ALTEC Voix Du Théatre : Partage d'expériences
Auteur |
Message |
Statut :
Hors ligne
ALTEC Voix Du Th?©atre : Partage d'exp?©riences
Gr?¢ce ?† la collaboration de chacun, le projet Onken 360 de Melaudia a pris un tournant tr?®s concret lors du WE des 5 & 6 f?©vrier 2011.
Au d?©tour d'une conversation sur les HP Altec avec jeanphillipe qui a apport?© les TAD TD-4001 et une paire de pavillons r?©pliques TAD, j'apprends qu'il est possible, lorsque la membrane "gratte", de recentrer l'aimant en desserrant et resserrant les 6 vis qui le fixent au saladier.
J'ai tent?© cette exp?©rience sur un des mes deux 515-8G partis en fum?©e un peu avant ETF2009 et dont j'avais rat?© le remembranage. C'est une r?©ussite totale et je dispose donc aujourd'hui d'une paire de 515-8G.
Le rapport avec ce WE ?† Rueil ?
J'attendais ?©norm?©ment de l'?©coute et du fonctionnement des Onken 360 car cela devait orienter mon choix ?† entreprendre la fabrication d'une paire de Onken 360 ou une paire de Voix du Th?©?¢tre.
Je n'ai pas ?©t?© totalement convaincu par ces Onken 360. Bien s?ªr, les causes peuvent ?™tre multiples (r?©glages, adaptation ?† la salle, aux pavillons de m?©dium, aux ?©lectroniques, au choix des morceaux ?©cout?©s, ...).
J'ai donc mis en chantier 2 projets :
- La r?©alisation d'une paire de "Voix du Th?©?¢tre Altec 828".
- La r?©alisation d'un filtre passif original dit "filtre serie" : http://forums.melaudia.net/showthread.ph...611&page=1
Je me suis inspir?© de ce que l'on trouve sur la toile :
Altec 828B.pdf (Taille : 174.04 Ko / Téléchargements : 1987)
Altec horn flare.pdf (Taille : 27.43 Ko / Téléchargements : 1320)
J'avais pu r?©cup?©rer par ailleurs une bonne quantit?© de CP en 19mm de tr?®s belle qualit?© :
Je d?©couvre l'usage de la d?©fonceuse et les premi?®res membrures prennent forme :
Pour le WAF, c'est dans la poche !
La couche d'appr?™t est pass?©e :
Il reste ?† passer 2 couches de finition et ?† poser les decals Altec :
Puis ces VOT pourront recevoir leur haut-parleur :
- J'ai le choix entre des Altec 515-8G ou des GPA 515-8LF (ferrite). Qu'en pensez-vous ?
Tags : voix du th?©atre, voice of the theatre, vot, vott, 828, altec
@mitiés, Dominique. 3 500 tubes parmi 850 marques/références,
Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC DIY AD1865 SRPP, Filtre actif DIY LR12/650Hz + bass boost SUB, 2 amplis K209+ Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT, TAD TD4001/TH4001, Sub JBL 2241H/4641 + Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 04/11/2011 08:36:55 par Dominique.
03/03/2011 18:35:24 |
stephane
Statut :
Hors ligne
RE: Naissance d'une paire de Voix Du Th?©atre 828
Bravo Dominique beau travail, tu a un atelier de menuiserie chez toi ?
St?©phane
Club double 16"
03/03/2011 19:01:00 |
Hapaxe
Junior Member
Statut :
Hors ligne
Hol?† ! Hol?† ! Hol?† ! ?áa va trop vite !
La m?™me chose en sur?©chantillonnage octuple afin de pouvoir mieux d?©couper l‚Äôaction serait le bienvenue !
Certes pleins de choses anciennes existent sur cette fabrication mais voil?† ! D?©poussi?©rer l‚Äôhistoire, remettre tout cela au go?ªt du jour et redonner un nouvel ?©lan, un nouvel ?©clairage sur une des valeurs sures de la grande saga de la haute-fid?©lit?© rel?®verait presque de l‚Äôordre du m?©rite face ?† nos ch?®res t?™tes blondes.
T’as vu ! On est en 2011 et ils fabriquent des VOT ! Alors ?! Ah ouais…
Pourtant chez darty y m‚Äôont dit, CHUTTT‚Ķ Arr?™te de blasph?©mer mon fils ! Passe moi la colle.
Bravo !
Je dis ?ßa, je n‚Äôai rien dit, je n‚Äôen ai pas‚Ķencore‚Ķ
Ce message a été modifié le: 03/03/2011 20:26:59 par Hapaxe.
