pav grave replié J. FOURCADE
111
RE: pav grave replié
111
(01/08/2023-09:06:22)LargeBande a écrit : ....j'aimerais confectionner le pavillon suivant .....
....Le problème est de le replier dans cet espace sans rupture de profil. Comment faire?....
Patrick
Hey Patrick
C'est simple (mon expérience en construction 4 unités WE66A) ...
Une 1° technique Sadpour une face ou feuile)
Collage & mise en tension (avec traverses et serres joints) de deux (ou plusieurs) feuilles de "contreplaqué/triplex" (3mm) sans quelles glisse sur la base (moule) de la courbe d'expansion ....
Allez, salukes ... et bonne chances.
Karel
@maison-ba&zaar: 5way real pavillons (EV Patrician IV 18", WE66A 2", Iwata 2", Iwata 1", Beyma), analoge actif X-over LR24dB/oct & Ten amp BJT, passif SE300B & Kora Galaxy , Teac K01 & Wadia X32 , pré-pré Autographe & Silvestre......&WAF ten/ten.
Bonjour Patrick
qu'est ce que tu veux faire ? une sorte de Klipschhorn ?
Avec 150 cm de large, ça donnerait ça, en premier essai.
Tu t'embêterais moins en mettant deux 38 cm l'un au dessus de l'autre
111
(01/08/2023-11:43:34)Fred Lainé a écrit : .....une sorte de Klipschhorn ?
Cela semble un concept Klipsch (un plis): "La Scala" ou "La Belle" ..... ou?
Attention au point "140" .... La section me semble fort réduit (suite au renfort triangle épais)
Je sais tracer les pavillons à la CAO, mais avec le délai du 15/08 je ne proposerai rien.
Ce que je peux faire, c'est mettre à jour ce chapitre : https://www.petoindominique.fr/php/pavcoude.php
Avec la simulation HornResp, j'ai eu de meilleurs résultats à la simulation avec une loi d'expansion exponentielle, et des sections droites bien perpendiculaire à la ligne neutre.
Les différences se voient bien avec Ang = 0
Avec Ang = 1Pi, 2Pi ou 4Pi tout semble identique...
Tiens, une sorte de Scala bodybuildée : 150 cm de large, 106 cm de haut, 140 cm de profond, avec 2 HP l'un sur l'autre
Vous le connaissez sûrement déjà, mais au cas où. Dans la revue Audiophile, Mr Cõng-Thé avait décrit la réalisation de deux pavillons d’extreme grave avec deux coudes.
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=28267
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=28268
Beau projet que le votre.
Alain
Supprimé
