ampli a restaurer
RE: ampli a restaurer
(11/01/2026-17:02:15)tyzz a écrit : la carte incognito n'était pas branché c'est juste une indication pour toi..
Je parle pas de la R57  , mais de la liaison entre R57 et le fil jaune côté relais , puis entre R 57 et le fil jaune côté grand pcb ...avec l'ohmetre tu dois arriver à trouver l'endroit exacte de la coupure , s'il y a bien coupure ...
Pierre
je trouve 0.6 ohm dans les 2 cas .
(11/01/2026-17:26:50)tyzz a écrit : je trouve 0.6 ohm dans les 2 cas .
alors je comprends pas, y a pas de coupure entre R57 et le fil jaune et pourtant tu as 22V qui sortent de la R57 et tu n'as rien plus loin ???
là désolé , je peu pas t'aider ...
Pierre
j'ai demonté la carte d'entrée et la r57 est dessoudé..la piste n'a pas tenue comme la r108..
jaune et masse 13.3v ..
j'avais le connecteur CN2 dessoudé aussi..
(11/01/2026-19:06:40)tyzz a écrit : jaune et masse 13.3v ..
Et ben voilà ; une fois remonté reste à mesurer la tension sur les bananes rouges et noires (volume à 0 et rien de branché en entrée) .
Pierre
14v dc  sur les bananes.
mais bien sûre j'ai glissé en voulant réglé le bias .
l'ampli se met en protection et s'allume en rouge et aucune manipulation possible!
j'ai débranché le câble plusieurs minutes et ça n'a rien changé..bon arrêt pour aujourd'hui.
merci à toi pierre26 .
14V ou 14 mv ; il me semble que ton voltmetre est sur calibre mV , non ?
si c'est 14mv c'est ok ;
Enfin , c'est ok si le relais est bien collé , mais comme tu me dis que la protection est activée ,
les relais doivent se couper et dans ce cas tu ne peux pas mesurer la sortie ; ta mesure est en l'air ...,
Il faudra s'assurer de la bonne tension sur les résistances 0.22 Ohm pointe noire à la masse pointe rouge du côté transistor ; il se pourrait bien que l'un d'eux au moins soit en court-circuit ...
A voir...
Pierre
oui 14MV désolé . trop énervé là!
c'est quand j'ai testé sur la 0.22 ohm que ca a claqué 3 fois puis ca c'est mit en protection ..
j'espère que j'ai pas grillé le transistor parce que la c'est mort .
(11/01/2026-20:25:03)tyzz a écrit : oui 14MV désolé . trop énervé là!
une bonne nuit pour se détendre ...
comme dit la chanson : Ca ira mieux dem....
A plus
Pierre
