02/06/2026-23:30:08
(Modification du message : 03/06/2026-00:10:15 par dechab58.
Raison de la modification: bord
RE: Comparatif tweeters CIARE CT440 / JBL 2402 / 2405
Les diagrammes sont faits pour les sourds...
Mais faut pas leur dire car ils lisent sur les lèvres et sont très succeptibles...
Surtout sur les forums audio...
Non, sérieusement : oui les mesures peuvent aider pour dégrossir quand on lance un projet, mais les oreilles sont l'outil ultime qui fait la différence entre ce qui est bon ou pas...
Les HP JBL je les connais comme le cheval sent l'écurie à 10 km.
Ou comme l'oenologue qui peut dater tel cépage dans telle région...
Pour moi les oreilles c'est 50 ans de pratique... et avec les neurones qui suivent... Faut savoir passer l'embrayage tympan/ neurones.
Amitiés, Denis
![[Image: elsk.png]](https://zupimages.net/up/26/23/elsk.png)
j'en ai marre de chercher toujours mieux... j'ai le blues de l'audiophile là...