03/03/2011 19:48:55 |
Rencar-cd
Statut :
Hors ligne
Superbe.
quel type de bois ? et en quelle ?©paisseur ? le fournisseur du bois si CTP de h?™tre ou de bouleau de Finlande ?
03/03/2011 20:29:42 |
Statut :
Hors ligne
- J'ai ?©cris plus haut :"J'avais pu r?©cup?©rer par ailleurs une belle quantit?© de CP en 19 mm de tr?®s bonne qualit?©". Donc tu connais d?©j?† l'?©paisseur.
- Pour ce qui est de la qualit?©, je ne suis pas sp?©cialiste. C'est de la r?©cup?©ration. Ce bois ?©tait utilis?© dans l'industrie du cartonnage pour r?©aliser des matrices munies de couteaux destin?©s ?† d?©couper des formes de papier ou de carton ?† l'aide de presses portefeuille de 12 tonnes.
- C'est du 13 plis. Il doit s'agir de h?™tre. J'ai tout de m?™me un petit doute quant ?† la densit?©.
03/03/2011 20:46:11 |
william
Junior Member
Statut :
Hors ligne
non Dominique ce n'est pas du h?™tre.
J'apporterai un ?©chantillon de h?™tre pour que tu puisses faire la diff?©rence.
WRR
04/03/2011 02:04:03 |
jeanphilippe
Statut :
Hors ligne
Superbe travail Dominique, j'esp?®re qu'on pourra ?©couter...
Pour les HP, 515-8G et 515-8LF, le mieux est de les essayer mais je pense que le 8LF descendra d'avantage mais aura un peu mois de p?™che que le 8G, ?† voir.
Que vas tu faire pour la dimension de l'?©vent? J. Hiraga pr?©conisait ?† l'?©poque je crois de r?©duire la largeur de l'?©vent de 10 CM de chaque c?¥t?©.
Comment comptes tu amortir le pavillon, si tu les amortis...
J'ai moi-m?™me fini mes enceintes avec mes TAD 46CM, TD 4001 + pav. TAD + bas m?©dium, photos ?† venir...
A+
04/03/2011 10:32:52 |
Statut :
Hors ligne
- Elles seront finies en bleu/gris avec les logos Altec sur les c?¥t?©s. Je dois d'abord attendre que la couche d'appr?™t en alkyde/glyc?©ro soit s?®che pour la poncer. En hiver, c'est un peu plus long.
- Pour la section m?©dium/aigu, je n'ai pas encore arbitrer entre un 2 pouces sur Iwata ou un ?©quivalent Janus. J'attends d'une part d'?©couter les Iwata/Radian que Alainm est en train d'installer et d'autre part de d?©couvrir les r?©alisations de Frank sur, je crois, une base de Janus.
- Le filtrage sera multiamplifi?© ou s?©rie passif.
- Je suis en ligne avec toi...
- Sur ce point, je manque un peu de r?©f?©rences. Les derniers mod?®les de VOT produits ?©taient pr?©vus pour des 515-8G. Je pense, ?† priori et peut-?™tre ?† tord que les cotes de l'?©vent sont correctes...
- D'abord un peu de thibaude, l?† o?? il est pr?©vu de la laine de verre sur les plans originaux. Viendra ensuite le temps des essais et des optimisations ?† la sauce JH.
- Je suis impatient de voir et d'?©couter. Tu cr?©es un fil de discussion sur ton projet ?
04/03/2011 11:01:53 |
Statut :
Hors ligne
-Non, je n'ai pas d'atelier de menuiserie mais une cave avec un ?©tabli o?? il fait 8¬?c en hiver.
Voici les outils et ressources que j'avais ?† ma disposition :
Une scie circulaire avec une lame de 42 dents au carbure, une perceuse-visseuse sans fil, une d?©fonceuse 30 000 tr/min, une micro ponceuse 50 000 cycles/min, un m?®tre-ruban en cm et en pouces, une scie sauteuse, une ?©querre, un crayon porte-mine 0.5mm, divers forets et fraises, une bonne douzaine de serre-joints, 2 paires de sangles d'amarrage, de la visserie, des clous, du papier de verre, tournevis et marteaux, cales et gabarits en bois, pinceaux et couteau ?† mastique, p?¢te ?† reboucher, colle ?† bois et peinture, ..., et aussi plans, lunettes de s?©curit?©, patience, huile de coude, Klennex, pelle et balayette (la poussi?®re !!!), l'assistance et la bienveillance de mon ?©pouse.
Ce message a été modifié le: 18/03/2011 14:34:46 par Dominique.
04/03/2011 15:17:34 |
stephane
Statut :
Hors ligne
Super, mais il manque le cerveau et l'huile de coude.
St?©phane
Club double 16"
04/03/2011 17:34:35 |
