logiciel tel que Jriver que j'utilise donc depuis 2012 est très bien conçu et permet énormément de choses. Ca se lance au démarrage du PC avec la vue de son choix, dont une vue "theatre". On peut y associer une télécommande, se servir d'un smartphone ou d'une tablette si on souhaite se passer d'écran.
Pour ma part, il y a même un lien entre Jriver et la domotique avec utilisation de scripts http qui permettent des scénarios tel que :
- "Pause film" qui déclenche une lumière d'ambiance.
Et ça prend absolument tout comme format la ou est assez vite limité avec certains lecteurs multimédia, ampli AV ...
Au niveau son, on peut passer par des driver pro "ASIO" qui évitent l'interaction avec Windows mais qui reste possible avec Jriver par d'autres mécanisme.
Les cartes son, il y a le choix, de la basique carte interne à la carte pro en rack. J'utilise un motu 24ao qui dispose de 24 sorties symétrique haute qualité (dac ESS).
Rien qu'avec Jriver, il y a plusieurs moyens de réaliser du filtrage actif mais qui dit filtrage actif, dit connaissance en mise au point, mesure. La aussi il faut un PC et quelques connaissances. Connaissances également nécessaire avec des solutions hardware.
La solution la plus poussée est le filtrage actif par convolution. cf tuto qui essaye d'expliquer le tout mais la config finale du filtre tient dans un fichier par voie créé avec Rephase et dans un fichier texte qui fait le lien entrées/sorties/fichiers de quelques lignes. Je ne connais rien de plus simple.
Config stéréo et home cinéma avec attribution automatique d'un preset en fonction du nombre de canaux, de la fréquence d'échantillonnage des fichiers, etc .... Les possibilités sont énorme et dépassent largement ce que l'on peut faire en hardware.
Dernièrement, j'arrive même à utiliser les surrounds pour réaliser une acoustique variable par convolution et ce, sans usine à gaz, juste en ajoutant une dizaine de ligne et un fichier.
Ca demande de s'intéresser au logiciel, à ces possibilités, tout comme lorsque on achète un filtre actif, un processeur évolué, un préampli AV, un Trinnov, etc ...
Il y a quelques années, il y avait cette offre pour du tout fait.
http://so.audio.free.fr/SO-Audio.ProSOA.html
Comme il a été dit, soit on prend le temps de comprendre, soit on paye le temps en passant par un prestataire.
En faisant des fichiers de configuration spécifiques, il est possible facilement de faire une "touche mono numérique", avec un changement très rapide dans JRiver en moins de 0.5 s.
Imaginez un réglage 01, un réglage 02, une enceinte D et une enceinte G.
Vous pouvez comparer en mono le D01 avec le D02, le G01 avec le G02, le D01+G01 avec le D02+G02 en mono, ou le 01 avec le 02 en stéréo.
Pour une mise au point précise, c'est irremplaçable !!!
Si vous avez les 4 fois le même réglage qui est le meilleur à l'écoute, c'est que le réglage est meilleur...
Dans le même ordre d'idées, il y a aussi la stéréo réduite, si vos enceinte sont trop écartées au départ, et si votre salon ne vous permet pas de les rapprocher idéalement.
JIM, avez vous une expérience pratique de JRiver avec la télé ?
Utilisez vous un tuner dans le PC ?
Cordialement, Dominique
(16/04/2021-13:29:42)JIM a écrit : Bonjour,
En solution complètement différente, il y a CamillaDSP, pour un PC (ou mac) standalone en filtrage. Voir les pages dédiées dur diyaudio.com
(16/04/2021-16:16:12)tonipe a écrit : Bonjour
Le convolver bouge les enceintes pour que celle testée en mono ait exactement la même place. Sinon le test est faux, ou du moins pas exact, le couplage avec ta pièce n'étant pas identiques.
Citation :En solution complètement différente, il y a CamillaDSP, pour un PC (ou mac) standalone en filtrage. Voir les pages dédiées dur diyaudio.com
Je n'ai pas tout compris mais ça à l'air super puissant.
Citation :JIM, avez vous une expérience pratique de JRiver avec la télé ?
Lorsque j'avais le PC dans le salon, oui, j'avais un double tuner TNT, celui de la PS3 (PLAYTV) qui pouvait fonctionner sur PC et ça fonctionnait avec Jriver.
Aujourd'hui, je ne l'utilise plus.
