réserver au troll
RE: bricolage et divers
Bonne idée la prise en sandwich !
"le couplage est mécanique par vis traversante" c'est sur la couronne des moteurs sans saladiers et trous agrandis dans l'EP pour pas que ça grince, tu utilises quoi pour le lien aux supports de bobines ? C'est collé ou juste posé contre l'EP par un serrage fin ? En tout cas c'est bien caché les subtilités de montage par la jolie pièce de bois. T'as un support quand même sur la face cachée pour l'autre moteur ?... bon je suis curieux du comment quand ya bon boulon ! "le grave est à 90 % mono maintenant", tu sommes avant et tu envoies le même signal mono en opposé aux 2 HP, plutôt indispensable pour du push-pull, quoique du hors phase ou déphasé sur la stéréo sous 60 Hz ça ne doit pas être commun mais sait-on jamais sur de l'effet électro. C'est "rapide", ça s'accorde bien à la peau articulée de grosse caisse. Peut-être le timbre, manque un peu de grave sur les Fane mais ça participe au côté "sec" + accordé à l'équilibre haut court + mise en valeur de la belle profondeur de l'infraflex La petite brillance sur le xylophone est bienvenue. L'aigu est court mais ça passe vu le reste, ça a l'air de pas trop se perdre quand c'est chargé. Avec de l'huile de coude et du pas cher, beau boulot Merci de nous le faire partager avec une belle prise
je t'ai vu remixer le niveau à 0:44
![]() c'est propre l'infraflex sur l'électro, ça manque un peu de déf (grave Fane) sur la contrebasse en arrière qui suit (ou enregistrement), elle envoie quand il appuie, les voix sympas variées, le piano manque d'aigu, petit gitch G puis D à 9:40 et un autre à 10:20 à peu près ça marche bien tout de même avec le Fane pas cher malin par le trou de ventilation je n'y ai pas pensé quand je m'imaginais ton montage j'y réfléchirai un peu plus à la sommation mono que tu as déjà faite pour surtout ici du push pull face à face lié par du solide, le prolongement bobine. si tu envoies du déphasé stéréo sous 60 Hz sur un effet électro, tes bobines (redevenues en phase) vont pousser toutes les 2 sur ta liaison carton de chaque côté en opposé vers l'intérieur, le PE (ou tirer/reculer ensemble), je pense pas que le carton ne pliera pas ni que la bobine pourrait trop chauffer mais bon, ou idem pour une variation de phasage de l'enregistrement grave stéréo, t'aurais des flous d'opposition de mouvement y a un p'tit risque mais tu sais ce que tu fais
03/06/2023-14:39:23
Citation :j'ai revu les réglages des larges bande, je ne corrige pas la disto de phase. Il n'y a pas de phase à corriger pour un LB, les EQ, filtres et courbe cible doivent être à phase minimum.
03/06/2023-15:31:30
(31/05/2023-03:00:41)boris a écrit : Bonjour,Bonjour Boris, Bravo pour cette réalisation à laquelle j'apporte beaucoup d'admiration. Pour rebondir sur le sujet "INFRAFLEX" ,j 'ai dans les tuyaux la construction d'un nouvel Infraflex maousse costaud, avec un JBL GTI 15 comme pousseur ... j'ai découvert, à ma grande stupeur, que le rouleau de la suspension de cet HP était fendu sur sa génératrice , sur un bond 1/4 de la périphérie... je l'avais acheté d'occas il y a 5/6 ans sans le tester ; alors que peut-être ceci explique cela. Comme je n'ai pas envie de le benner , autant l'utiliser dans ce concept très cher à notre ami Etienne, et donc s'en en fera un de plus au compteur. Belle journée JR
Parler est une nécessité, écouter est un art. Le son étant la matière même de la Musique, il est de notre devoir de le perfectionner et de l'ennoblir.
Yep, pas vu pas pris, t'as bouché les trous (bass-reflex) des courbes
c'est admis ça j'ai fait un petit comparatif, le SB arrondi un peu avec plus de "poids" (il me semble sur enregistrement) vis-à-vis de l'infraflex qui met bien en avant sa dynamique et profondeur (je préfère) pour le Fane ça ma l'air plus équilibré, mieux (place des registres et en profondeur, aigu un peu mieux aussi du coup, plus "seul/détaché du médium"), juste le haut médium, vers là, un tout petit petit peu trop "calmé" pour garder une petite lumière sur le piano, un peu doux, pour lui ramener un peu la percu qu'il avait mais pas trop (mais tu sais mes commentaires sont qu'indicatifs sur enregistrement seulement qui intervient) @ JR pour le GTI va peut-être falloir agrandir la surface de l'infraflex pour la souplesse du très bas (ou ruser) ce qui devrait bien correspondre à la taille de ton système
Citation :je fais ce que je veux et ce n'est pas sieur tonipe qui va m'indiquer mes démarches à suivre, changez votre langage et on en reparle, un tri-cône comporte des distorsions de phase et libre à moi d'en tenir compte ou pas. Il y a 6 mois, je vous aurais dit c'est très bien. Aujourd'hui je ne le recommande plus, je suis en accord avec plus de monde et avec mon écoute. Bien sûr vous faites comme vous voulez, le message ne s'adresse pas qu'a Mr Boris. |
![[Image: d0yn.png]](https://zupimages.net/up/23/22/d0yn.png)
![[Image: d61v.jpg]](https://zupimages.net/up/23/22/d61v.jpg)
![[Image: h243.jpg]](https://zupimages.net/up/23/22/h243.jpg)
