02/11/2025-16:27:49
(Modification du message : 02/11/2025-16:40:56 par jefourcade.)
Le filtrage à 6 dB de Tanaka
Suite aux échanges autour du système Onken 4 voies de Sébastien, j’ai découvert une nouvelle discipline : la physique quantique appliquée à l’audiophilie imaginaire
Étudions donc le système de filtrage de Tanaka qui consiste à utiliser des filtres de 6 dB par octave en décalant physiquement les HP pour aligner les réponses impulsionnelles.
Considérons simplement le cas de deux haut-parleurs, l'un filtré par un passe-bas (LP, low pass) et un autre filtré par un passe-haut (HP, high pass). Nous supposerons que les haut-parleurs utilisés sont parfaits.
Le filtrage idéal est tel que la somme des fonctions de transfert vaut 1. Cela signifie que la réponse en fréquence est plate et que le déphasage est nul.
En posant s la variable de Laplace, cela se traduit mathématiquement par :
Examinons le cas du filtre du premier ordre. La fonction de transfert du passe bas s'écrit :
On déduit le filtre passe-haut en remplaçant s par 1/s ce qui nous donne :
On peut à présent sommer les deux filtres et on obtient :
Ainsi, les filtres du premier ordre remplissent notre condition initiale et se traduisent par une réponse plate en amplitude et une phase nulle.
Cependant, concrètement, surtout sur un système 4 voies, cela ne fonctionne pas. Je partage l'avis de François qui écrivait :
Il convient d'ajouter que le filtrage à faible pente impose une réponse en fréquence très étendue de chaque voie, ce qui ne se rencontre pas en pratique.
Peut-on remplir notre condition initiale avec des filtres d'un ordre supérieur ?
Prenons par exemple un filtre de Linkwitz–Riley de 24 dB par octave. Les fonctions de transfert sont :
La somme donne :
Cette somme ne vaut pas 1. On peut montrer que le module de cette somme vaut bien 1 mais qu'il y a des variations de phase.
Pour s'en convaincre, on peut simuler ces deux filtres avec rePhase, les importer dans Rew et calculer leur somme. Voici ce que l'on obtient :
On remarque la distorsion de phase. La phase minimale de ce filtre est plate étant donné sa bande passante, ce qui signifie que la phase représentée est l'excess phase. Bien que les filtres passe-bas et passe-haut soient tous deux à phase minimale, la somme ne l'est pas.
Dès lors peut-on trouver des filtres d'ordre supérieur à 1 tels que notre condition initiale soit respectée ? L'idée (qu'ont eu des gens bien avant nous..) est de réaliser un filtre complémentaire.
On se donne un filtre passe-bas d'un ordre supérieur à 1 et on calcule le filtre passe-haut par :
Faisons cet exercice avec un filtre passe-bas du second ordre quelconque. On obtient :
Il est alors intéressant d'examiner la pente de coupure du filtre passe-haut. Pour cela, on réalise un développement limité en 0 (basse fréquence) et l'on trouve :
On retombe sur un filtre du premier ordre (la pente est de 6 dB par octave). On peut montrer qu'on obtient ce résultat quel que soit l'ordre du filtre passe-bas. On est revenu à la case départ.
Voilà où nous en étions avec le filtrage analogique, mais le filtrage numérique change tout !
Prenons un filtre passe-bas à réponse impulsionnelle finie (FIR) à phase linéaire. Celui-ci s'exprime par :
avec n0 qui modélise le retard du filtre. En prenant le filtre passe-haut suivant :
la somme des filtres vérifie bien notre condition initiale. Il s'agit d'un filtre à phase linéaire de même retard de phase.
Cependant nous pouvons maintenant choisir le type de filtre, la pente que nous voulons (permettant de limiter les recouvrements des haut-parleurs), aligner les bouches des pavillons en compensant numériquement les retards des voies.
Pour se convaincre de la réalité de ces calculs, voici la simulation de la somme de deux filtres à phase linéaire Linkwitz–Riley de 24 dB. On constate que l'amplitude de la somme vaut bien 1 et que la phase est nulle en tous points :
Alors évidemment on peut toujours raconter qu'un filtrage analogique du premier ordre est subjectivement meilleur qu'un filtrage numérique à phase linéaire parfaitement réalisé...
Jean
![[Image: Formule%201.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/Formule%201.jpg)
![[Image: formule%202.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/formule%202.jpg)
![[Image: formule%203.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/formule%203.jpg)
![[Image: formule%204.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/formule%204.jpg)
(24/10/2025-15:24:15)mastro a écrit : un filtrage à pente très faible comme 6db/oct permet théoriquement de limiter la distorsion de phase d'un système multivoies , mais seulement ,à la seule condition que les l'alignements de toutes les voies soient tous corrects .
malheureusement en pratique , sur un très gros systeme , c'est quasi impossible à réaliser correctement et (visiblement et audiblement ) encore moins en filtrage passif .
![[Image: formule%205.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/formule%205.jpg)
La somme donne :
![[Image: formule%206.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/formule%206.jpg)
![[Image: Linkwitz.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/Linkwitz.jpg)
![[Image: formule%207.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/formule%207.jpg)
![[Image: formule%208.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/formule%208.jpg)
![[Image: formule%209.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/formule%209.jpg)
![[Image: formule%2010.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/formule%2010.jpg)
![[Image: formule%2011.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/formule%2011.jpg)
![[Image: Linear.jpg]](https://volucres.fr/AudioHighEnd/Forum/Minimun%20linear%20phase/Linear.jpg)
Jean
Visiter mon site ici
