Sujets : 45
RE: Remise en route et réglage Lenco L90 à courroie
Citation :Mes Altec 515B ont plus de 60 ans et mes suspensions sont d’origines et impeccables
Mes ALTEC 420 aussi !
Je n'ai aucune idée de leur age, ni de leur passé.
Sujets : 40
06/10/2025-15:32:36
(Modification du message : 06/10/2025-15:34:31 par Ragnarsson.)
(06/10/2025-14:35:02)Altec vot a écrit : (06/10/2025-14:07:54)Ragnarsson a écrit : [
La AT430E ne se monte pas nativement sur une platine Rega, il faut ajouter un espaceur sous le bras.
Tu veux parler de mettre des entretoises entre la cellule et le bras ou de modifier la hauteur du bras ?
Pour les Rega il faut modifier la hauteur de bras (le mettre plus haut). Rega vent des entretoises spécifiques pour cela, pour les modèles anciens et actuels.
Sinon Ortofon a fait une version spéciale de sa série 2M les 2MR, cellules moins hautes qui sont faites pour les bras Rega.
Sujets : 55
Attention j'ai cité Rega parce que ça court les rues, mais une Audio technica fera aussi l'affaire, tout comme une pro-jet et autre....
Et pourquoi pas ta platine bien mise en oeuvre!
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
Sujets : 55
06/10/2025-16:50:27
(Modification du message : 06/10/2025-16:52:41 par Le drôle.)
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.p...a401597793
Attente plusieurs minutes pour l'arrivée du tableau.
Voici le lien pour les ultraprotactor ultimate. Le tableau est sur le 2eme post et se référer à la longueur effective du bras et cliquer sur les chiffres en vert....
A imprimer au format 100% sans déformation.
Sujets : 40
(06/10/2025-16:50:27)Le drôle a écrit : https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.p...a401597793
Je reviens vers toi car j’ai un doute quand tu me dis « …se référer à la longueur effective du bras… »
Tu veux dire que je dois mesurer entre le pivot du bras et la perpendiculaire à l’axe du cantilever où la pointe de lecture ? ( voir la pièce jointe)
L’axe du bras c’est facile à trouver, mais la perpendiculaire de l’axe du cantilever c’est pas évident
Un conseil peut être pour faire cette mesure précisément ?
Lecteur CD: Métronome Technologie Player 4
Sujets : 55
07/10/2025-21:52:10
(Modification du message : 07/10/2025-21:57:03 par Le drôle.)
Tu as un site référence sur lequel suivant la marque et modèle de ton bras, tu trouveras toutes les indications sur ce bras.
le lien est ici:
https://www.vinylengine.com/turntable-database.php
Il est alors facile de mesurer
Pivot to Spindle
Sujets : 40
(07/10/2025-21:52:10)Le drôle a écrit : Tu as un site référence sur lequel suivant la marque et modèle de ton bras, tu trouveras toutes les indications sur ce bras.
le lien est ici:
Il est alors facile de mesurer Pivot to Spindle
Je suis aller sur le lien que tu m’as transmis
J’ai bien retrouvé ma platine Lenco L90 et les documentations qui vont avec
Quand je veux les télécharger les documentations, on me demande de m’enregistrer, ce que je veux faire.
Mais malheureusement, ce n’est pas possible
Si quelqu’un sur Melaudia était déjà enregistré sur ce site et pourrait télécharger les documentations pour me les faire parvenir, ce serait vraiment sympathique de sa part et m’aiderait beaucoup ….
Sujets : 12
Sujets : 12
Une partie des documents.
Le reste demain car il y a un quota de téléchargement chez VE
Slts
JCN
hfe_lenco_l90_830_833_dd_stylus_gauge.pdf (Taille : 67,65 Ko / Téléchargements : 130)
hfe_lenco_l90_service_de.pdf (Taille : 1,71 Mo / Téléchargements : 138)
Sujets : 40
(08/10/2025-10:27:25)Jean-ClaudeRL a écrit : Une partie des documents.
Slts
JCN
Bien reçu, merci pour ton aide
