ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
RE: ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
ça me parait plutôt bien. Oui pour l'amortissement de la cloison, mais je ne suis pas sûr que la laine de verre soit très efficace. Il faut surtout éviter l'effet peau de tambour. Je mettrais des tasseaux raidisseurs derrière la cloison et éventuellement de la laine entre. Il faut regarder kes grands baffles plans western Electric. Ils sont raidis sur les deux axes par ce genre de tasseau.
Dominique-t
Bonjour, non pas de laine de verre, mais laine de roche mais très certainement laine à base de matière naturelle genre laine de moutons ou ????
Le mouton ne changera rien à l'affaire... Il faut rigidifier !
Dominique-t
Je comprends, ce sera rigidifier pas l'ossature bois necessaire pour contenir la toile de projection et le tissus transparent acoustiquement utilisé pour maquer les VOT et l'isolant.
Là, je suis perdu...
Si le tissu est acoustiquement transparent, la cloison qui est en placo derrière va forcement vibrer !
Dominique-t
Pour la cloison, il faut rigidifier ET alourdir car c'est 'le plan de réference de l'émission'
-rigidifier avec des tasseaux 50x50 mm à l'arriere; trois ou quatre dans la hauteur visses dans l'ossature
-alourdir (comme on fait SYSTEMATIQUEMENT) en rajoutant des plaques de BA13 montées à joint alterné. Pour éliminer les fréquences de coincidence (les deux faces de la cloison composite ne doivent pas avoir la même fréquence de résonance),je te conseille la composition habituellement utilisée pour les 'cloisons acoustiques ': 3 plaques coté auditorium , 2 plaques coté local technique.
-les tasseaux seront mis en place APRES la pose des BA13 supplémentaires et coté local technique (pour le 'look')
Je ne vois ancun interet a 'caissoner' autour des VOT, cette enceinte étant bien connue pour rayonner par ses parois, tu risque en le faisant de créer un nouveau problème
Je ne comprends toujours pas comment est constitué ton plafond (j'ai quand même cru capter que la distance plafond-dalle est de l'ordre de 15 cm ce qui permetrait d'ameliorer énormément le rendu acoustique de ton local, sous réserve que tu acceptes de le modifier)
Je te conseille (encore une fois), d'envoyer quelques croquis même à main levée et sans règle de dessin industriel, il n'y a pas de honte à cela, et TOUS les ingénieurs que je connais commence un projet de cette manière
De mon coté je vais en faire pour t'expliquer, mais les posterai lorsque j'aurai reçu un dessin de ta part...
vador53 a écrit :Je comprends, ce sera rigidifier pas l'ossature bois necessaire pour contenir la toile de projection et le tissus transparent acoustiquement utilisé pour maquer les VOT et l'isolant.
Bonjour, le croquis posté quelques discussions plus haut n'est pas bien??
J'ai pourtant fait au mieux!!!
Pas grave.
je souhaite réaliser des caissons de protection pour plusieurs raisons:
Je stock mon bois de ce coté ci de la cloison, je ne vais pas le poser sur les VOT, et qui dit bois et campagne dit rongeurs divers qui passent partout voila la raison.
Oui c'est çà environ 15cm entre placo plafond et hourdis.
Je commence un autre plan (papier, crayon, gomme...) lol
Voici un croquis de la salle en coupe (c'est pas terrible) désolé...
Pièces jointes
.pdf   IMAGE0005.PDF (Taille : 316,58 Ko / Téléchargements : 346)
Salut Vador,
Que Voilà un Vrai Croquis !... Merci...
Pour l'Acoustique,
Dans le même 'style', il faudrait une vue de dessus de ton sous-sol avec les annexes à ton auditorium, 'local technique', distributions, portes, etc...
avec l'emplacement des profilés de suspension de ton plafond (j'imagine un entraxe de 60 cm et les profilés dans le sens de la largeur, les plaques dans le sens de la longueur), pour te proposer une éventuelle transformation de cette surface pour un profil à redan.
C'est une Manip Lourde, mais comme j'y pense depuis le début de cette discussion et pour l'avoir fait chez un ami disposant d'un local proche du tien, j'aimerais que tu puisses y réfléchir car l'amélioration est très évidente
supression de 'l'effet tunnel' du au parallélisme sol-plafond, (D=2m qui tombe très mal pour une écoute avec les oreilles à 1m en position assise), polarisation de la 1ère réflection dans le sens Hp's vers zone d'écoute et Gratos un volume important d'absorption pour les basses fréquences
Pour l'Electroacoustique,
Ton système actuel (d'après ta description) fonctionne avec des enceintes 'normales'
Passer aux VOT, c'est changer de monde...(souvent pour le pire)...il ne faut pas oublier que ces transducteurs (caisses, moteurs, pavillons) ont été conçus pour sonoriser des Salles De Spectacle de milliers de M3 avec une distance d'écoute de 10 a 30 mètres
Avec trois VOT en façade, le seul bon système que j'ai entendu c'est chez Rinaldo Bassi (4 voies mutiamplifiées total Altec + Sub's JBL en strereo déployées sur 6 m de large) dans son auditorium ( 15 x 9 x 6 mètre ) après des années de mise au point, une connaissance et un choix des materiels qui sort totalement du cadre de cette discussion
Concernant le 'coffrage' des enceintes vis à vis du 'local humide', pour moi c'est clair maintenant, il faudrait Isoler tous les Hp's Caisse, moteurs et pavillons en créant une partition de ton espace arrière...
vador53 a écrit :Voici un croquis de la salle en coupe (c'est pas terrible) désolé...
Bonjour,vous dite:
"Passer aux VOT, c'est changer de monde...(souvent pour le pire).."
Si je comprends bien je perds mon temps? Le résultat ne sera pas à la hauteur de mes attentes qui sont: Précision du message sonore, puissance de celui-ci, réalisme de la scène frontale, impacte physique, etc...?
Il est encore temps de ne rien faire pour moi, juste me désister pour le VOT!!!
Sans quoi, oui rail sur la largeur, entre axe 60cm bien sur. Pour le coffrage des VOT ce n'est pas à cause de l'humidité, le sous sol est très sain, c'est pour les protéger.
