Pages (41): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
Auteur Message
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Hors ligne
Message : #1
ALTEC Voix Du Th?atre : Partage d'exp?riences
Gr?ce ? la collaboration de chacun, le projet Onken 360 de Melaudia a pris un tournant tr?s concret lors du WE des 5 & 6 f?vrier 2011.
Au d?tour d'une conversation sur les HP Altec avec jeanphillipe qui a apport? les TAD TD-4001 et une paire de pavillons r?pliques TAD, j'apprends qu'il est possible, lorsque la membrane "gratte", de recentrer l'aimant en desserrant et resserrant les 6 vis qui le fixent au saladier.
J'ai tent? cette exp?rience sur un des mes deux 515-8G partis en fum?e un peu avant ETF2009 et dont j'avais rat? le remembranage. C'est une r?ussite totale et je dispose donc aujourd'hui d'une paire de 515-8G.
Le rapport avec ce WE ? Rueil ?
J'attendais ?norm?ment de l'?coute et du fonctionnement des Onken 360 car cela devait orienter mon choix ? entreprendre la fabrication d'une paire de Onken 360 ou une paire de Voix du Th??tre.
Je n'ai pas ?t? totalement convaincu par ces Onken 360. Bien s?r, les causes peuvent ?tre multiples (r?glages, adaptation ? la salle, aux pavillons de m?dium, aux ?lectroniques, au choix des morceaux ?cout?s, ...).
J'ai donc mis en chantier 2 projets :
- La r?alisation d'une paire de "Voix du Th??tre Altec 828".
- La r?alisation d'un filtre passif original dit "filtre serie" : http://forums.melaudia.net/showthread.ph...611&page=1
Je me suis inspir? de ce que l'on trouve sur la toile :
.pdf File  Altec 828B.pdf (Taille : 174.04 Ko / Téléchargements : 1643)
.pdf File  Altec horn flare.pdf (Taille : 27.43 Ko / Téléchargements : 1084)
J'avais pu r?cup?rer par ailleurs une bonne quantit? de CP en 19mm de tr?s belle qualit? :
Je d?couvre l'usage de la d?fonceuse et les premi?res membrures prennent forme :
Pour le WAF, c'est dans la poche !
La couche d'appr?t est pass?e :
Il reste ? passer 2 couches de finition et ? poser les decals Altec :
Puis ces VOT pourront recevoir leur haut-parleur :
- J'ai le choix entre des Altec 515-8G ou des GPA 515-8LF (ferrite). Qu'en pensez-vous ?
Tags : voix du th?atre, voice of the theatre, vot, vott, 828, altec
RIAA Pacific, Tuner Yamaha D-T500, DAC AD1865 + SRPP E188CC, Ampli K209 Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT + Butt 12 dB + TAD TD4001/TH4001 + Yamaha JA-4281B, Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 04/11/2011 08:36:55 par Dominique.
03/03/2011 18:35:24
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Naissance d'une paire de Voix Du Th?atre 828
Bravo Dominique beau travail, tu a un atelier de menuiserie chez toi ?
St?phane
Club double 16"
03/03/2011 19:01:00
Hapaxe
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
Hol? ! Hol? ! Hol? ! ?a va trop vite !
La m?me chose en sur?chantillonnage octuple afin de pouvoir mieux d?couper laction serait le bienvenue !
Certes pleins de choses anciennes existent sur cette fabrication mais voil? ! D?poussi?rer lhistoire, remettre tout cela au go?t du jour et redonner un nouvel ?lan, un nouvel ?clairage sur une des valeurs sures de la grande saga de la haute-fid?lit? rel?verait presque de lordre du m?rite face ? nos ch?res t?tes blondes.
Tas vu ! On est en 2011 et ils fabriquent des VOT ! Alors ?! Ah ouaisĶ
Pourtant chez darty y mont dit, CHUTTTĶ Arr?te de blasph?mer mon fils ! Passe moi la colle.
Bravo !
Je dis ?a, je nai rien dit, je nen ai pasĶencoreĶ
Ce message a été modifié le: 03/03/2011 20:26:59 par Hapaxe.
03/03/2011 19:48:55
Rencar-cd
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
Superbe.
quel type de bois ? et en quelle ?paisseur ? le fournisseur du bois si CTP de h?tre ou de bouleau de Finlande ?
