Sujets : 24
RE: La supériorité du filtre FIR
Bonjour Jean,
(14/08/2026-14:09:34)jefourcade a écrit : @ denis,
Nos messages se sont croisés. Oui on pourrait effectivement inverser les arguments. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de mesures. On ne peut pas réaliser un filtre FIR sans mesure contrairement à un filtre analogique.
Et comment réalises-tu un filtrage analogique sans mesures ?
Ça paraît tout aussi hasardeux que pour le FIR, rapport à ce qui sort des HPs
crdt
Sujets : 24
(14/08/2026-14:13:56)zeroundemi a écrit : Toute pièce a deux faces
Quelques mots sur les avantages de la filtration numérique FIR
Je laisse de côté l'argument selon lequel la réalisation d'un filtre analogique se passerait de mesures
Avantages
La possibilté d'évoluer, modifier très rapidement, sans frais (quelques "clics de souris")
L'immédiateté, la possibilité d'écouter de suite l'impact d'un ajustement
La comparaison quasi-instantanée entre deux ou plusieurs réglages
Le vocable "filtration" est amha inapproprié
crdt
Sujets : 60
14/08/2026-14:50:51
(Modification du message : 20/08/2026-20:26:11 par anonyme108.)
Supprimé
Sujets : 26
Bonjour chers audiophiles.
Une question. Ces dsp il faut ou il n'acceptent que des entrées digitales?!!
Car supposant des cas qui me ressemblent, utilisant que des sources analogiques et ne voulant pas dégrader le signal déjà sensible !! Comment proceder pour éviter le meme soucis que j'ai eu avec le bss et le behringer .
Il.faut donc reconvertir deux fois le signal?? .
J'ai l'impression qu'on peut soigner d'un côté , ce que je trouve bien et pas du tout contre, mais on fait mal de l'autre!!.
Surtout encore une fois où on a cherché le signal le plus court possible et eviter d'inserer deux a trois éléments entre la source et l'amplification.
Ou alors si peut être l'utilisation d'une seule source numérique ??
Donc je me pose la question dans quelles cas extrêmes ou on peu avoir recours a ces méthodes modernes et intelligentes.
Merci pour réponses.
Avec passion
Sujets : 13
14/08/2026-15:15:18
(Modification du message : 14/08/2026-15:25:49 par dechab58.)
J'ai fait de nombreuses écoutes, qui allaient du catastrophique au "moins pire".
Chaque fois le même scénario ; un mec pétri de son auto adoration égotiste, qui trie les gens qu'il fréquente en sélectionnant ceux qui rampent à ses pieds, ces mecs n'écoutent que 20 CD dans leur vie avec des trucs du genre gros tambours japonnais...
C'est un empilage de gros matos, de gros amplis, du genre 2 x 500W sur des tweeters à 110db de rendement...
Et ils se font passer pour des grands maîtres des forums, avec un baratin technique et de l'égo qui pue à des km.
Et qui font venir JH... et ci et ça...
Résultat : la cata, jamais de musique écoutée, et si je demande de mettre un violon et un piano : la cata ? c'est quoi un violon ?
Leurs systèmes ne sont fait que pour fonctionner sur des tambours japonnais et des films avec des hélicoptères qui se fracassent en 7 points.
Et un instrument banal, un disque de musique... bah... des petites enceintes genre LS3/5a vont bien plus loin que leurs "empilements".
Certains sont bardés de diplôme et enseignent en fac de sciences physiques... oui oui... Et chez eux ça sonne riquiqui rien de musical... mais les mesures sont indiscutables !
Tout ça j'en ai diné et soupé...
et c'était filtré ....... en numérique s'il vous plait
Et puis il y a des systèmes magiques, tout en filtrage passif, visités par JH aussi si vous voulez avoir le "certificat ultime de conformité et de droit de s'exprimer" mais sauf que moi je reconnais que "ça fait de la musique".
Des noms ? non !
Ces personnes ne sont pas (ou plus) sur les forums, et je ne vais pas dire du mal ou du bien d'eux sans qu'ils n'aient un droit de réponse.
Je ne vais pas non plus les avertir : hé... j'ai dit du mal de toi sur Mélaudia... et toi, comment ça va ?
En plus... je n'ai pas besoin de l'aval d'un "Dieu tout puissant et de sa diaspora de disciples formatés" aval de Dieu qui lui seul légitimerait mon avis perso et m'autoriserait à m'exprimer... non mais !
"think for yourself" Mr Mastro... parle en ton nom et arrête de te cacher derrière un mur de disciples triés par 'clono-morphie' !
Bon j'essaye de m'amuser un peu en faisant le comique... j'espère juste que certains souriront... ou diront "ah... dechab se lâche...
Si ça fait rire certains j'aurai marqué un point / parce que pour le reste... c'est plou plouf retour à la case départ. Mastro aura toujours raison... c'est marqué sur les colones et les frontons des "temples Hiphyques" des mythiques cités crètoise...
Façon « Connais-toi toi-même » comme gravé sur le temple d'Apollon à Delphes...
Je sais pas pourquoi j'y pense ? hum... / La supériorité du filtre FIR ? les termes utilisés ? - allez savoir - ...
Dans l'Antiquité grecque, cette maxime signifiait qu'il fallait reconnaître sa condition de simple mortel et ses limites pour éviter l'arrogance, c'est-à-dire ne pas se prendre pour un dieu.
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 6
14/08/2026-15:31:48
(Modification du message : 15/08/2026-17:19:29 par zeroundemi.)
not by AI
Sujets : 13
14/08/2026-15:38:12
(Modification du message : 14/08/2026-15:49:40 par dechab58.)
(14/08/2026-15:31:48)zeroundemi a écrit : (14/08/2026-15:15:18)dechab58 a écrit : "ah... dechab se lâche..."
Et il écrit des mots gros
"Gros tambours Japonnais"... Si certains se reconnaissent
La police utilisée a servi à niveler les tailles de lettres venues des citations de Wiki avec le reste de ma prose.
Amitiés, Denis
Sujets : 6
14/08/2026-15:39:54
(Modification du message : 15/08/2026-17:20:07 par zeroundemi.)
not by AI
Sujets : 24
Un NO GO qui ne tient pas avec du matos de conversion récent bien conçu, et à l'avis de nombreuses oreilles exercées d'aujourd'hui, musiciens audiophiles ingés son etc
Un DSP n'est pas un truc de fête foraine
Perso j'utilise un ADC top class pour la seule source analogique de mon système, le reste étant déjà dématérialisé
Le domaine numérique est aujourd'hui mature, on est loin des horreurs produites au début du Compact Disc
Reste à faire les bonnes acquisitions
crdt
Sujets : 9
14/08/2026-16:06:18
(Modification du message : 14/08/2026-16:15:50 par lamouette.
Raison de la modification: i
si 2 voies , conversion adc ,double conversion dac, double amplification , bonne compatibilité (cohérence) des gains, de la linéarité des 2 amplis aux raccords de fréquence de coupure .
Même avec des filtres parfaits (ce qui n'est pas si courant) ce n'est pas gagné. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas toujours bien.
Dechab, lâche toi encore mais mets quand même une couche Confiance
Jusque là je n'ai jamais entendu une conversion adc/dac qui ne s'entendait pas , qu'on ne vienne pas me raconter d'histoire , donc rien que sur ce point ce n'est pas parfait.
