14/04/2021-20:05:29
RE: Filtrage actif dans le PC, usine à gaz obligatoire?
(11/04/2021-17:30:15)calculette a écrit : Bonjour,
Si Gab arrive à faire tout ça :
alors il pourra peut-être le commercialiser avec une solution clefs en main pour audiophiles PC-istes...... il y a peut-être un tout petit marché ?
Il faudra un soft nickel prêt à l'emploi , avec une notice simple et claire .
Il faudra une carte son externe avec une entrée à brancher sur PC portable donc en usb ...( ou Hdmi ?) et avec à sa sortie 3 ou 4 paires de sorties Cinchs pour audiophiles et aussi des XLR pour les PRO histoire d'élargir le marché.
Ça coutera beaucoup plus que 50 € et là ça vaudra le coup.
Nb: Pas de carte son interne.... car pas de PC bruyant avec ventilo dans un auditorium audiophile !!!!!
Attention pas de PC portable qui souffle bruyamment non plus !
Pas de carte son externe munie de ventilo non plus ( ça les Pro s'en moquent) mais pas les audiophiles mélomanes car les silences de Mozart doivent être parfaits.
D'ailleurs si on écoute une sonate de Mozart à volume modéré et qu'il y un PC portable (un LENOVO par exemple) dans la pièce d'écoute alors le rapport signal/bruit global s'établit à environ 35 db on ne peut même pas écouter un vinyle, même un vinyle qui a un peut de souffle !!!!
Denis,
Bonsoir à tous, bonsoir Denis,
Intéressante cette discussion. Tout n'est que compromis, soit on met des sous soit on prend du temps. Et je pense que mettre en oeuvre ces "recettes" coûtent bien plus cher que de prendre une solution hardware gérable par un PC. La solution hardware permet d'écouter son système sans allumer le PC donc de s'affranchir de tous les bruits inhérents au refroidissement de l'électronique et d'avoir la possibilité de tout programmer avec souris et clavier.
Bonne soirée
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
