16/09/2024-07:19:41
Nouvel arrivant, je me présente
Bonjour à tous
Comme promis dans mon intro je résume ici mon profil.
Depuis un peu plus de quatre ans je n’ai plus fréquenté les fora (Delphi, Melaudia), par manque de temps. La faute à la retraite et un projet d’achat de maison (qui avait besoin de quelques travaux) couplé avec changement de région pendant la pandemie de covid. Tout étant presque rentré dans l’ordre (encore quelques travaux de détails) je tente un retour.
Je suis un ancien de la team Marseille, comme André, Brice, françois ou encore Francis que d’aucun connaissent par ici. Le temps a passé, chacun est parti sur le chemin de sa vie et cela nous a séparé mais les souvenirs restent.
Maintenant j’habite Castres, dans une belle maison en bordure de ville mais en pleine campagne. La différence est, comment dire ? Importante.
Dans ma vie d’avant, j’avais un système basé Audio Note bien revu par yannick Mahé, et cela fonctionnait très bien.
Pour ma nouvelle vie j’ai profité de la place disponible pour construire ma salle dédiée et passer au très haut rendement. Par contre je ne suis pas passé aux graves à pavillons, je m’en expliquerai.
Dans une deuxième partie je décrirai la construction de salle, avec photos. Vous comprendrez le temps passé :-) et le travail abattu. Je précise quand même que la salle d’écoute est séparée de la salle des alims (et atelier) par un mur juste percé pour laissé passer les cables. Résultat : aucun bruit.
Aujourd’hui je vais décrire le système tel qu’il est et qui commence à bien me plaire.
La source
(unique pour le moment) dématérialisée sur pc perso à partir d’une carte mère ASRock fanless, 8Go DDR3 et double disque SATA-SSD. Un pour le système Ubuntu + Strawberry l’autre pour la musique. L’alim est bien entendu DIY, passive filtrée et régulée.
Le DAC :
IFI Zendac signature 2, alimenté par une alim DIY suivant le même schéma. Transfo, diodes, double self en tête (production Tessier), capas Black Gate série FX en amont des régulateurs (LM317 parcequ’ils excellent et très silencieux et montés en // pour débiter les courants demandés) et séries N et/ou NX en aval. Des BG j’en avais stocké pas mal et la différence, lorsqu’elles sonr bien placées, est souvent audible. On le croit ou pas, moi j’ai testé.
Le cable USB qui relie les deux appareils (donc on traverse le mur) est un modèle PANGEA PREMIER XL Il se caractérise par le fait qu’il est double, l’un pour la modulation (2fils) et l’autre pour alim (2 fils) cette liaison est nécessaire pour la masse puisque le DAC est alimenté séparément, j’ai testé une alim dédiée pour ce cable mais aucun différence donc je suis allé au plus simple. Ce cable a fait une différence importance, sinon il serait retourné dans boite. Côté salle d’écoute, un petit boitier « dispatch » est positionné sous le DAC et contient un hub USB pour les liaisons PC – Périphériques (souris, clavier, écran) ainsi qu’un découplace de capas au plus près du DAC (15000µ BG-N).
L’ampli :
C’est -pour le moment- un 20W Hiraga qui donne tout ce qu’il peut mais s’en sort pas mal. L’ampli futur, presque terminé est un 300B qui a reçu toutes mes attentions, j’en parlerai plus tard.
Le filtre passif :
J’en ai longuement parlé avec YM. Les capas sont toutes PIO 75-10 et les selfs des MUNDORF série VLCU. Les niveaux sont ajustés par transfos atténuateurs (0 à -24db par bonds de 1db) compensés en impédance (très important et très variables pour chaque db en plus ou en moins) .
Les Hauts Parleurs :
Voie grave : EMS-Fertin LB12-ex dans un caisson spécialement développé et construit par YM. Ce hp est très performant et je m’en sers uniquement pour la bande 30 – 900hz. Je voulais ce hp pour ce que j’avais pu en entendre auparavant. Une réponse impulsionnelle exeptionnelle et un rendement proche des 100db. La série EX nécessite une alim performante, dans mon cas elle est régulée en courant. J’essaierai plus tard une régul en tension.
Voie médium ONKEN OS500 couplé à son pavillon OM500, rien à dire. Coupure 900 - 10000hz
Voie Aigue : ONKEN OS 5000 Série Esprit, rien à dire. Coupé vers 10000hz il monte tant qu’il peut, je ne l’endends pas mais si je l’enlève il manque.
Voilà, j’en suis au positionnement des hps mais l’image commence à bien se former. Je me sers de REW pour les mesures et surtout de mes oreilles pour le ressenti.
Merci de votre attention pour ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu’ici. Dans quelques jours je posterai le reportage sur la salle, quelques photos et des explications sur la méthode de construction, les buts recherchés.
Bien entendu toute remarque est la bienvenue.
Rob
La source
Le DAC :
L’ampli :
Le filtre passif :
Rob
