Sujets : 14
RE: Techniques et théorie des mesures : A revoir ?
Le bruit en terme de signal audio ce n'est pas seulement le souffle en absence de musique , déjà comme le dit Wagtbtoobz , il est modulé dans le signal , mais une autre forme de bruit peut aussi être générée en présence de signal alors qu'il est absent hors signal .
Sujets : 21
25/10/2026-10:40:32
(Modification du message : 25/10/2026-10:42:30 par Greg Lagarrigue.)
L'analogie du goulet d'étranglement est a aborder avec recul : goulet d'étranglement par rapport a la performance attendu.
En plomberie un débit d'eau
En élec une intensité
En automobile une vitesse
Sur une chaine de fabrication une cadence
Dans une chaine quelconque sa capacité a assurer sa fonction
En biologie le développement de l'espèce, ou sa mort (pour en revenir au facteur limitant).
Si je reprends l'exemple de wa-gtb c'est mort né : même sans musique il entends sa chaine, c'est du haut level de distortion ça, même pas capable de respecter le silence!
Sujets : 14
25/10/2026-10:43:25
(Modification du message : 25/10/2026-10:46:37 par lamouette.)
(25/10/2026-10:40:32)Greg Lagarrigue a écrit : L'analogie du goulet d'étranglement est a aborder avec recul : goulet d'étranglement par rapport a la performance attendu.
tu as des problèmes d'intensité en audio qui affectent le signal?
Comme je n'arrête pas de le répéter, la métaphore de convient pas.
Sois de bonne foi , n'insiste pas
Sujets : 21
(25/10/2026-10:37:49)lamouette a écrit : Le bruit en terme de signal audio ce n'est pas seulement le souffle en absence de musique , déjà comme le dit Wagtbtoobz , il est modulé dans le signal , mais une autre forme de bruit peut aussi être générée en présence de signal alors qu'il est absent hors signal .
C'est ça, on dirait Perceval qui explique a karadoc la règle du jeu !
https://www.moyenagepassion.com/index.ph...u-pelican/
Sujets : 14
25/10/2026-10:50:20
(Modification du message : 25/10/2026-10:56:02 par lamouette.)
Tu peux rigoler, mais vous êtes dans la confusion en ne faisant pas la distinction entre bruit de fond et bruit électrique.
Tu peux être confronté au bruit de fond et à d'autres bruits électriques en même temps.
Alors? Tu as des problèmes d'intensité ou pas dans ta chaîne , donc des goulets d'étranglement?
Je remarque que tu finis par te comporter comme RM8 , partir dans la moquerie quand tu n'as plus d'arguments.
Sujets : 8
tsss
https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=59410
pour ceusses qui peuvent avoir les images ... 1mV CàC en sortie de mon A68 Studer (déjà 7 ans ), au scope
Sujets : 14
25/10/2026-11:10:46
(Modification du message : 25/10/2026-11:11:23 par lamouette.)
dire que je fais ça pour un mec qui m'insulte
Sujets : 24
Beaucoup comprennent mieux l'audio, en effet, via des analogies avec la plomberie
Nelson Pass l'avait déjà constaté et écrit dans des articles de "vulgarisation" techniques (terme entre crochets, car il aborde le sujet avec finesse, assez en tout cas pour ne pas rebuter les intéressés qui ont l'indécence de le lire)
Sujets : 10
25/10/2026-11:51:27
(Modification du message : 25/10/2026-12:42:06 par Audio Pavillon.)
La plomberie est un art ... divinatoire ?
C'est quand même un peu le cas, puisque quasiment aucun des protagonistes du fil n'a écouté le système de l'autre.
C'est au pied du mur, ou en forgeant etc ...
Si on est un tant soit peu intègre un bon comparo doit suffire à déblayer le terrain, faudrait éventuellement admettre que l'autre puisse avoir fait mieux ou avoir raison, si moins intègre la présence d'auditeurs "neutres" peut aider.
Sujets : 14
(25/10/2026-11:51:27)Audio Pavillon a écrit : La plomberie est un art ... divinatoire ?
oui , lire l'avenir dans les viscères .
