Expérimentation autour du Klangfilm Eurodyn
#71
RE: Expérimentation autour du Klangfilm Eurodyn
(09/02/2024-10:15:12)brunop a écrit : Bonjour Jacques,
Belle réalisation concrète exécutée avec beaucoup de professionnalisme.
Bruno
Merci Bruno. Oui, je te confirme qu' Arnaud Le Gac est un très bon professionnel !
Jacques
(08/02/2024-09:13:26)jled a écrit : J'ai utilisé une résine CA85 avec durcisseur SD8451 de chez www.sicomin.com
C'est un système spécifique pour calage et coulée en fortes épaisseurs. C'est évidemment bien plus cher que ce qu'on peut trouver chez
Amazon ou autres vendeurs sur Internet, mais c'est un produit vraiment pro et aux résultats garantis!
La résine de couleur blanche est très visqueuse tant qu'elle n'est pas mélangée au durcisseur.
Je l'ai colorée avec du Noir de Vigne, poudre noire très intense et très efficace (environ 50g suffisent pour 1kg de résine!).
Bonjour Jacques,
pour alourdir et amortir les vibrations des machines outils il est utilisé du béton d'époxy, un mélange de sable et de résine epoxy. Plusieurs recettes avec des grains de plusieurs granulométries et/ou d'autre charges. Sur les machines outils l'effet à l'air bien intéressant, peut être qu'il peut l'être aussi pour les applications audio?
Par exemple:
https://www.cnccookbook.com/epoxy-granit...hine-fill/
Et merci pour ces descriptions et ces belles photos!
joël
Bonjour Jacques,
Par exemple:
joël
Dans mes derniers adaptateurs, j'ai rempli les volumes vides par de la résine avec du petit plomb de chasse...
(09/02/2024-18:06:26)jsilvestre a écrit : Bonjour Jacques,
Par exemple:
joël
Bonjour Joël,
Merci pour l'info et le lien.
Je ne l'avais pas précisé mais c'est bien un mortier de résine que j'ai utilisé pour ces adaptateurs.
Mortier obtenu avec un ajout de sable de 50% du poids de résine seule. Sable fin et sec du type sablon utilisé comme sable de projection sous pression pour le nettoyage des façades. Le mélange résine + durcisseur + sable + noir de vigne reste très largement suffisamment fluide pour réaliser le  coulage.
Le résultat restera à évaluer à l'écoute...
Jacques
(09/02/2024-19:14:28)nicolasd a écrit : Dans mes derniers adaptateurs, j'ai rempli les volumes vides par de la résine avec du petit plomb de chasse...
Bonjour Nicolas,
C'est une très bonne idée!
Tu n'as pas rencontré de difficulté à effectuer un bon mélange?
Jacques
Bonjour Nicolas,
Tu n'a pas rencontré de difficulté à effectuer un bon mélange?
Pas spécialement, un peu au pif, on peut mettre les plombs et ensuite verser la résine bien fluide (en chauffant un peu par exemple les époxy se fluidifient et ensuite prennent plus vite ...). On peut mélanger les granulométries des plombs ...
Moi c'était le mélange plomb de chasse / sable de quartz pour remplir les profilés des pieds métalliques d'enceintes.
Testé aussi pour des soubassements d'enceintes à la même cote que la face inférieure.
En tout cas bravo Jacques  pour le design retenu et le choix d'une épaisseur conséquente.
J'ai hâte de voir les mesures.
Cdt.
AleX
(10/02/2024-15:35:15)nicolasd a écrit : Pas spécialement, un peu au pif, on peut mettre les plombs et ensuite verser la résine bien fluide (en chauffant un peu par exemple les époxy se fluidifient et ensuite prennent plus vite ...). On peut mélanger les granulométries des plombs ...
Moi j'aurai mis 1/3 de résine et versé les plombs jusqu'à ce qu'en remplissant ils atteignent la surface, puis re-résine, plomb etc.
Comme quand on fait du staff : on verse l'eau et on saupoudre le plâtre jusqu'à la surface.
Excellent le mélange de granulométrie, une bonne chevrotine bien mélangée ça donne un son canon.
Cdt.
AleX
(09/02/2024-18:06:26)jsilvestre a écrit : Pour alourdir et amortir les vibrations des machines outils il est utilisé du béton d'époxy, un mélange de sable et de résine epoxy. Plusieurs recettes avec des grains de plusieurs granulométries et/ou d'autre charges. Sur les machines outils l'effet à l'air bien intéressant, peut être qu'il peut l'être aussi pour les applications audio?
Par exemple:
joël
Dans les imprimeries les rotatives tournent sur dalles coulées sur liège.
Cdt.
AleX
Merci pour ces différentes idées pour l'utilisation de plombs de chasse pour la réalisation des adaptateurs.
Concernant les pavillons bas-med:
Finito les copeaux? Pas tout à fait!
Jacques
