Diamètre de bobine ?
Je cherche à savoir à quel type de membrane correspond une bobine de 51 mm de diamètre pour une très vieille compression dont je ne connais pas l'origine de fabrication.
Le but est d'en rechercher une transposable de fabrication moderne.
Celle sur le moteur en question est une en papier et serait de fabrication française.
Merci pour vos avis
RE: Diamètre de bobine ?
La question est de trouver une bobine montable sur la membrane d'origine ?
51mm est normalement le diamètre intérieur du fût de bobine.
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
(27/04/2026-10:03:07)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Bonjour Cyrille,
J'ai finalement trouvé réponse à ma question grâce à Chat , pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt  Rolleyes.
Une bobine de 51 mm correspond à une membrane pour compression de 1 pouce type JBL 2420 ou Altec 802 / 808.
Je pense donc pouvoir trouver un modèle "adéquat " ou à modifier chez ce fabricant de membrane papier Russe qui officie sur la baie.
(27/04/2026-11:22:56)MARC EDMOND a écrit : J'ai finalement trouvé réponse à ma question grâce à Chat , pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt
Parce que l'IA dit de la merde ? Big Grin
(27/04/2026-11:22:56)MARC EDMOND a écrit : Une bobine de 51 mm correspond à une membrane pour compression de 1 pouce type JBL 2420 ou Altec 802 / 808.
Non, ce n'est pas si simple.
Cette "information" n'est une conversion de 2" en mm : 50.8mm
Si tu passe de 50.8 à 51mm ça passe encore, mais si le fabricant est en réalité en 51.4mm par exemple bah cela ne se monte pas.
Ceci sans compter la longueur du fût qui définit le centrage vertical dans l'entrefer, la hauteur de bobinage qui définit Xmax, le nombre de tours qui définit le Bl, et la section qui avec le nombre de tours définit Re, le matériau du fil qui définit la masse, le matériau du support qui va influencer la réponse et la sonorité... mais aussi l'écartement des fils de sortie, même si c'est souvent à 180° sur une compression.
Cyrille PINTON
(27/04/2026-13:49:02)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Bin pas toujours sur certains point, sur d'autres cela aide.
J'entend bien.
La solution idéale bien évidement serait de trouver un artisant qui puisse les refabriquer à l'identique mais vu l'ancienneté de cette production cela ne sera de toute manière pas possible.
Déja reproduire le papier gaufré à l'identique serait impossible , pour le reste cela reste du faisable.
Donc automatiquement pas le même résultat.
Puis de par sa conception avec une membrane fixée directement sur sa gorge , il est compliqué de régler le centrage sans devoir resortir l'ensemble tête / membrane de son puit. Confused
Comme le fil de la bobine a déjà dubit par le passé une petite modification (racourci) indiquée par un résidu de colle dans une corrugation de la suspension que je devrais essayer de délicatement décoller sans abîmer le papier...une autre étape.
Rien que cela a certainement dénaturé le résultat de la compression originale.
On est plus à cela près.
Pour l'instant je me contente de restaurer ces deux compressions mais j'aimerais pouvoir essayer autre chose en terme de membrane et surtout avoir une réserve au cas où...
Les deux indique 6 ohm ce qui est déjà bien.
Bonjour Cyrille,
Bonjour Marc,
 le diamètre d'une bobine pour 802/808 Altec c'est environ 44 mm donc pas du tout ce que dit chat j'ai pété !!!!
Bonne recherche et bon courage
Bonjour Cyrille,
Bonjour Marc,
Faudra peut-être prendre la version payante pour pas me faire pété  Sad
Cela correspond du coup plutôt à une deux pouces
Merci pour la rectification.
Bonjour Cyrille,
Bonjour Marc,
Oui et kif kif pour JBL (2420 par exemple) ...
Bonjour Cyrille,
Bonjour Marc,
Pas plus en version payante, l'IA est loin d'avoir toutes les données et les complexités de la terre , tout comme les moteurs de recherche, surtout pour ce qui date d'avant l'ère de l'informatique .
L'IA c'est du grosso modo qui répond sans savoir , n'importe quel artisan , professionnel de tout métier voit bien le nombre incalculable de manques , mais il voit aussi les conneries accumulées qu'elle répète , puisqu'elle n'a pas le sens des réalités ni aucun jugement.
Si tu veux restaurer il faut mesurer précisément l'existant et le refabriquer à l'identique , au moins en ce qui concerne la bobine et son emplacement dans l'espace.
Bonjour Marc,
plusieurs choses m'intriguent
- le collage du fil de bobine dans la suspension ??? je serais bien étonné que ce soit d'origine
- les découpes aux ciseaux du bord de membrane pour raccordement aux bornes
- et un trou qui ne correspond lui plus à rien
cela sent la bricole, bobine coupée et 1 tour défilé de chaque côté bobine pour réparation, et rotation de la membrane pour pas trop réduire sa longueur/caractéristique (quelle idée ???) et collage dans la suspension (quelle idée idem)
