Le système de jeanlef en 2023
#61
RE: Le système de jeanlef en 2023
A voir tes mesures, tu dois pouvoir utiliser ces pavillons de 300 Hz à 2000 ou 3000 Hz, ce qui te permettrait de couvrir le bande médium principale et d'éviter une coupure dans la bande de sensibilité maximale de l'oreille. Reste à trouver un complément pour "au dessus".
A plus tard
André
(03/01/2025-12:27:17)AndréJ a écrit : Bonjour,
A plus tard
André
Je ne sais pas de quelles mesures tu nous parles ?
Si c’est celles de jeanlef du message 55 de la page précédente, ce sont celles de ses pavillons 1003, il est normal, au vu de ces mesures, qu’il puisse couper à 300 Hrz: mais ce ne sont que des mesures à 1m …
Et si tu as lu mon message suivant, je luis demandais s’il avait fait des mesures à plus de 1 m et au PE pour voir si a ces distances il pouvait toujours couper à 300 Hrz ?
Ma question portait sur mes pavillons Altec 311-90, que j’ai mesuré et qui en fonction des distance d’écoute/mesure la fréquence de coupure reculait.
Pour ne pas polluer le fil de jeanlef, j’ai créer un nouveau sujet pour que nous puissions échanger et en débattre sereinement.
Tu y trouveras mes courbes et mon questionnement.
Toujours pour ne pas polluer le sujet de jeanlef, je t’invite à le lire et à répondre dessus : « Changement de la fréquence de coupure en fonction de la distance d'écoute/mesure »
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=13316
Bonne année,
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
Bonjour Jean et merci pour ces partages.
J'ai bien envie de faire évoluer mon K209 GF aussi. Pour cela je note : "Pour avoir la place suffisante, il a fallu ajouter un deuxième coffret sous le coffret initial."
Serait-il possible d'avoir la référence précise de cette extension svp? Où la commander?
Fred
Bonjour Fredo
tu as écrit:
Ne me souvenant pas du fournisseur, j'ai interrogé Grand Floyd qui m'a orienté vers Audiophonics.
Pour la suite, je posterai des photos des condensateurs supplémentaires.
Leur fixation dans le deuxième coffret a été difficile à mettre en œuvre.
Je donnerai une solution pour une fixation plus simple.
A plus
Jean
Oui merci
Entre temps Christian m a informé Smile
Comment les 2 boitiers sont reliés entre eux d ailleurs?
Sinon je suis curieux de savoir quels écarts constates a l écoute après cette forte augmentation des capacités
Vu les retours commentés ici j ai pas de doute que ce soit mieux mais sur quels points précisément si c est possible?
Bonjour fredo
les deux boitiers sont assemblés à l'aide des rainures situées côté intérieur.
Comme je l'avais indiqué à l'époque, les condensateurs supplémentaires ont apporté une augmentation de la dynamique, facilement audible par exemple sur le piano ou les percussions, ainsi qu'une douceur encore meilleure
a plus
Merci pour ces explications.
