Filtre actif passif
RE: Filtre actif passif
(25/07/2021-16:46:10)François-D a écrit : Il y a quelques temps j'ai vu un sujet sur les filtres passifs (réseau RC), à positionner en lieu et place d'un filtre actif, mais après un bon moment de recherche, je n'ai pas trouvé.
Bonjour François,
Il en a été question ici, sur le système d'Arnaud. Les grandes lignes de l'élaboration :
  • mesures .frd des trois voies S1, S2 et S3 sur leurs amplificateurs respectifs
  • génération des .zma à l'image des trois impédances d'entrée aux amplificateurs (.zma 10kΩ en joint, .txt à remplacer après téléchargement) (sous le bloc-note, remplacer tous les 10000.0 par l'impédance ad hoc)
  • génération des cibles acoustiques S4, S5 et S6 (par exemple sous Python)
  • mise sous Xsim
  • mise au point du schéma, des valeurs, cibles dans le collimateur
  • câblage et écoute
    (ceci n'est pas la version finalisée)
Pièces jointes
.txt   10kR.txt (Taille : 1,9 Ko / Téléchargements : 248)
Bonjour François,
  • mise sous Xsim
  • câblage et écoute
"(ceci n'est pas la version finalisée)"
Heureusement car le suivi de courbe cible n'est vraiment pas terrible pour le twitter, normal juste avec un condo pour le filtrer. Pourquoi tu mets aussi peu de composants alors qu'on voit qu'il y a plusieurs corrections à faire pour arriver à bien suivre les courbes cibles. Il manque la phase sur tes courbes ce qui ne permet pas de juger de la qualité du filtrage.
(26/07/2021-15:43:52)Zilwicki a écrit : Pourquoi tu mets aussi peu de composants alors qu'on voit qu'il y a plusieurs corrections à faire pour arriver à bien suivre les courbes cibles. Il manque la phase sur tes courbes ce qui ne permet pas de juger de la qualité du filtrage.
Je suis heureux de comprendre que les intéressés par le filtrage "actif-passif" trouveront le soutien de meilleures compétences.
Bonjour François,
  • mise sous Xsim
  • câblage et écoute
Bonjour Jean Marc
Merci pour ces infos.
Mon objectif, est de passer en actif complétement, actuellement je n'ai que trois voies en actif avec mon Behringer, alors que mon système est en quatre voies. J'envisage cette solution, car même si ce n'est pas simple en mise au point, elle est aussi facilement accessible en terme de côut.
Je reviendrais surement vers toi au moment de la conception.
Bonne journée
François-D
(27/07/2021-15:01:17)François-D a écrit : Mon objectif, est de passer en actif complètement, actuellement je n'ai que trois voies en actif avec mon Behringer, alors que mon système est en quatre voies. J'envisage cette solution, car même si ce n'est pas simple en mise au point, elle est aussi facilement accessible en terme de coût.
Beau projet François, avec certainement un gain en transparence à la clef.
Quatre courbes cibles qui pourraient convenir à ton système de haut-parleurs :
Bonsoir Jean Marc.
Sans surprise, j'ai même pas commencé mon projet que tu m'apporte ton aide.
Je vais faire un petit croquis pour bien expliquer mon projet.
Bonne soirée Jean Marc.
François-D
Bonjour.
Je voudrais savoir si avec ce type de filtre ont peut faire du 24 dB octave, en mettant deux cellules de 12 dB en cascade, ou il faut un étage d'isolation entre les deux cellules, ou ce n'est pas possible.
François-D
bonjour, même question que François ci-dessus mais pour du 18dB/but
merci
Jean-Marie
Bonjour François,
(10/08/2021-12:18:48)François-D a écrit : Je voudrais savoir si avec ce type de filtre ont peut faire du 24 dB octave, en mettant deux cellules de 12 dB en cascade, ou il faut un étage d'isolation entre les deux cellules, ou ce n'est pas possible.
L'atténuation à la fréquence de coupure mise en place, est multiple du nombre de cellules RC (-3dB par cellule). Électriquement, on peut construire du LR12 (2 cellules à -6dB/oct, Fc à -6dB), mais pas du But18 (Fc à -3dB) ni du LR24 (Fc à -6dB). Insérer des étages actifs tampons ne fera que faciliter le calcul des valeurs de composants et éviter l'atténuation dans la bande passante. Pour un LR24 ou un But18 en passif, il faut des cellules LC.
Pour savoir si ton système à quatre transducteurs peut réellement être filtré par cellules RC en amont des amplificateurs, il faut mesurer les réponses acoustiques sans filtrage et superposer les cibles envisagées.
(10/08/2021-15:48:16)JM Plantefeve a écrit : Bonjour François,
Bonjour Jean Marc.
Merci pour cette réponse détaillé et bien claire.
Je dois me mettre a REW, pas le choix.
François-D
