Sujets : 9
RE: et les Klipsch ???
Bonjour a vous tous. Excuse-moi tboll d'avoir oublie de te repondre. Les Klipsch sont effectivement tres dynamique dans le grave, surtout les Klipschorns dans un coin. Comme vous pouvez vous en douter, les autres modeles Klipsch n'offrent pas le meme type de grave. C'est comme le fameux grave percutant de JBL, qui est due au gros pavillon avec les deux hp 15 pouces, sans cela c'est une enceinte ordinaire, ou presque. Comme Altec A7, si vous prenez le meme hp 15 pouces dans un autre type de charge, c'est n'est plus le fameux son Altec, meme si le hp est un Altec, vous n'aurez qu'une partie du son Altec. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'etais ado, j'etais facine devant le fameux grave JBL qui faisait vibrer la cage thoracique lorsque j'etais devant le gros pavillon de grave qui avait deux 15 pouces, le bas des pantalons vibrait aussi et je m'amusais a les regarder bouger. Lorsque j'ai pu essayer ces fameux hp JBL dans une enceinte ordinaire, j'ai ete tres decu de ne plus avoir ce grave qui faisait vibrer le cotes et le bas des pantalons. Le grave des Cerwin-Vega avec deux 15 pouces etait meilleur qu'une enceinte de meme type avec deux 15 pouces JBL. J'ai decouvert a ce moment, qu'il est quelque-fois decevant de s'emerveiller devant une marque particuliere si on n'utilise pas leur fameux principe. Bien a vous. Charles.
Sujets : 13
Idem message précédent, je remonte ce fil pour un copain
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 6
15/06/2026-08:09:10
(Modification du message : 16/06/2026-21:42:35 par heavyP.)
(31/05/2026-18:58:22)dechab58 a écrit : Idem message précédent, je remonte ce fil pour un copain
Merci Denis pour cette remontée, qui me permet de reprendre le fil ?
Depuis hier, j'ai le bonheur d'accueillir à la maison une paire de Klipschorn de 1975, modèle KHDBR. Le D décrit une finition dite "Decorator" dans le catalogue des finitions Klipsch, BR signifie Birch Raw, pour bouleau brut.
Ce modèle a la particularité de ne pas avoir de caches de cotés ni sur le medium,/tweeter, ni de capot superieur.
Photos a suivre en situation
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
