Sujets : 69
09/03/2020-20:55:15
(Modification du message : 09/03/2020-21:06:30 par jys.)
RE: Filtrage 2v actif, delay... Je suis paumé
C'est bien dans cette optique/feeling que j'évoquais ce jeu à priori simplissime (un gosse de 4 ans comprend les règles),
un vieux bandit comme moi peut aller à la source...et là, c'est cochons & C° (genre Fanny aux boules
)...j'en prends et j'en mets...
10,000 parties inscrite sur le papier montrant ma progression constante jusqu'à aiguillonner des "Maîtres" avec qui c'est toujours rigolo de partager (dans la bonne humeur
Sujets : 16
09/03/2020-21:40:22
(Modification du message : 16/03/2021-15:09:09 par qui?.)
Sujets : 69
narshorn a écrit :Sans blague, j'aimerais bien jouer avec toi !!!!!!!!!!!!!!!
EDIT : pas joué depuis 40 ans à ça
tu ferais bien de t'y remettre...
C'est Top pour les neurones !
Sujets : 50
jys a écrit :narshorn a écrit :Sans blague, j'aimerais bien jouer avec toi !!!!!!!!!!!!!!!
Intérêt par rapport au sujet du fil ?
Sujets : 69
Aucun, juste laisser s'épancher les sensibilités et réduire autant que faire se peut les mauvaises humeurs.
Sujets : 50
Il y a des spécialistes en psychologie pour cela ça évitera d’ennuyer tout le monde sur un forum public
Sujets : 77
jupkz a écrit :Donc... Ma réflexion me mène à penser qu'une façade d'un seul tenant est la solution à adopter aujourd'hui
Ca me parait tout à fait cohérent.
Sujets : 5
Bonjour messieurs
Suite à la mise en confinement... Je suis à l'arrêt niveau boulot durant un mois... Plein !!
Je vais donc très prochainement tout ce qu'il faut pour mesurer...
Mais me viens une question... Je suis en actif géré par un minidsp.
Dans rew, ais je la possibilité de choisir comme sortie ma carte son Asus pheobus en fibre optique toslink, et l'entrée MIC de l'interface audio USB avec le ecm8000 dessus ?
Cela ne vas t'il pas posé soucis pour reloop le signal si deux carte son différentes sont utilisées ?
Sujets : 5
De plus...
Peu être pourriez vous m'éclairer, sur un de mes ampli (inter M reference amplifier 2300) j'ai un soucis sur un des deux Channel...
Ça grésille... Et parfois le médium droite ne chante plus, je m'en rend compte de suite car la scène tire à gauche.
En bougeant le xlr correspondant ça change/revient / varie... À noter qu'en mode bridge = niquel mais du coup on utilise le canal 1 dans ce cas... Et donc ce serais le canal 2 qui ferais des siennes
J'ai démonté le capot, dépoussiéré les potards, tout regardé en détails, rien ne saute aux yeux...
J'ai mis un autre ref2300 (j'en ai deux) et aucun soucis ce qui élimine : le câble, le hp, le dsp, le DAC... Donc ch2 qui grésille ?
Sujets : 5
Bonjour messieurs...
J'ai enfin reçu ce qu'il fallait pour mesurer.
J'ai une première mesure avec la configuration actuelle sans rien toucher. Une au point d'écoute, et une à 20cm de la baffle pile entre les deux points emissifs, micro bien horizontale
Je ne sais pas si ce que j'ai mesuré s'avère utile...
On note un énorme trou d'au moins 15db à 130hz au point d'écoute...
Le filtre actif via minidsp est à 2000hz @24db
C'est relativement linéaire en mesure proche...
Et 0.3db d'écart entre droite et gauche mais bon ça.....
