Filtrage passif et égalisation
RE: Filtrage passif et égalisation
Une 4001 fait 15 ohms à 600hz sur un pavillon Kinoshita.
elac310 a écrit :Ok, j'avais mal compris.
Donc tu as repris le filtre d'origine de TAD, qui te donne les meilleurs résultats pour le moment, malgré l' "erreur" théorique commise par TAD, c'est ça ?
TAD n'a pas commis d'erreur dans la mesure où ils sont maitre de leur ingénierie.
- Je ne comprends pas ou tu veux en venir ... Quelle est ta contribution ?
Aucune apparemment puisque tout va bien avec la topologie de filtrage actuelle type TAD, les résistances série/parallèle (et non plus une grosse valeur en série), l'impédance de la TAD 4001 etc. C'est moi qui n'ai rien compris au fil et aux questions soulevées. Je le regrette et me retire.
elac310 a écrit :Apparemment, bon nombre de TAD 4001 sont plus proches de 8 ohm que de 16. Ceci peut expliquer certaines interrogations, s'il en est.
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ost1692743
Cela dépend de quoi on parle.
Pas le temps ce soir mais je vais vous mettre quatre mesures d'impédances de TAD sur la même réplique de TH-4001 que Dominique.
La résistance de la bobine fait entre 7 et 9 ohms. Au delà de la fréquence de résonance (non chargée par le pavillon) c'est plutôt 12 ohms (mais pas partout). Chargé par le pavillon ce n'est plus pareil (JMLC avait de mémoire mis des courbes sur Melaudia).
Je n'ai pas suivi depuis le début mais je peux aussi vous simuler la réponse en fréquence avec le condensateur en série.
dxxx
Courbe     d'impédance d'une 4001 sur pavillon Kinoshita RH-3:
Ci-joint une mesure d'impédance d'une TD-4001 sur le même pavillon que Dominique.
dxxx
Ce que j'obtiens avec LIMP Stepped SIN (transféré sur REW pour obtenir un fichier valide Mélaudia) sur TH4001 FD audio IWT.
Bonjour GG14
Ta mesure n'est pas bonne, elle devrait être plus lisse. Elle ressemble à ce qu'on obtient lorsque le niveau est trop faible.
Pascal
Bonjour Pascal,
Quel niveau de tension est requis pour que la mesure soit valide? Je suis toujours extrêmement prudent avec les 4001 d'autant plus qu'elles sont connectées sans condensateur.
Merci pour la réponse
dxxx a écrit :Je n'ai pas suivi depuis le début mais je peux aussi vous simuler la réponse en fréquence avec le condensateur en série.
L'ampli voit (sauf en multi amplification) l'impédance d'un système : filtre + compression + pavillon.
- Ne serait-il pas plus pertinent de tracer la courbe d'impédance d'un tel système plutôt que de s'en tenir à celle de la compression voire compression + pavillon ?
