Sujets : 6
RE: ampli a restaurer
(11/01/2026-17:02:15)tyzz a écrit : la carte incognito n'était pas branché c'est juste une indication pour toi..
Je parle pas de la R57 , mais de la liaison entre R57 et le fil jaune côté relais , puis entre R 57 et le fil jaune côté grand pcb ...avec l'ohmetre tu dois arriver à trouver l'endroit exacte de la coupure , s'il y a bien coupure ...
Pierre
Sujets : 1
je trouve 0.6 ohm dans les 2 cas .
Sujets : 6
(11/01/2026-17:26:50)tyzz a écrit : je trouve 0.6 ohm dans les 2 cas .
alors je comprends pas, y a pas de coupure entre R57 et le fil jaune et pourtant tu as 22V qui sortent de la R57 et tu n'as rien plus loin ???
là désolé , je peu pas t'aider ...
Pierre
Sujets : 1
j'ai demonté la carte d'entrée et la r57 est dessoudé..la piste n'a pas tenue comme la r108..
Sujets : 1
jaune et masse 13.3v ..
j'avais le connecteur CN2 dessoudé aussi..
Sujets : 6
(11/01/2026-19:06:40)tyzz a écrit : jaune et masse 13.3v ..
Et ben voilà ; une fois remonté reste à mesurer la tension sur les bananes rouges et noires (volume à 0 et rien de branché en entrée) .
Pierre
Sujets : 1
Sujets : 6
14V ou 14 mv ; il me semble que ton voltmetre est sur calibre mV , non ?
si c'est 14mv c'est ok ;
Enfin , c'est ok si le relais est bien collé , mais comme tu me dis que la protection est activée ,
les relais doivent se couper et dans ce cas tu ne peux pas mesurer la sortie ; ta mesure est en l'air ...,
Il faudra s'assurer de la bonne tension sur les résistances 0.22 Ohm pointe noire à la masse pointe rouge du côté transistor ; il se pourrait bien que l'un d'eux au moins soit en court-circuit ...
A voir...
Pierre
Sujets : 1
oui 14MV désolé . trop énervé là!
c'est quand j'ai testé sur la 0.22 ohm que ca a claqué 3 fois puis ca c'est mit en protection ..
j'espère que j'ai pas grillé le transistor parce que la c'est mort .
Sujets : 6
(11/01/2026-20:25:03)tyzz a écrit : oui 14MV désolé . trop énervé là!
une bonne nuit pour se détendre ...
comme dit la chanson : Ca ira mieux dem....
A plus
Pierre