03/03/2011 20:29:42
Statut : Hors ligne
Message : #5
- J'ai ?cris plus haut :"J'avais pu r?cup?rer par ailleurs une belle quantit? de CP en 19 mm de tr?s bonne qualit?". Donc tu connais d?j? l'?paisseur. Rolleyes
- Pour ce qui est de la qualit?, je ne suis pas sp?cialiste. C'est de la r?cup?ration. Ce bois ?tait utilis? dans l'industrie du cartonnage pour r?aliser des matrices munies de couteaux destin?s ? d?couper des formes de papier ou de carton ? l'aide de presses portefeuille de 12 tonnes.
- C'est du 13 plis. Il doit s'agir de h?tre. J'ai tout de m?me un petit doute quant ? la densit?.
03/03/2011 20:46:11
william
Junior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
non Dominique ce n'est pas du h?tre.
J'apporterai un ?chantillon de h?tre pour que tu puisses faire la diff?rence.
WRR
04/03/2011 02:04:03
jeanphilippe
Posting Freak
Groupe : MELAUDIA.membre
Statut : Hors ligne
Message : #7
Superbe travail Dominique, j'esp?re qu'on pourra ?couter...
Pour les HP, 515-8G et 515-8LF, le mieux est de les essayer mais je pense que le 8LF descendra d'avantage mais aura un peu mois de p?che que le 8G, ? voir.
Que vas tu faire pour la dimension de l'?vent? J. Hiraga pr?conisait ? l'?poque je crois de r?duire la largeur de l'?vent de 10 CM de chaque c?t?.
Comment comptes tu amortir le pavillon, si tu les amortis...
J'ai moi-m?me fini mes enceintes avec mes TAD 46CM, TD 4001 + pav. TAD + bas m?dium, photos ? venir...
Mac mini, convertisseur Shanling DAC50, systeme Bose Cinemate, ca change pas mal.....
04/03/2011 10:32:52
Statut : Hors ligne
Message : #8
- Elles seront finies en bleu/gris avec les logos Altec sur les c?t?s. Je dois d'abord attendre que la couche d'appr?t en alkyde/glyc?ro soit s?che pour la poncer. En hiver, c'est un peu plus long.
- Pour la section m?dium/aigu, je n'ai pas encore arbitrer entre un 2 pouces sur Iwata ou un ?quivalent Janus. J'attends d'une part d'?couter les Iwata/Radian que Alainm est en train d'installer et d'autre part de d?couvrir les r?alisations de Frank sur, je crois, une base de Janus.
- Le filtrage sera multiamplifi? ou s?rie passif.
- Je suis en ligne avec toi...
- Sur ce point, je manque un peu de r?f?rences. Les derniers mod?les de VOT produits ?taient pr?vus pour des 515-8G. Je pense, ? priori et peut-?tre ? tord que les cotes de l'?vent sont correctes...
- D'abord un peu de thibaude, l? o?? il est pr?vu de la laine de verre sur les plans originaux. Viendra ensuite le temps des essais et des optimisations ? la sauce JH.
- Je suis impatient de voir et d'?couter. Tu cr?es un fil de discussion sur ton projet ?
04/03/2011 11:01:53
Statut : Hors ligne
Message : #9
-Non, je n'ai pas d'atelier de menuiserie mais une cave avec un ?tabli o?? il fait 8?c en hiver.
Voici les outils et ressources que j'avais ? ma disposition :
Une scie circulaire avec une lame de 42 dents au carbure, une perceuse-visseuse sans fil, une d?fonceuse 30 000 tr/min, une micro ponceuse 50 000 cycles/min, un m?tre-ruban en cm et en pouces, une scie sauteuse, une ?querre, un crayon porte-mine 0.5mm, divers forets et fraises, une bonne douzaine de serre-joints, 2 paires de sangles d'amarrage, de la visserie, des clous, du papier de verre, tournevis et marteaux, cales et gabarits en bois, pinceaux et couteau ? mastique, p?te ? reboucher, colle ? bois et peinture, ..., et aussi plans, lunettes de s?curit?, patience, huile de coude, Klennex, pelle et balayette (la poussi?re !!!), l'assistance et la bienveillance de mon ?pouse.
Ce message a été modifié le: 18/03/2011 14:34:46 par Dominique.
04/03/2011 15:17:34
stephane
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #10
Super, mais il manque le cerveau et l'huile de coude.
St?phane
Club double 16"
04/03/2011 17:34:35
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
