05/12/2024-21:38:42
RE: Le préampli Grand_Floyd : Vous en rêvez ... Grand_Floyd aussi !!!
Bonsoir Christian,
Merci pour toutes ces précisions et la photo de l’arrière avec toutes ces RCA est très édifiante.
Mes questions étaient juste de l’ordre de la curiosité et je ne me fais pas de souci quant à la qualité du préampli que tu nous proposes: les RCA feront l’affaire .
Mon lecteur CD est normalement un Sony SCD 777 ES et qui n’a que des sorties RCA (donc pas de souci)
Mais malheureusement, il est en panne et je dois le faire réparer.
Je tourne en attendant avec un lecteur Consonance avec des sorties RCA et XLR.
A l’écoute je trouve le branchement en XLR meilleur, mais en RCA ça va quand même ( c’est peut-être être juste une question de qualité de câble …)
Ma longueur de câble n’excède pas 1 mètre, donc comme tu dis, il ne devrait pas y avoir de problème.
On verra pour l’option RIAA, je pense que Dominique et toi vous nous expliquerez tout cela en temps et en
heure.
Comme tu me l’expliques avec mes 3 amplis K209 Grand_Floyd il ne devrait pas y avoir de problème avec le condos en place.
Mais si j’y ajoute un 4eme ampli dans le grave assez « gourmand » comme mon Krell KSA 80 ou un Mark Levinson ML 3: ça pourrait toujours aller quand même ?
Excuse ma question de néophyte, mais que veux tu dire par : « un seul condensateur suffit si l'impédance de charge n'est pas trop basse. »?
Qu’est ce que tu appelles 3 sorties amplifiées variables ?
Pourra t-on, par exemple brancher 3 amplis différents en même temps (un sur chaque sortie ) si l’on veut par exemple mettre des filtres actifs ou passif différents sur chaque ampli ?
En tout cas, j’ai hâte de pouvoir l’écouter sur mon système marier avec tes K209
PS: nous ferez vous des suggestions pour l’upgrader (si on le souhaite), en mettant quelques composants plus hauts de gamme comme avec le K209 avec les résistances au tantale argent et les condensateurs MUNDORF MLYTIC AG ?
heure.
Citation :Concernant les condos de sorties, un seul condensateur suffit si l'impédance de charge n'est pas trop basse. Dans ton cas avec 3 amplis K209 la charge sera de 15K et l'on descendra à 3.82Hz/-3dB et 2.87Kz si on double la capacité. Tu sera bien en dessous des 20Hz.
Citation : Face arrière, 6 entrées dont une phono et 5 lignes, une sortie By-pass fixe (reprend les sources sans être amplifiées ni réglable pour y mettre un enregistreur par exemple) et 3 sorties amplifiées variables).
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
![[Image: 48125210.jpg]](https://i.servimg.com/u/f71/20/57/48/14/48125210.jpg)
