Potentiomètre numérique / potentiomètre analogique ?
#21
RE: Potentiomètre numérique / potentiomètre analogique ?
(24/09/2026-12:13:14)jacquese a écrit : Bonjour,
Mon post précédent montrait juste un exemple pour illustrer.
On écoute bien plus souvent à -36 ou -48dB. C'est un bits décalé vers la droite par tranche de -6dB.
Un DAC ne sais pas convertir des nombre flottants. Si tu vous avez un DAC de 16 bits et écouté à -36dB, les 6 bits de poids fort seront toujours à zéro même si l'atténuateur calcul sur 1000 bits ou en flottant. La musique sera codée sur 10 bits au niveau de la puce. Les informations de la source qui étaient sur les 6 bits de poids faibles ne seront pas envoyées à la puce.
Sinon, oui, si la puce de conversion fait 32 bits il y aura une belle marge pour que les 16 bits du support persiste car ceux-ci sont calés à gauche et en déplaçant les bits vers la droites on ne perd rien. A la condition que la distorsion sur les petits signaux émis par le DAC ne soit pas plus élevée que pour les grands signaux, de même pour le rapport signal bruit.
même de nuit , j'écoute jamais à un niveau de volume numérique aussi faible que -48 ou -36db.
c'est le très gros avantage d'une pièce dédiée un peu à l'écart de la vie familiale...
ma plage de volume actuelle se situe plutôt au dessus de -27db à -10db ,et le plus souvent a -20db.
dans cette plage de fonctionnement, j'ai absolument pas l'impression de perdre de la dynamique par rapport à mon ancien système qui intégrait un volume et filtrage analogique.
c'est plutôt l'inverse , je pense avoir gagné sur tout les critères techniques en utilisant un "préampli" numérique avant mes amplis analogiques .
Probablement parce que c'est encore plus qualitatif de filtrer avant preamplification qu'avant l'amplification, l'ensemble des chaînes analogiques des voies ayant leurs bandes séparées très tôt ce qui réduit d'autant plus les problèmes d'intermodulation. Sous réserve que les étages de sortie analogiques du DSP soient de qualité irréprochable. Sinon aller en numérique jusqu'aux amplis semble encore plus irréprochable Wink
crdt
(25/09/2026-10:58:18)RM8Kinoshita a écrit : Probablement parce que c'est encore plus qualitatif de filtrer avant preamplification qu'avant l'amplification, l'ensemble des chaînes analogiques des voies ayant leurs bandes séparées très tôt ce qui réduit d'autant plus les problèmes d'intermodulation. Sous réserve que les étages de sortie analogiques du DSP soient de qualité irréprochable. Sinon aller en numérique jusqu'aux amplis semble encore plus irréprochable Wink
crdt
oui je pense que le volume numérique et les Dac du très récent Dsp 8-C Colinear
sont de qualité largement suffisantes pour écarter tous soucis de dégradation audible du signal d'entrée :-)
comme déjà dit plusieurs fois , c'est plutôt l'inverse que je constate, avec un gain significatif , qui me semble tres logique car on n'arrête pas le progrès , tout en simplifiant drastiquement les synoptiques des systèmes...
Déjà dans l'idéal il ne faudrait pas avoir trop de gain ....malheureusement avec un lecteur et un dac qui sort 2,2 volts (mesuré à l'oscillo sur Dire Strait ) s'il est suivi d'un ampli (ou des amplis) x 30 alors on est déjà à 66 volts sans atténuation soit potentiellement  66^2/8=544 watts crête sur 8 ohms.
Si en plus on a du haut rendement disons 100 db/1w/1m
ET si on veut écouter tranquillement à 80 db à 3 mètres (obtenus avec deux enceintes +3db) il nous faut perdre encore 10 db sur chaque enceintes. Cela nous ramène environ à 0,3 watts nécessaires qui sont à mettre en rapport avec les 544 watts du système !
Ça fait une belle atténuation pour le potentiomètre !
J'ai possédé un DCX 2496 quand on entre en numérique AES/SPDIF on sort facilement 10 volts alors il y a bien une atténuation numérique dans cet appareil mais si on la pousse à fond:
-1- ça ne suffit pas
-2- la qualité du son en souffre
c'est limite ingérable j'avais finalement fait un pont de résistance sur ses sorties genre x 0.01 !!! (10 kohms -100 ohms) suivi d'un potar .....
Dans cette logique j'ai expérimenté avec le Boléro de Ravel si je veux la fin à 85 db (début à 35 db)  alors les les 66 volts sont ramenés à 2 volts soit une division par 33 du niveau du signal soit -30 db le début du boléro étant déjà à -50 par rapport à la pleine échelle (si la fin est à la pleine échelle)  on fait donc du -80 db si on le fait tout numérique sur du 16 bits il reste encore quelques bits.
Le début est considérablement dégradé..... mais comme les choses sont bien faites car l'oreille est très peu performante pour tata... tata ...du début qui est extrêmement faible.
Conclusion les deux méthodes de potar fonctionnent.
Denis,
