Nouvel arrivant, je me présente
Bonjour à tous
Comme promis dans mon intro je résume ici mon profil.
Depuis un peu plus de quatre ans je n’ai plus fréquenté les fora (Delphi, Melaudia), par manque de temps. La faute à la retraite et un projet d’achat de maison (qui avait besoin de quelques travaux) couplé avec changement de région pendant la pandemie de covid. Tout étant presque rentré dans l’ordre (encore quelques travaux de détails) je tente un retour.
Je suis un ancien de la team Marseille, comme André, Brice, françois ou encore Francis que d’aucun connaissent par ici. Le temps a passé, chacun est parti sur le chemin de sa vie et cela nous a séparé mais les souvenirs restent.
Maintenant j’habite Castres, dans une belle maison en bordure de ville mais en pleine campagne. La différence est, comment dire ? Importante.
Dans ma vie d’avant, j’avais un système basé Audio Note bien revu par yannick Mahé, et cela fonctionnait très bien.
Pour ma nouvelle vie j’ai profité de la place disponible pour construire ma salle dédiée et passer au très haut rendement. Par contre je ne suis pas passé aux graves à pavillons, je m’en expliquerai.
Dans une deuxième partie je décrirai la construction de salle, avec photos. Vous comprendrez le temps passé :-) et le travail abattu. Je précise quand même que la salle d’écoute est séparée de la salle des alims (et atelier) par un mur juste percé pour laissé passer les cables. Résultat : aucun bruit.
Aujourd’hui je vais décrire le système tel qu’il est et qui commence à bien me plaire.
La source
(unique pour le moment) dématérialisée sur pc perso à partir d’une carte mère ASRock fanless, 8Go DDR3 et double disque SATA-SSD. Un pour le système Ubuntu + Strawberry l’autre pour la musique. L’alim est bien entendu DIY, passive filtrée et régulée.
Le DAC :
IFI Zendac signature 2, alimenté par une alim DIY suivant le même schéma. Transfo, diodes, double self en tête (production Tessier), capas Black Gate série FX en amont des régulateurs (LM317 parcequ’ils excellent et très silencieux et montés en // pour débiter les courants demandés) et séries N et/ou NX en aval. Des BG j’en avais stocké pas mal et la différence, lorsqu’elles sonr bien placées, est souvent audible. On le croit ou pas, moi j’ai testé.
Le cable USB qui relie les deux appareils (donc on traverse le mur) est un modèle PANGEA PREMIER XL Il se caractérise par le fait qu’il est double, l’un pour la modulation (2fils) et l’autre pour alim (2 fils) cette liaison est nécessaire pour la masse puisque le DAC est alimenté séparément, j’ai testé une alim dédiée pour ce cable mais aucun différence donc je suis allé au plus simple. Ce cable a fait une différence importance, sinon il serait retourné dans boite. Côté salle d’écoute, un petit boitier « dispatch » est positionné sous le DAC et contient un hub USB pour les liaisons PC – Périphériques (souris, clavier, écran) ainsi qu’un découplace de capas au plus près du DAC (15000µ BG-N).
L’ampli :
C’est -pour le moment- un 20W Hiraga qui donne tout ce qu’il peut mais s’en sort pas mal. L’ampli futur, presque terminé est un 300B qui a reçu toutes mes attentions, j’en parlerai plus tard.
Le filtre passif :
J’en ai longuement parlé avec YM. Les capas sont toutes PIO 75-10 et les selfs des MUNDORF série VLCU. Les niveaux sont ajustés par transfos atténuateurs (0 à -24db par bonds de 1db) compensés en impédance (très important et très variables pour chaque db en plus ou en moins) .
Les Hauts Parleurs :
Voie grave : EMS-Fertin LB12-ex dans un caisson spécialement développé et construit par YM. Ce hp est très performant et je m’en sers uniquement pour la bande 30 – 900hz. Je voulais ce hp pour ce que j’avais pu en entendre auparavant. Une réponse impulsionnelle exeptionnelle et un rendement proche des 100db. La série EX nécessite une alim performante, dans mon cas elle est régulée en courant. J’essaierai plus tard une régul en tension.
Voie médium ONKEN OS500 couplé à son pavillon OM500, rien à dire. Coupure 900 - 10000hz
Voie Aigue : ONKEN OS 5000 Série Esprit, rien à dire. Coupé vers 10000hz il monte tant qu’il peut, je ne l’endends pas mais si je l’enlève il manque.
Voilà, j’en suis au positionnement des hps mais l’image commence à bien se former. Je me sers de REW pour les mesures et surtout de mes oreilles pour le ressenti.
Merci de votre attention pour ceux qui ont eu le courage de me lire jusqu’ici. Dans quelques jours je posterai le reportage sur la salle, quelques photos et des explications sur la méthode de construction, les buts recherchés.
Bien entendu toute remarque est la bienvenue.
