XLR ou RCA?
#41
RE: XLR ou RCA?
(10/04/2024-08:01:42)tonipe a écrit : Mon exemple illustre simplement le fait que là ou beaucoup d'entre vous seraient restés avec une liaison RCA, il peut y avoir des raisons qui font choisir une liaison symétrique sur prise XLR, même avec des liaisons très courtes.
Ma philosophie est de prendre les liaisons symétriques lorsqu'elles sont proposées.
Philosophie, carrément ! Beaucoup d'entre nous qui serait resté en RCA (c'est une règle confirmée ?) ont ils continuellement des problèmes de ronflette, de boucle de masse qui pourrissent tous les sujets sans exception ?
Pour le reste, je vois mal l'apport qualitatif d'une liaison symétrique sur le A500 :
https://www.audiosciencereview.com/forum...fier.5070/
Philippe
RE: XLR ou RCA?
Mon exemple illustre un cas, et pas tous les cas.
Le A500 n'est pas un modèle de fiabilité dans le temps, passer avec une liaison symétrique permet, dans mon cas, de le prolonger dans le temps.
RE: XLR ou RCA?
(10/04/2024-12:59:26)tonipe a écrit : Mon exemple illustre un cas, et pas tous les cas.
L'électricité étant moins abrasive quand elle passe
dans une liaison symétrique, les appareils s'usent moins
vite et le son est meilleur.
Les β ne font pas la loi.
RE: XLR ou RCA?
Je n'ai pas dit que le son était meilleur.
J'ai dit, dans mon cas précis, qu'il n'était pas accompagné d'une ronflette.
RE: XLR ou RCA?
L"électricité est abrasive ?
RE: XLR ou RCA?
Nos propos le sont beaucoup plus, abrasif.
RE: XLR ou RCA?
œdicnème a écrit : L'électricité étant moins abrasive quand elle passe
Je ne dirais pas que le son est meilleure en liaison symétrique pour tous les appareils et en toutes circonstances
J’ai eu le cas sur des appareils ou la connection en RCA était meilleure qu’en XLR à l’écoute.
Ce n’est pas les mesures qui sont jugent, mais vos oreilles
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
RE: XLR ou RCA?
Un mauvais choix ce A500 visiblement : https://www.audiosciencereview.com/forum...fier.5070/
Citation :[Image: behringer-a500-amplifier-dashboard-measu...-png.17176]
Even though I was using balanced input and outputs from the amplifier, we see large contributions from noise from the power supply in the form of 120 Hz and multiple harmonics.
The harmonic distortion is quite high too with distortion spikes seemingly going on forever.
En plus, aucune raison scientifique plausible ne confirme qu'utiliser un ampli sur son entrée symétrique puisse prolonger sa durée de vie, comparé à l’utilisation sur son entrée RCA.
(10/04/2024-14:12:03)œdicnème a écrit : L'électricité étant moins abrasive quand elle passe
Big Grin  en tout cas cet ampli doit *proprement* abraser les haut-parleurs !
RE: XLR ou RCA?
bon, le plus important dans tout ça c'est que notre cher tonipe/notepi/petoin il a une installation super OK avec le beringera500 et le rmeactttoutça et les enceinte 4208b le tout lié avec des câbles (Mouhaaaaaa) symétriques....
Le mec à rien compris et il persite et signe à se tordre de rire de lire des conneries pareilles : câble symétriques.... Mouhaaaaaa ... Liason symétriques ... Mouhaaaaa PTDR...
Le jour ou le mec aura compris que c'est son signal qui est symétrique il avancera... Mais là il en est toujours au + et - (positif et négatif) sur un signal audio, donc y a de la marge.
Merci encore pour cette bonne rigolade.
Bien cordialement
RE: XLR ou RCA?
(10/04/2024-16:39:16)christian24 a écrit : L"électricité est abrasive ?
Poisson du 10 avril.
