Sujets : 194
Tout est dit ... contre le vinyle
(18/05/2026-12:06:54)xtof a écrit : Bonjour à tous
Claude a décidé de modifier sa platine
Bonjour Christophe ,
Tu vois que cela ne les intéresse pas (ce que c'est comme platine ,les bras ,les cellules etc etc ) ce que je comprends et ne fais que conforter ce dont je me doutais...Lorsque je lis :j'ai choisi le meilleur rapport qualité/prix pour la lecture vinyle ,bon...c'est pilé
Sujets : 9
23/05/2026-12:07:25
(Modification du message : 23/05/2026-12:18:00 par lamouette.)
(23/05/2026-12:04:24)claude m4 a écrit : (18/05/2026-12:06:54)xtof a écrit : Bonjour à tous
Ben c'est une platine vinyle! Toutes pareilles
Et sinon, qu'est ce que veut faire dire le sondage et cette vidéo?
Il y aura toujours plus de numérique, on le sait d'avance mais est ce qu'on peut tirer quelque chose de cette info? A mon avis rien du tout.
Pour savoir si on préfère à l'écoute numérique ou vinyle il faudrait aller écouter chez tout le monde sinon on ne sait pas.
Donc on ne sait pas, on ne sait (plus ou moins) que par son expérience et on croit savoir en regardant une vidéo et en se fiant à des théories très légères qui ne font que survoler sans approfondir les mises en oeuvre.
Sujets : 194
23/05/2026-12:54:23
(Modification du message : 23/05/2026-12:56:33 par claude m4.)
Sujets : 9
Oui c'est une plaisanterie bien sûr
Sujets : 194
(23/05/2026-13:11:31)lamouette a écrit : Oui c'est une plaisanterie bien sûr
ouf
parce que faut s'attendre un peu à tout
Sujets : 13
23/05/2026-13:38:57
(Modification du message : 23/05/2026-13:39:47 par dechab58.)
Amitiés, Denis
système à 5 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050, médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, avec divers amplis à transistors de technologies variées au choix... ou à tubes, parfois en DIY "triodes SE sans contre réaction" + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 194
Sujets : 13
23/05/2026-13:51:03
(Modification du message : 23/05/2026-14:10:32 par dechab58.)
Amitiés, Denis
Sujets : 24
23/05/2026-14:57:24
(Modification du message : 23/05/2026-15:56:05 par RM8Kinoshita.)
Aucun rapport non plus : je m'apprête à recevoir 2 nouveaux porte-cellules, un second AT-LH11H ainsi qu'un AT-LH13/OCC (modèle salué par Korf Audio), afin de faire des essais/mise en service ma nouvelle AT-OC9XML diamant profil micro-ridge (afin de servir en parallèle de la XSL)
Sujets : 194
23/05/2026-17:47:38
(Modification du message : 23/05/2026-17:55:44 par claude m4.)
(23/05/2026-13:51:03)dechab58 a écrit : (23/05/2026-13:43:27)claude m4 a écrit : (23/05/2026-13:38:57)dechab58 a écrit : (23/05/2026-13:20:11)claude m4 a écrit : (23/05/2026-13:11:31)lamouette a écrit : Oui c'est une plaisanterie bien sûr
ouf
C'est sûr que dire "toutes pareilles" dans un fil nommé "tout est dit" et dans une rubrique "tout et surtout n'importe quoi"... ouf...
Ça peut déraper un peu partout de tous les pneus
Bonjour Denis ,
oui
Aucun rapport : je vais de ce pas chercher en point relai un coli contenant une paire de tweeters Ciare CT440, 8 ohm, 1.25 pouce.
Et c'est en lisant tes propos sur un autre fil que mon attention a été attirée par ces tweeters.
Ils vont subir un test comparatif avec des 2402 JBL pour savoir ce qu'ils ont dans les trippes et dans l'entrefer... et je ferai un compte rendu, avec éventuellement un comparatif (Ciare / JBL) > relevés de fréquences sur bruit rose filtré. Puis écoute...
je viens de lire
la il y a un rapport avec le vinyle
P.S je viens de faire réviser et recâbler mon SME 312 s par un spécialiste des bras SME (il a 1500 bras chez lui dont 1000 SME )et c'est top !
