Sujets : 63
21/11/2025-19:51:38
(Modification du message : 22/11/2025-09:47:13 par foecouter.)
Recherche anti-vibratoire
ci-joint la photo d'une paire d'enceinte actuellement en vente dans un dépôt-vente..
Le propriétaire devait être à la recherche du meilleur son car il a employé du marbre qui constitue les caisses.
Pas léger, mais est-ce un bon anti-vibratoire ?
Sujets : 106
RE: Recherche anti-vibratoire
Bonjour foecouter,
Au moment de mettre sous presse, la photo n'apparaît pas.
Sujets : 86
Le granit aurait plus de propriétés anti-vibratoires que le marbre. Mais pas facile à travailler, et donc cher. Commercialement inexploitable pour des enceintes acoustiques, parce que trop lourd à transporter.
Dans un genre (un peu) plus léger, le schiste est intéressant, moins cher et plus facile à travailler. Sa structure "alvéolée" - sorte de mille-feuilles avec des couches d'air - le rend assez amortissant ( je vois d'ici les spécialistes se pointer en disant qu'anti-vibratoire et amortissant, ce n'est pas tout à fait la même chose) est appréciée par certains amateurs de platines tourne-disques à galet pour fabriquer des socles. Il y a eu quelques rares exemples d'enceintes acoustiques en schiste, la marque m'échappe.
Est-ce que c'est vraiment meilleur qu'une ébénisterie "traditionnelle", par exemple en MDF de qualité et d'une épaisseur suffisante, ou en bouleau de Finlande? Je n'en sais trop rien.
Sujets : 169
Mon matériau fétiche, le PVC, vibre peu, avec sa densité élevée.
Dans les années 80, j’avais réalisé une paire d’enceintes de 10 litres environ en PVC de 14mm d’épaisseur soudé à l’air chaud.
Je les ai toujours…
Sujets : 63
22/11/2025-09:47:58
(Modification du message : 22/11/2025-10:21:15 par foecouter.)
Voilà, j'ai corrigé mon oubli.
Sujets : 127
Ca me paraît pas mal, peut être juste trop lourd pour les plus de 20 ans
Sujets : 3
22/11/2025-15:38:44
(Modification du message : 22/11/2025-15:38:59 par 333.)
L'enceinte Bleue de Madotec était proposée en granit avec un large bande LB12 EMS
https://www.tedpublications.com/fr/lence...e-madotec/
il faudrait trouver des retours d'écoute
Sujets : 23
la boîte ne fait tout de même pas tout...
Sujets : 5
22/11/2025-21:42:20
(Modification du message : 22/11/2025-21:49:06 par melbamel.)
La masse sera plus efficace pour atténuer les vibrations des partis de l'onde absorbés dans la parois (plus basse du coup) mais bien souvent une catastrophe sans amortissant complémentaire pour les ondes stationnaires qui traverserons et parasiteront facilement la membrane du woofer (évidemment aux fréquences un peu plus hautes qui se réfléchiront entièrement sur le marbre)
A voir en ajoutant une couche élastomère assez dense tapissée sur les parois internes en plus de la laine blanche
Sujets : 104
22/11/2025-22:14:59
(Modification du message : 22/11/2025-22:20:04 par pvrx.)
Bonsoir à tous,
Le module d'Young du marbre est environ 8 fois plus élevé que celui du bois.
A dimensions identiques, les modes de résonance d'une plaque de marbre se situeront à des fréquences approximativement 2,8 fois plus élevées que celles de la même plaque en bois.
Mais ces résonances auront sans doute un Q beaucoup plus élevé.
On peut tenter de les amortir avec de l'amortson ou équivalent, mais il faudrait sans doute une forte épaisseur (10 mm). Ce qui commence à enlever pas mal d'intérêt à ce choix...
Quant aux ondes stationnaires, c'est un sujet orthogonal.
Pascal
