18/02/2014-23:48:58 (Modification du message : 19/02/2014-00:08:42 par Jean-Louis P.)
RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
Les cartes WaveIO sont terminées et sont en test, dont ma propre carte réparée gentiment après avoir pris une surtension. Expédition probable ce vendredi depuis la Roumanie. J'ai complété la visserie qui me manquait ce week-end à Paris. Dès que j'ai les WaveIO j'expédie les kits.
Manuel d'assemblage en cours de rédaction. Quelques schémas pour patienter.
A très bientôt
Jean-Louis
PS Photos courtoisie Altecmania des kits (presque) au complet
Merci, avec les dessins de JeanpaulP, cela confirme mes déductions mais c'est bien utile et rassurant.
Toutefois, quelqu'un peut-il confirmer les correspondances pour le branchement du display - Voir fichier excel posté ou 5 messages plus haut. (les autres connexions sont amha "auto explicatives"....)
Reb'
Bon, finalement, j'ai fait une mise a feu sur table....Tout va bien. Le display fonctionne correctement ainsi que les différents poussoirs.
La correspondance dans le fichier excel est donc validée.
20/02/2014-08:55:26 (Modification du message : 20/02/2014-09:15:41 par p ben.)
Merci pour tous ces docs.
Attention, je me suis fait avoir par le plus simple : le câblage 230 V ....en effet le porte fusible n'est pas symétrique et selon le sens de la cartouche plastique du fusible, un seul des contacts 1 ou 2 est utilisable.
J'ai choisi de court-circuiter 1 et 2 pour ne plus être embêté....ayant bien sur mis le fusible à l'envers...loi de Murphy oblige.
Ensuite, essais avec 'NUC'. Problème : Aucun paramêtre 'filtre' n'apparait dans la fenêtre dans la fonction Setup qui s'ouvre en forme de carré blanc et vide.
Correction : Du probablement à l'installation de la version 1.0.4 en premier. Un nettoyage du PC a résolu le problème. La création de filtres semble fonctionner en V 1.0.0 sans problème.
La communication avec la carte ne pose à priori aucun problème. (Je suis en Windows 7)
Il y a deux versions du logiciel :J'ai choisi de prendre la 1.0.0....est-ce correct ?. (l'autre étant la version béta).
21/02/2014-00:47:45 (Modification du message : 21/02/2014-00:49:12 par Jean-Louis P.)
p ben a écrit :Le display fonctionne correctement ainsi que les différents poussoirs.
Je confirme ! Il restera à documenter la correspondance de la carte WaveIO vers Najda en I2S dès que ma carte WaveIO réparée sera rentrée au bercail dans quelques jours. Je n'avais pas eu le loisir de tester ce mode avant de la faire frire.
Pascal, Jean-Paul, faites moi savoir par email s'il vous manque des composants dans votre kit.