Rob
RE: Nouvel arrivant, je me présente
(16/09/2024-07:19:41)Robert-Castres a écrit : La série EX nécessite une alim performante, dans mon cas elle est régulée en courant. J’essaierai plus tard une régul en tension.
Bienvenu et d'ores et déjà : bravo pour ce système et ce travail qui semble très prometteur.
Je ne pense pas que tu ais un intérêt à passer en régulation de tension sur les HP à excitation.
Les expériemntations menés montrent que le courant est le paramètre important dans ce cas de figure (d'ailleurs la grandeur ''tension'' n'existe pas dans les équiations de Maxwell)...
Soit avec des régulations électriques de courant, soit avec des selfs qui ''simulent'' la source de courant.
Bienvenue Robert,
Si je me souviens,tu es robert13 sur Delphi/hifi.
Tu as eu l'occasion de parler de ton installation à Castres, sur quel forum je ne me souviens plus. Mais un détail dans ton nouvel environnement social avait retenu mon attention. Un sujet que que j'avais gardé pour plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui.
(16/09/2024-08:31:27)raoul a écrit : Bienvenue Robert,
Bonjour Raoul,
Oui c'est exact, c'estbien moi. Sauf que Delphi étant devenu ce qu'il est, je n'interviens plus.
J'y passe de temps à autre mais les sujets ne sont plus... ce qu'ils étaient.
Je ne suis intervenu sur aucun autre forum, je n'ai vraiment pas eu de temps pour moi ces derniers mois.
Je reviens ici parce que je lis parfois en mode "anonyme" et que j'y trouve des sujets et des personnes sympas.
Je ferai passer dans qq jours la suite, qui concerne essentiellement la salle, le principal élément d'un système à mon sens.
Rob
Amicalement,
Robert
La régulation en courant est très performante, et c'est YM qui me l'a fortement conseillé sur ces HPs.
D'ailleurs j'en profite pour le remercier ici pour toute l'aide qu'il m'apporte tout au long de mon projet.
J'indiquais la possibilité d'une régul en tension parce que c'est la préconisation de M Fertin avec qui j'avais longuement discuté lors de ma visite chez lui afin de récupérer les LB12.
Mais je prends ton avis bien en compte, surtout qu'il recoupe fortement celui de YM. ;-)
Je le tenterai peut être plus tard... ou pas.
Rob
(16/09/2024-09:20:41)Robert-Castres a écrit : Bonjour,
Rob
Bonjour Robert,
Quand j'avais des 38 EX Fertin (pas les EMS ni des Fertin actuels, ceux d'il y a 20 ans) j'avais essayé de réguler en courant mais il y avait emballement thermique, apparemment ce n'est pas le cas des EMS ...
(16/09/2024-10:11:41)nicolasd a écrit : Bonjour Robert,
Oui c'est le risque en effet qu'avait avancé (entr'autres) Michel Fertin. mais Yannick étais sûr de son coup, je l'ai donc écouté et j'en suis très heureux.
Pour info le courant est fixé à 1,5A (pour chaque hp). J'avais mesuré la tension, une fois pour voir, elle circulait vers  les 10 à 11v.
Rob
Deuxième partie, la construction de la salle proprement dite, l’élément essentiel d’un système (à mon avis).
Je vais poser ici bcp de photos mais je trouve plus simple de regarder que lire de long et ennuyeux pavés de texte.
Dans le sous sol existant, j’ai réquisitionné un garage qui contenait la chaufferie. Il a donc fallut délimiter l’espace, détruire la chaufferie, virer la vieille chaudière avec son énorme cuve à fuel.
Puis monter le mur arrière qui va séparer les salles d’écoute et technique.
Sur les murs, mise en place des guides qui vont supporter les parois suspendues de la salle. Ces parois en bois OSB 15mm ne seront donc pas parralelles, ni lisses, ni verticales. Elles ne toucheront non plus pas le plafond, pas le sol afin de s’affranchir des « effets d’angles ».
Entre les tasseaux viennent s’intercaler les plaques de laine de roche.
Les panneaux. sont montés en « ecaille » puis peint.
Enfin en fond de salle j’ai construit une bibliothèque afin de délimiter le volume d’écoute et créant une zone arrière de décompression. Cet espace mesure 1,2 m et évite les retours arrières de manière efficace. Les parpaings montés à l’horizontale, puis remplis de laine de roche sont finalement recouverts de polystyrène extrudé puis peints.
Vue de la zone d'écoute terminée.
Amicalement,
Robert
Merci pour le "reportage" et bravo. J'ai deux questions si vous permettez:
- les écailles, sont-elles posées les unes sur les autres (donc "hermétiques") ou bien existe-t-il une ouverture afin de laisser circuler derrière ?
- comment avez-vous traité le sol ?
Merci.
Pierre
Salut,
''la vache'' : quel (beau) boulot !!
Tu n'es pas tombé dans la ''piège du Placo'', c'est tout à fait bien conçu et accueillant.
Tu as aussi ajouté quelques absorbants au plafond ?
