réserver au troll
#51
réserver au troll
Wink
RE: bricolage et divers
(05/06/2026-12:21:11)boris a écrit : Tu as une différence quand même, je l'entends au casque, et les fichiers ne trompent pas.
[Image: pktg.png]
[Image: bh4s.png]
JBL sait faire des HPs !!  Big Grin , SBAudience aussi !!
cdt.
Sur quel morceau précis ? Vivica Genaux ?
J'avais bien relevé je me cite de mémoire d'infimes "résonnances et son caverneux" qui différent / à peine... lors de mes interrogations.
Amitiés, Denis  Smile
réserver au troll
Wink
(05/06/2026-12:28:12)boris a écrit : Smile
Oui, voici le fichier source
[Vidéo: https://youtu.be/wK6hda0XFR8]
cdt.
Merci.
Vu que tu vas avoir du temps dispo pendant les réparations de la maison, ce serait intéressant de développer pour chaque écoute de système différent des fichiers d'analyse tels que ceux ci dessus.
Je pense que dans tes autres systèmes (ceux sans tweeters) on devrait relever des différences plus notables entre fichier source et tes copies.
Idem, ce serait intéressant sur le même fichier de voir si le large bande ou le JBL (systèmes avec tweeter) sont les plus fidèles juste comme ça en regardant les résultats ?
L'intérêt étant de corréler écoutes et visuel des courbes.
réserver au troll
Wink
Pour avoir dénoncer du "trollage" de "lamouette" spécialiste en la matière 1200 messages en 2 mois !! un record de tout et n'importe quoi et surtout beaucoup de conneries !!
Et voici la réponse des zèbres modérateurs !!
Cher boris
Vous avez reçu un avertissement de la part de l’équipe de MELAUDIA :: forums.
contester la modération !!!
La modération très courageuse n'a pas de nom !! le contraire m'aurait étonné !!
Bonne continuation sur ce forum complément perdu..............
