FILTRE SERIE 6 dB 3 voies V4.0 : Partage d'expériences
#31
RE: FILTRE SERIE
Etonnant ! la différence est moins spectaculaire qu'avec les anciens filtres, mais cela semble un peu mieux en croisant, la voix semble plus ponctuelle. Sur le schéma, le - du medium est raccordé au plus du hp de basse. Pourquoi faudrait il croiser ?
#32
RE: FILTRE SERIE
Voici la mesure avec le medium croisé. La courbe est meilleure, étonnant...
#33
RE: FILTRE SERIE
Dominique-Tanguy a écrit :Pourquoi faudrait il croiser ?
- Il faut vérifier le résultat avec ton logiciel. Cela devrait être visible sur la courbe de réponse et sur le sweep.
- Comme je l'écris un peu plus haut, je crois que Altec repère le + avec le rouge et JBL avec le noir (à confirmer).
La réponse est arrivée avant la question !!! Shy Shy Shy
D'après la réponse impulsionnelle, il ne faut inverser que le 2405. -> A essayer.
#34
RE: FILTRE SERIE
Les polarités pour les vieux modèles JBL
http://www.jblpro.com/catalog/support/ge...&doctype=3
Stéphane
Club double 16"
#35
RE: FILTRE SERIE
J'ai croisé les 2405.
Qu'est-ce que ça marche bien...! Ce filtre est vraiment incroyable... (Stan Getz et Joao Gilberto).
Je viens de lire les infos de Jean-Michel Lecleach sur l'autre fil concernant la surface de l'évent. Je vais faire un essai plus tard cette après-midi.
#36
RE: FILTRE SERIE
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai croisé les 2405.
Merci Dominique de m'avoir sorti de ma sieste ! J'ai poncé des murs ce matin, et j'étais un peu HS !
Je m'y remets séance tenante. Pas mal ta réalisation Dominique-Tanguy !
Je vous en dit plus dans quelques heures...
#37
RE: FILTRE SERIE : Partage d'expériences
Merci à Stéphane pour la doc JBL. Très intéressant !
#38
RE: FILTRE SERIE
Dominique-Tanguy a écrit :J'ai terminé le montage des filtres série hier soir. Je joins une photo du montage prototype.
Bonsoir Dominique-Tanguy,
Cet après-midi je me suis lancé dans la réalisation du filtre, mais j'ai vu trop petit en ce qui concerne le support (planchette de bois). Le montage fait tellement brouillon que j'arrête, il faut que je revois ma copie ! Ta réalisation par contre est très bonne et je compte m'en inspirer.
Je vois que tu utilises des bandes de cuivre : ou les as-tu trouvées ?
Sont-elles collées sur le bois ? Si oui, avec quel type de colle ?
Merci d'avance pour les infos.
#39
Bonsoir Alain,
La plaque est en MDF 12 mm. Le cuivre provient d'une self Mündorf que j'ai sacrifiée. Le cuivre est collé avec du double face utilisé pour le collage des moquettes.
#40
Parfait ce fil, très instructif. Je m'étais aussi posé des questions sur ces filtres il y a quelques temps, c'est d'ailleurs ce qui avait été écouté avec mon WE15A et tweeter en avril 2010 à Rueil (piformétriquement réalisé), car c'est ce type de filtre qui était proposé par la Western Electric sur les systèmes ''wide range'' des année 30...
Mais plus dans les années 40-50 sur les Shearer, Lansing et autres VOT comme en témoignent les ''vulgaires'' N800 / N500 Altec qu'on trouve partout...
Dominique, rappelle moi une chose : dans tes calculs, tu as pris les valeurs nominales ds Z de chaque HP (8 et 16 ohms) ou les valeurs réelles à la fréquence de coupure ?
c'est juste pour alimenter mes réflexions...
