Sujets : 16
RE: Recherche anti-vibratoire
En ce qui concerne la nécessité de la brièveté du point d'impact penser à la mécanique de piano et le système d'échappement qui revient un peu à la buttée que j'ai dessiné.
Sans ça la corde ne sonnerait pas , elle serait étouffée.
regardez l'animation en milieu de page:
https://www.pianoinfo.fr/piano/mecanique-piano/
Sujets : 16
24/02/2026-13:53:35
(Modification du message : 24/02/2026-13:57:04 par lamouette.)
Plus proche encore de la buttée= le mécanisme du pianoforte .
On voit que la touche s'arrête par buttée avant l'impact , le mouvement du marteau est indépendant de celui de la touche et n'est prolongé que par l'inertie pour que l'impact soit bref.
Mécanique anglaise primitive
http://www.lvbeethoven.fr/VotreLVB/Franc...elies.html
Sujets : 2
Alors effectivement je n'avais pas fait attention à ce détail.
Après dès que l'impact était fait une fois et que le plomb avait rebondi, je le re-choppait dans la main donc il ne faisait pas de rebonds sur le matériau,
Merci à toi pour cette remarque lamouette !
J'essayerai avec un plomb moins lourd pour visualiser !
@2539hal75 :
J'ai eu beau faire une recherche sur l'AES (l'Audio Engineering Society, j'ai pû m'y inscrire et avoir accès à toutes les recherches), je n'ai rien trouvé malgré plusieurs mots clés de recherches différentes.
Je suis en train de voir avec cette personne que je connaît qui travaille chez un sous-traitant de Saffran et qui a un beau background et est habitué quotidiennement à faire des mesures très normalisées, il connaît une personne qui est dans la RDM/étude des matériaux apparemment, je vous tiens tous au courant dans tous les cas.
Sujets : 33
Bonsoir Thomas
Le Plane Wave Tube est un tube normalisé de l'AES qui sert à faire des mesures sur les chambres de compressions.
Dans ton cas il est hors sujet, c'était pour imager une norme et un process (parmi d'autres) en métrologie audio.
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 2
Certes mais je parlais de recherches sur les matériaux de "cabinetry"/"cabinet design" de recherches de mots clés type "material" ou "vibration" sur le moteur de recherche de l'AES, il n'y a rien non plus.
Sujets : 2
25/02/2026-09:29:54
(Modification du message : 25/02/2026-09:30:27 par LancelotEbenisterieAcoustique.)
Sujets : 16
25/02/2026-14:39:17
(Modification du message : 25/02/2026-15:21:25 par lamouette.)
Le lien pour le voir plus grand:
https://magazines.retrotechnique.org/mag...pbook1/17/
Réponse impulsionnelle figure 3, image de gauche, voilà à quoi doit ressembler ton signal.
Les premières impulsions ont 2 ou 3 fois plus d'amplitude que ce que tu as mesuré parce que tu satures le capteur.
Il faut donc diminuer la valeur en volts du signal pour être mesuré par le capteur et donc un choc d'intensité bien inférieur.
Malgré ce petit problème de mesure on voit quand même que le plus gros des vibrations dure dans les 10ms à 18ms (idem mesure de l'article) , ce qui est beaucoup trop long.
Un guide d'utilisation assez complet des accéléromètres piezo:
https://www.bksv.com/fr/knowledge/blog/v...lerometers
Sujets : 2
Effectivement !
Bon après sur leur article je ne suis pas 100% satisfait, il manque le schéma des bâtis/des ébénisteries , les positions des renforts verticaux/horizontaux si il y en a, la cote totale des ébénisteries et surtout où a été placé le capteur...
Sujets : 10
26/02/2026-00:26:00
(Modification du message : 26/02/2026-00:39:40 par Audio Pavillon.)
(02/02/2026-19:46:00)JRBLUES a écrit : Avec un peu de retard, les photos de mes caissons Onken en Dérénid:
Oups désolé j'ai manqué ton intervention ...
Et donc Merci JR !!!
Sujets : 10
(05/02/2026-13:03:46)nicolasd a écrit : Relire également l'article de P. Gault :
http://6bm8.lab.free.fr/Documentations/R...NTAGE.html
Il pratique toujours, Jalucine sur forum-hifi ...
